 ОИК-21 (порядовка) Следующая тема
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду делать в скором времени.
Представлено просто печь (500 Вт на 1м2 боковой поверхности) и с внутренним регистром( +8.5 кВт).
Рисунки масштабированы: 1 см=2 пк, точность 0.5 см.
 Размер файла:  60.49 КБ
 Просмотров:  6051 раз(а)
 Размер файла:  76.08 КБ
 Просмотров:  2810 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, с регистром, второй колпак лучше уменьшить на 2-4ряда.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй колпак идет до заполнения, чтобы до потолка осталось чуть больше 40 см.
Проект именно под "конкретное место", для каких-то других условий можно спокойно убрать/добавить четное количество рядов, а в случае с регистром вообще убрать второй колпак.
vova 71
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если в этой печи сделать ХК по-черному, дверка её получается сбоку от топки, т.е. слева по порядовке на короткой стенке?
все пройдет...
