 Разделка и установка печи Следующая тема
pavik16
Регион: ивано-франковск, украина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 02:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые !
В сентябре закончил строительство баньки, уже парюсь, но в процессе эксплуатации появились следующие вопросы :
1. Ваше мнение о разделке (рис.1,2) ?
2. Что можно сделать в моем случае для более пожаробезопасной установки печи (рис.4) ?
 Размер файла:  329.47 КБ
 Просмотров:  1271 раз(а)
 Размер файла:  338.38 КБ
 Просмотров:  1300 раз(а)
 Размер файла:  367.24 КБ
 Просмотров:  1232 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала надо переделать боковую защиту трубы-на дощатый настил из доски 2омм набить войлок пропитанный глиной и потом обложить кирпичом на ребро.Но не видно из чего сделана стена бани.Сильное инфракрасное излучение трубы опасно для потолочного перекрытия и поэжтому стальную трубу я не советую.Надо ложить коренную трубу-а правильнее отопительный щиток с ходом ЗИМА ЛЕТО.Лучший вариант-кирпичная печь.Печь с большим коммерческим успехом-печь с топкой по черному.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. не сосем хорошо, надо было по центру песочницы... керамзита чуть досыпать, и наблюдать, наблюдать...
Кстати, а как там проход крыши сделан???
2. можно сделать подиум, в один ряд кирпича плашмя, размером 3х3 кирпича(77х77см), швы затереть.
pavik16
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Для переделки проблематично. Печь установлена Термофор Компакт 12. У нее выход дыма около стены, а не по середине (рис.5). На печь сразу установлен регистр, а от него трубы в стену на выносной бак (рис.6). Если переделывать дымоход на середину разделки - придется переделывать все - выносной бак, трубы к нему от регистра - т.е. ломать всю эту красоту. Сендвич заканчивается сантиметров 40 над керамзитов, далее на него надета оцинковка d=120. Она поднимается выше шифера на высоту 1,7 метра. Проход через шифер: в месте прохода шифер выпелен 60х60. Там где выпелен-лежит лист жести, т.е. дым.труба выходит из чердака через лист жести. Какие есть еще варианты для исполнения более пожаробезопасной разделки ?
2. А может под лист железа под печью положить лист асбеста - что мне это даст ?
 Размер файла:  53.36 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
 Размер файла:  351.4 КБ
 Просмотров:  1170 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне показалось, что у вас не потолке оцинкованный лист. Лучше поставить нержавейку. Это менее вредный материал.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Разумеется, сначала надо всё понаблюдать(неоднократно), т.е. во время достаточно сильной протопки, обследовать все опасные места, на предмет нагрева, особенно под печью и в проходах через перекрытия...
Если, во время и после протопки(чуть более сильной чем обычно), температуры в норме(рука спокойно терпит), то значит ОК.
Но, необходимо следить за состоянием дымохода, т.к. скопившаяся на внутреннй поверхности сажа, при воспламенении, может "прожечь" дымоход, поэтому надо проверять наличие слоя сажи на стенках(нормальный слой до2-3мм) и удалять при необходимости.
2. асбест в помещении не совсем экологично, поэтому, лучше ГВЛ
pavik16
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Исправлю весной.
1. При протопке проверял: а) разделка: керамзит, вокруг него (бляха, асбест, дерево)-еле теплые во время и после 4-х часов протопки.
б) под печкой: когда во время протопки стенки печи накаляются до красна, то руке под печкой очень горячо, как только краснота на стенках печки уходит (менее интенсивное горение в топке)-рука держит. Дымоход сделан следующим образом: на печь сразу регистр, на него сендвич, на него труба оцинковка. Весной планирую поменять оцинковку на нержавейку и обмотать все это (кусок сендвича и трубу на чердаке) мин.ватой. Стоит ли это делать в целях пожаробезопасности ?
2. У нас в продаже ГВЛ потолочный, настенный и влагостойкий. Какой брать (парилка и помывочная разделены) ?
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. На мой взгляд, сенндвич, лучше всё же сделать комплектный, т.е. от самовара старт, дальше сендвич на всю высоту, с оголовком и зонтиком...
2. полагаю что подойдёт любой.
pavik16
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увы, поспешил сказать, что у нас в продаже есть ГВЛ. Его нет. Вопрос актуален: Чем заменить асбест под печкой ? Понятно, что под печ кирпич, под него железо, а вот что положить под железо ???
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 05:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбест, можно заменить базальтовым картоном.
Но если будет кирпич, то больше ничего не надо.
Можно, кстати, положить одну большую плитку(60х60) из керамогранита.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да хороший человек вам ее собирал. Может я ошибаюсь но толщина утепления двух контурной трубы на банную печку от 5 до 10 см.Лучше 10см.Вы же непросто греться будите в бане.При душевной топки труба может быть очень горячая. Да и потолочный фланец кажется маловат. Кто то мне доварил что фланец должен заканчиваться ~390мм от края трубы.К тому же насчет асбеста Shocked он считается вредным. У вас вроде бы не производственная печка???? Советую только советую обратить ваше внимание на плотную базальтоваю вату.На мой взгляд она экологически чище и надежнее.
pavik16
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу у знатоков помощи: посмотрите такой вариант установки печи на предмет дополнительной защищенности пола от возгорания и высказать свои соображения.
 Размер файла:  52.67 КБ
 Просмотров:  1118 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минвата роквол, ненужна.
pavik16
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. от нее толка не будет, я имею ввиду, что она дополнительной защищенности от возгорания пола не дает ?
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
в данной ситуации, будет достаточно и без неё.
