 Прошу совета по фундаменту Следующая тема
karmaselga
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Решил ставить печь на даче и возник вопрос по фундаменту.
Фундамент дома и сруб делали вологодские строители, они же и предложили вариант, который я описываю. Дом стоит на 3=х параллельных железобетонных конструкциях ширина 45 см, высота 80 см, длина 12 м, около 6.5 тонн весом каждая, вкопанных примерно на 50 см в грунт, который представляет собой средне-мелкий песок, видимо с какой то примесью, весьма плотный, в связи с чем практически не наблюдается перекосов фундаментов (сужу по соседям).
Строители в качестве половых балок применили бревна 26-28 см, 6 м длиной, уложив их на фундамент примерно с интервалом 80-90 см (поверх этих балок черный пол, уложенный 8-ми метровыми досками, далее 150 см брус и белый пол). Они предложили ставить печь на среднюю железобетонную часть фундамента , но для этого в предполагаемом месте установки печи половые балки уложили более плотно, на участке 140 см 3 половые балки по 28 см с расстоянием между ними примерно 25 см, м поперек половых балок сплошняком брус 150Х100 также 140 см длиной. Т.е. печь будет стоять в средней своей части на центральной железобетонной балке фундамента (шириной, правда, всего 45 см), поверх которой устроена вышеуказанная конструкция.
Печь предполагается - какой то из вариантов русской печи, , скорее всего не менее 1500 кирпичей.
Пожалуйста, оцените возможность использовать предложение строителей. Или же необходимо все-таки делать полноценный фундамент под печь.
С уважением. Константин Полещук
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, строители погорячились, сильно погорячились.
Ну сами подумайте, что сделают 3-4 тонны сосредоточенной нагрузки с балкой фундамента Surprised
Подобный вещи возможны для маленьких печей около 500 кг веса.
karmaselga
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я предполагал Ваш ответ. Как то, весьма ориентировочно, я рассчитывал фундамент под наш дом. № железобетонные балки, площадь опоры, характер грунта с соответствующими коэффициентами, вес дома с потенциальным содержимым (что то около 40 тонн) - получался избыток прочности фундамента примерно в 4 раза.
Я не инженер, а доктор, поэтому могу серьезно ошибиться. Тем не менее, вопрос остается.
С уважением, Константин
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут дело не в прочности, а в распределении нагрузки.
Зимой получится, что на торцы средней балки действует изгибающая сила пучения, а внутри дополнительно ломает печь. Даже если балка и выдержит это приведет к проминанию грунта и через несколько сезонов появятся более существенные проблемы.
ИМХО, лучше вообще не связывать печной фундамент и основной дома, как бы это не хотелось сделать.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи как и девчонки капризные и просто так к ним не подходи.На месте надо смотреть.Грунты оценит.Может на балки нагрузку перераспределить.Нижнюю часть некоторых русских печей из сруба делают.Не спеши что-то ломать..
