 Камин с точки зрения газовой динамики Следующая тема
mikh
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таки это не совсем о тяге.
Давайте посчитаем некую конструкцию.
Во поле горизонтально стоит широкая труба.
К ней сбоку приделан конус, разворачиваюшийся вертикально.
А сверху пристроена вертикальная труба.
mikh
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это обозначения. Названия кривые, чтоб буквы были разные.
 Размер файла:  55.28 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
Последний раз редактировалось: mikh (Чт 24 Ноябрь 2011, 16:16), всего редактировалось 1 раз
mikh
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот решение
Красненьким - Условия
Зелёным - Предполодения
Синим - Параметры
Фиолетовым - Считаемые величины
Решение
 Размер файла:  63.55 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
mikh
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вывод формул. Коричневым здесь - что считается на данном этапе.
Расчёты
 Размер файла:  106.98 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
mikh
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот пример. Смотрите, что получилось.
Взял я портал сечением 0,25 м2, поставил эту конструкцию на уровне моря. Трубу сделал 0,04 и высотой 5 метров.
Задал начальную скорость на входе 0,1 м/сек и нагрел топку до 500С (с горением пока не разбирался - эти величины должны завязаться через формулу гореия, а также поплыть М и сp).
И что получилось?
Сначала в топке растёт температура и падает плотность при том, что давление и скорость изменяются незначительно.
Потом в сужении резко возрастает скорость, а давление меняется не сильно.
И только потом в трубе уже при неизменной скорости и температуре падает давление.
И вылетает при скорости 2 м/сек
Интересно получилось?
 Размер файла:  129.86 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я буду рад ответить всем самоделкиным.Только не зарывайте там же золотые монеты как Буратино.Конус должен стоять основанием вниз потом надо слелать резкое расширение.Тюе Вы забыли еще один конус поставит на первый конус.Горизонтальную трубу пустим на водопровод.Осталась изба самовар русская печь ухваты 3шт 2 кочерги чугунки.Черт побери так и камин норовят в избу затащить.Помни посетиель ФОРУМА-камин работоспособен при коэфф. избытка воздуха более 2 и 5-6 кратным увеличении скорости потока на узком участке-проще говоря на пережиме-газовому потоку нужна увеличенная скорость прохождения газов а потом резкое расширение.Но расчет конус на конусе реален но я не готов его сделать.Остается в нижнем конусе сделать отверстие и смело топить.Идея КОНУСА У ЧУКЧЕЙ И КОЧЕВНИКОВ НЕ НОВА.Все возвращается на круги своя...
mikh
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта модель просто демонстрирует некоторые неочевидные принципы работы печи:
1) В топливнике слабо изменяются скорость и давление, зато с ростом температуры резко падает плотность и дальше остаётся низкой (никаких разговоров о гидродинамике и гидростатике быть не может - не работают).
1а) В оборотах наоборот - уменьшается температура и растёт плотность, при малых изменениях скорости и давления.
2) При сужении хода увеличивается скорость, а при расширении - уменьшается при постоянной плотности и слабом изменении давления.
3) Практически всё падение давления происходит в трубе, при постоянной скорости.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
1-е-почти совпадает с "Викой",2,3-е просто логично вытекает из 1-го. Всё давно очевидно. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы не стал, использовать формула "потока импульса"("количества движения"), в вычислении тяги трубы. Вот если бы на трубе, была летающая тарелка(со "сф.конем"), то я бы подумал, что бы эту формулу применить.
Дальше не смотрел.
mikh
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше не смотрел.
А она там и не используется.
Дальше не читал.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше не читал.
Дальше и не писал.
 Размер файла:  2.85 КБ
 Просмотров:  12699 раз(а)
mikh
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вике как раз и нарисовано одновременное падение температуры и давления в трубе. А у них там ничего другого и нет.
Закон сохранения энергии в ГД достаточно сильный - он учитывает работу сил трения: Энергия затраченная на трение переходит в тепло движущегося газа -> потери энергии могут быть только тепловые. Потери на трение учитываются только законом сохранения импульса.
Интересный эффект - при наличии трения - газ нагревается-> плотность уменьшается -> скорость растёт.
Последний раз редактировалось: mikh (Пт 25 Ноябрь 2011, 08:13), всего редактировалось 1 раз
mikh
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Дальше не читал.
Дальше и не писал.
Читать надо не дальше а сначала п - это портал. Это не труба, а топка.
А для трубы он и не работает.
А если не читал, то фига писать?
Или чукча не читатель?
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
mikh писал(а):
vladgri писал(а):
Дальше не читал.
Дальше и не писал.
Не грубите юноша. А в топке то оно зачем?
mikh
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
mikh писал(а):
vladgri писал(а):
Дальше не читал.
Дальше и не писал.
Насчёт юноша - давайте ещё длиной ... померяемся. Я ж не лезу туда, где Вы свой "водопровод" считаете.
Не понятно - так и пишите.
Чем Вам закон сохранения импульса не угодил? "Или у Вас другие любимые авторы?"
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закон то как раз хорош. Только не в данном случае.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы на правильном пути.Я немецкую книгу вчера смотрел.Там есть конический камин.Это песпективные разработки.Будь уверен в своем деле.
mikh
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, это не конический камин. Это заготовка для модели, которая поможет понять мне, а может быть и кому-нибудь из посетителей, почему камин работает или не работает.
Пока это больше похоже на систему "бессмысленной вентиляции", когда в горизонтальной трубе нагревается воздух, а потом выбрасывается на улицу.
Но если добавить учёт количества тепла от количества входящего воздуха и потери на теплоотдачу и трение в трубе, то может получится интересно.
