 Приглашаю обсудить печь с ХК. Следующая тема
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного сыровато, но основное видно. Печь готовлю в первую очередь для себя. Умиляют размеры -3.5 на 3.5 кирпича. Не оставьте без ответа! Smile
 Размер файла:  32.28 КБ
 Просмотров:  1523 раз(а)
 Размер файла:  45.3 КБ
 Просмотров:  1485 раз(а)
ОП-ХК.rar
ОП-ХК
 Название файла:  ОП-ХК.rar
 Размер файла:  383.25 КБ
 Скачено:  1904 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще картинка...
 Размер файла:  38.94 КБ
 Просмотров:  1577 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, маловато сечение противоточных каналов и подвёрток...
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, запаса нет. Подвертки, хотя, сантиметров на 6 подрежу.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если добавить с обеих сторон СШ шириной 2 см - то все выглядит более оптимистично.. Не правда ли? Дядьки, не молчите! Вдруг этой зимой холодно будет, а у меня из отопления только электричество и ... ватники Crying or Very sad
 Размер файла:  75 КБ
 Просмотров:  1435 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 02:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может лучше взять готовый проект: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549 ?
Или пристроить ХК сюда: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=39206#39206 ?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и лучше, и уж точно - проще. Но...
1 устраивают размеры СИММЕТРИЧНОЙ печи с ХК
2 Тк "кормой" печь выходит в большее помещение дома - увеличен прогрев задней стенки за счёт удаления канала ВВ, что было сделано Евгением Викторовичем на своей печи.
3 Подача ВВ будет организована щелями перед дверкой и, собственно, в самой дверке (дверки планируются SVT). Не идеально, но всё-же.
4 Печь в доме для ПМЖ, поэтому ЗЛХ и не планировалась. Теплая печь и так заведется, а в начале сезона можно и трубу прогреть разок, если вдруг...Рулить то сам буду.
Что-то ещё хотел сказать..... Забыл... Пора...
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.к. огонь весь идет через ХК и отдаст ей приличную температуру, то опускные каналы можно оградить всего лишь лещадкой, а не целыми кирпичами. Выходной подьемный канал можно вообще не футеровать сзади - он будет еще холоднее.
Вот и увеличились все внутренние каналы.
Прочистки сбоку - что смогут прочистить?
Модель получилась слишком тяжелой...
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полная футеровка преследует цель увеличения теплоёмкости печи.
Через ближние к фасаду чистки удаляется наносная зола и пепел со дна опускных каналов, сажи, на стенках которого, быть не должно. Через дальние от фасада - чистится дно подъёмного канала.
Что значит "слишком тяжелая модель", Владимир?
А мысль футеровки подъёмного канала лещадкой понравилась... Как только появилась Smile
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раскрашенные кирпичи долго прорисовываются на слабых процах...
Лещадка ведь не совсем для запаса - она для ускорения передачи тепла на внешние стенки. Причем пилил я ее сам - из обычного кирпича две получались.
Вот ваша модель без раскраски полутонами... У меня открывается быстрее гораздо.
ОП-ХК2.zip
 Название файла:  ОП-ХК2.zip
 Размер файла:  368.5 КБ
 Скачено:  2294 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пн 5 Декабрь 2011, 13:01), всего редактировалось 1 раз
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ах, да... Длина топки весьма немаловажна - перепиливать привезенные дрова не хоцца.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
При отказе от внешней футеровки подьемного канала - можно увеличить длину топки. Surprised
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеются ввиду боковые стенки печи, как понял?
А длина топки в 50 см устраивает.
Последний раз редактировалось: Анатолич (Пн 5 Декабрь 2011, 13:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, как у меня в последних моделях. Если печка 3,5 кирпича - где-то что-то нужно уменьшать...
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотный сердечник уже стоит, сегодня приступаю ко 2му контуру. Радость Пришлось внести кое-какие изменения из-за смещения трубы в дальний левый угол. Surprised
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото будет?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попозже...
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь стоИт!!! Пока не запускал. Сохнет маненько... Еще... Неудалось Confused поставить сначала себе Surprised , пришлось, можно сказать, людям поставить прежде. В ближайшие дни начинаю у себя ставить, попробую сварганить фотоотчетик.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2012, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, немножко фотографий с первого запуска печи. Печь, пока, с небольшими недоделками.. Вокруг дверки духовки замазана мокрым песком щель,через которую в первые минуты розжига просачивался дымок. Понадеялся, что поддымливания не будет через нее, а и не было бы, но Confused при установке трубы(сендвич) последний метр не стал ставить без растяжек, показалось хлипковато. А существующего метра выше кровли до линии в 10градусов Very Happy - не хватило буквально сантиметров 30-40, и при даже легком ветерке с другой стороны конька в зоне трубы образуется зона повышеного давления. А вентиляционный стояк на 4канала находится как раз с другой стороны Sad . И когда я слез с крыши и показал хозяину дома, как печь вместе с трубой работают во время ветра приточной вентиляцией Smile , он погруснел, да и у самого неспокойно было на душе.
В общем, в первые минут 10-15 через появление дыма через щели этой дверки было хорошо наблюдать, как порывы ветра влияют на дымоудаление. Smile Потом все устаканилось и вот...
 Размер файла:  459.48 КБ
 Просмотров:  1875 раз(а)
 Размер файла:  54.86 КБ
 Просмотров:  1589 раз(а)
 Размер файла:  57.56 КБ
 Просмотров:  1413 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2012, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот еще..
 Размер файла:  505.73 КБ
 Просмотров:  1569 раз(а)
А это улыбающийся ХЛЕБ из этой печи!
 Размер файла:  410.08 КБ
 Просмотров:  1389 раз(а)
