Дмитрий Смирнов
Пт 16 Декабрь 2011, 01:06
Drokos
Марта это типа КИВа только понавороченнее с подогревом входящего воздуха.
Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125. Производительность: 54 м3ч
Цена: 3 200 руб.
Клапан КИВ-125 для вентиляции в квартирах, коттеджах с пластиковыми окнами
http://www.ihe.ru/klapan_kiv125.html
А то понастроят, глухих коробок с пластиковыми окнами а печи для полноценной работы нужен кислород.
А типа людям он ненужен
Вспоминают об этом-приточной вентиляции, только тогда, когда ничинает дымить камин или печь.
верамихайловна
Регион: гжель
Пт 16 Декабрь 2011, 19:55
Спасибо за ответ.Летом будем реализовывать.
| Дмитрий Смирнов писал(а): |
| Предусмотрено резервное отопление конвекторами. |
Конвекторы, наверное, основное.Хотя как получится.
| Большая масса кирпича вместо полноценной печи(Вам её сложно сделать а щиток легко). Щиток это сажесборник. |
В полноценной печи для нас самое трудное топка.Потом для нашей площади полноценная печь должна иметь мощность около 5квт и состоять из примерно 600 кирпичей,а щиток у нас из 280.От щитка нам требуется только отопление спальни.
кроме того, нужна конвекция воздуха на второй этаж, для этого и нужна Ангара.С помощью обычной печи это сделать сложнее.
| На вашей схеме не ошибка? У Ангары есть заднее подключения дымохода? |
Ангара-Аква уже куплена,как раз из-за наличия возможности заднего подключения.Водяной теплообменник мы с него сняли.Вместо него верх топки хотим обложить шамотными плитами.
| Печь -камин Ангара "шибко простая печь", не надежная для ПМЖ т.е. постоянной топке |
Не подскажете, чем она хуже каркасной печи или кирпичной плиты, которые везде пристраивают к щиткам.Ведь она тоже обложена кирпичом изнутри.
| Плохо что у Ангары нет варочной поверхности. |
Раньше в доме стояла кирпичная плита, на ней ничего не готовили.Неудобно.
| Вент каналы на бум (хорошо бы посоветоваться с вентиляционьщиками). |
Советуемся.Муж вентиляционщик.Тут еще много думать.
| Можно поставить доп задвижку на 2м этаже, что бы отсечь холодный воздух т.е. он-холод не заходил бы в трубу на 2-ром этаже. |
Спасибо за совет, попробуем поставить.А есть ли такие сэндвич задвижки?Мы видели только однотрубные.
| Не понял как учтено тепло от участка трубы между печью и щитком-колпак над печью?!. |
Если не трудно, поясните, пожалуйста, что вы имели ввиду.Прикрепляю файл с трехмерным изображением конструкции.
 Скачать |
| Название файла: |
Ангара плюс щиток.rar |
271.41 КБ |
| Скачено: |
492 раз(а) |
