chernecoff
Регион: Тамбов
Пн 5 Декабрь 2011, 18:40
Здравствуйте , я пришел на ваш форум за помощью. В данный момент у меня строится баня, а точнее отделывается . Пришло время делать печь каменку, я выбрал печь Кузнецова БИК П2 , но печь нужно переделать под собственные потребности ,а именно мне необходимо перенести дверцу духовки.
Вот планировка бани (не судите строго) :
Помогите с чертежом, пожалуйста
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
Вт 6 Декабрь 2011, 08:41
| chernecoff писал(а): |
| я выбрал печь Кузнецова БИК П2 , но печь нужно переделать под собственные потребности ,а именно мне необходимо перенести дверцу духовки. |
По вашему чертежу получается, что нужно переносить не только дверцу духовки, но и дверцу топки, поэтому если позволяет фундамент печи, развернуть её. Посмотрите порядовку печи на сайте автора и вам всё станет ясно!
Вт 6 Декабрь 2011, 15:10
Если Вы хотите чтобы печь грела все 3 комнаты переносите ее вправо но я не видел в каком свиде стройка сейчас.Какой фундамент есть и самое главное есть ли грамотный специалист.Стены из какого материала будут примыкать к банной печи.Как Вы представляете нагрев воды и предупреждение ее закипания.Будет ли регулировка температуры в бачке.На природе как-подогрел на огне чай и убрал его.Бывает так-сильный мороз бак бурлит идет пар от бака а баня еще не прогрелась...
chernecoff
Регион: Тамбов
Ср 7 Декабрь 2011, 13:18
А может есть какие нибудь другие варианты печи? Если у кого есть какая то информация напишите,пожалуйста. И еще , как осуществляется регулирование температуры воды?
Ср 7 Декабрь 2011, 13:26
Не ставьте печь по центру парной. Так вы потеряете рабочее пространство с двух сторон.
Приблизив печь ближе к моечной на безопасное ПП расстояние, вы тем самым выиграете еще и закуток слева от печи (см. по схеме), а это целый полок.
В таком случае ставите печь БИК П2, только без второго колпака для лучшей ремонтопригодности самой печи.
Другие компоновки и порядовки есть на форуме, посмотрите поиском в соответствующих темах.
chernecoff
Регион: Тамбов
Чт 8 Декабрь 2011, 11:55
А сколько в среднем уходит кирпичей на такую печь?
Чт 8 Декабрь 2011, 12:46
| А может есть какие нибудь другие варианты печи? Если у кого есть какая то информация напишите,пожалуйста. И еще , как осуществляется регулирование температуры воды? |
Кмк, следует переместить каменку правее - в перекрестие перегородок - она будет активно-непосредственно обогревать ещё и моечное помещение.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
chernecoff
Регион: Тамбов
Вс 11 Декабрь 2011, 21:14
