tat
Регион: Украина
Ср 23 Ноябрь 2011, 16:16
У меня обычная плита с духовкой. Вопрос такой. Каким должно быть расстояние от верхнего края духовки до плиты?
Александр-та
Регион: Омск
Ср 23 Ноябрь 2011, 17:28
Примерно 7 см (один ряд), можно и меньше, в зависимости от верха топочной дверцы. Верх духовки должен быть выше верха топочной дверцы минимум на 2 см. При поддымливании разницу нужно увеличить.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
tat
Регион: Украина
Ср 23 Ноябрь 2011, 17:39
В моей печке верх духовки ниже плиты примерно на 2 кирпича. Как уменьшить это расстояние? Можно ли для этого сверху на духовку положить ряд кирпичей?
Александр-та
Регион: Омск
Ср 23 Ноябрь 2011, 17:47
Печь дымит, или какие то другие проблемы?
tat
Регион: Украина
Ср 23 Ноябрь 2011, 18:01
Печку трудно растопить при тихой погоде и когда не очень холодно. При растопке дымит. Помогаю при растопке вентилятором. Мне кажется, что тяга плохая. Еще замечала вот что. Если при растопке плохая тяга в камере печки, то в это же время в поддувале под духовкой тяга прекрасная.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 23 Ноябрь 2011, 18:23
Нанесите на верх духовки слой глиняного раствора толщиной, для начала два - три сантиметра, если не поможет то сделайте примерно так.
62.24 КБ |
1044 раз(а) |
Чт 24 Ноябрь 2011, 16:11
Сейчас мы поправим твою печь.Стопочку кирпичей насухо положи плотно поперек топки.Давай оставим щель 10 см и увеличим скорость газового потока.Стопочка должна быть чуть выше края топочной дверцы.Дым пропадет.Вариант 2- где-то завал или сажа скопилась Осиной протопи.Прочисти все окошки заделай шели и обязательно не допускай подсосы хол.воздуха.Просто резко закрой верх дымовой трубы и ДЫМ -ВОТ ОН Я и щели заделывай.Вероятность подсоса на чердаке через очистные дверцы и др. дефекты велика.Поддувальная дверца только с отверстием на конце дымовой трубы должно быть связано по системе оборотов.А духовка не при чем.Разрез топки какой опиши примерно.
tat
Регион: Украина
Пт 25 Ноябрь 2011, 14:29
Благодарю за рекомендации. Постараюсь замерить размеры топки и печки, каким-то образом нарисовать и выслать.
Александр Володин
Пн 28 Ноябрь 2011, 01:19
А может это не совсем обычная плита с духовкой, но ещё и с системой последовательно соединённых каналов, т.е. что-то вроде "шведки"? Если так, то проблема может заключаться в отсутствии летнего хода. Если есть непосредственно под трубой дверка для вытяжки или чистки, можно в ней зажигать газету, прежде чем дрова в топливнике. Можно попробовать сначала растапливать небольшим количеством щепок, а потом закладывать охапку дров.
tat
Регион: Украина
Пн 28 Ноябрь 2011, 14:41
Нарисовала как смогла печку с размерами, топку и как печка расположена в доме. Раньше от печки грелись обе стенки с каналами. Теперь греется только одна.
20.93 КБ |
883 раз(а) |
50.7 КБ |
828 раз(а) |
21.28 КБ |
900 раз(а) |
