 РТИК-2 висяки в порядовке, свод,плита. Следующая тема
Ал Ладно
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравия всем. Хочу сделать самостоятельно РТИК-2. При выполнении проекта в Скейч Ап с порядовок возникли проблемы.
Часть смог решить сам. Обнаружил висящие кирпичи, перевязал. В проекте выделил зеленым.
1. Ряд 4 перевязал кирпичи над чиской.
2. Ряд 5 перевязал кирпичи между трубой и топкой, убрав две висящие половинки.
3. Ряд 8,9,11 изменил порядовку у и над задвижкой летнего хода, перевязав висящий на задвижке кирпич в 9 ряду.
4. Перевязал кирпичи в 9,10,25,29 ряду.
Не смог решить.
1. Ряд 7,8,9. Какова ширина зазора «сухово шва» в дальнем левом углу топки? Если читать с порядовки в масштабе получается 30 мм, но это уже 1,5 «сухих швов».
2. Возможно ли, для упрощения кладки, выполнить двухскатный, а не трехскатный свод в верхнем колпаке из огнеупорного клинового кирпича. Огнеупор будет рассширятся в засыпке из песка.
3. По конструкции часть газов под плитой напрямую проходит в нижний колпак. Зачем это сделано? Ширина этого прохода по порядовке в 7,8 ряду понятна, в 9 ряду нет. По-моему плита будет нагреваться не равномерно, может ли это привести к её повреждению.
Подскажите пожалуйста. К сожалению формат проекта не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Файл проекта запакуйте в zip или rar архив и выставляйте...
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть РТИК-4, выложить?
Ал Ладно
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2011, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавляю проект.
РТИК-2 с изменениями.zip
 Название файла:  РТИК-2 с изменениями.zip
 Размер файла:  116.29 КБ
 Скачено:  714 раз(а)
Ал Ладно
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2011, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
За РТИК-4 буду благодарен
