dytell
Чт 24 Ноябрь 2011, 11:20
В общем следующая проблема:
Есть каркасный дом 100м с мансардой, МО Одинцово
Режим посещения наездами по выходным круглогодично.
Нужно решение и реализация: либо небольшая печь, либо каминная топка обложенная кипичем, либо готовая буржуйка с пристроенным отопительным щитком. Рассматривается как основное отопление (конвекторы не в счет).
Залита плита метр на метр.
До уровня пола необходимо 40см выкладывать кирпичем и обходить лагу.
Первый этаж 3м, мансарда до места встречи с трубой 2
Реальное время монтажа май 2012.
Объект №2
Нужно сложить барбекюшницу + место под казан.
Впоследствии будет накрыт крышей беседки.
Игорь Булгаков
Чт 24 Ноябрь 2011, 14:04
желательно посмотреть план дома
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
dytell
Чт 24 Ноябрь 2011, 14:35
Ну вот какой есть под рукой.
Печь примыкает к лестнице. Не есть гуд, но в этой части ничего не изменить....
18.96 КБ |
729 раз(а) |
Куликов Андрей
Пт 25 Ноябрь 2011, 13:19
одной печью в любом варианте исполнения все комнаты не прогреете,нужно делать ещё отопление.как вариант,кирпичная печь и подсоединённая буржуйка.начинаете топить обе пока печь с отплением выйдут на нормальный режим буржуйка прогреет воздух.
Игорь Булгаков
Сб 26 Ноябрь 2011, 09:08
каминная вставка (топка) более эстетичней чем буржуйка и если вы согласны топить постоянно особенно в зимний период то эфект будет положительным
печей-каминов
Куликов Андрей
Сб 26 Ноябрь 2011, 16:34
каминная вставка это таже буржуйка и эфект от них одинаковый ,только вот топить их надо и днём и ночью,иначе будете эстетично мёрзнуть.теплее и эстетичнее кирпича ещё ничего не придумали.
Сб 26 Ноябрь 2011, 20:36
можно и так скопировать каминную топку для быстрого прогрева и печь для постоянного тепла
dytell
Вт 29 Ноябрь 2011, 14:27
К сожалению имею недостаток - ночью сплю...
В общем задача сводиться к эффективной протопке дома, а далее видимо будут трудиться электро приборы. Но учитывая реалии свет может пропасть как раз в нужный момент, становиться Карбышевым почему не хочется....
Посему нужен некий теплоаккомулятор, вопрос куда его прикорячить, к буржуйке или каминной топке?!
Куликов Андрей
Ср 30 Ноябрь 2011, 06:49
каминная топка и буржуйка это одно и тоже только внешний вид разный.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 3 Декабрь 2011, 00:19
печь на 1 квадратном метре если и прогреет 100 кв. метров жилья,то недолговечно.То есть на ней вскоре проявятся признаки перетопа-трещины.. Как вариант- печь с регистром.Летом мы такую переделывали за кем-то, о достигнутом эффекте можно будет опросить заказчика в январе- мае.
99.65 КБ |
696 раз(а) |
Александр Володин
Сб 3 Декабрь 2011, 01:14
Ещё вариант, это две печи, например одна каминопечь, вторая отопительно-варочная для кухни. Первая быстро отдаёт тепло в виде лучевой энергии, как камин, вторая через плиту или открытую духовку (эффект буржуйки) и обе аккумулируют тепло, чтобы не кочегарить всю ночь и не мёрзнуть под утро.
