Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Чт 22 Декабрь 2011, 12:44
Прошу оценки мастеров надёжности и эффективности данной конструкции.
Эта конструкция проектировалась исходя из опыта эксплуатации кирпичных банных печей периодического действия, где присутствует мощный массив шамотной футеровки и камней для пара. Отсюда и возникла идея увеличить теплоёмкость отопительной печи за счёт применения дополнительного массива внутри топки из шамотного кирпича. Со своей стороны не вижу никаких препятствий для создания такой конструкции, перекрыша двойная, перед перекрышой по шамоту уложена базальтовая вата, хотя возможны и другие мнения.
52.35 КБ |
911 раз(а) |
36.6 КБ |
883 раз(а) |
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 12:51
а) Забиваться будет.
б) Шамот как раз нетеплоемкий - в 2-5 раз хуже "красненького".
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Чт 22 Декабрь 2011, 13:04
| Elm писал(а): |
б) Шамот как раз нетеплоемкий - в 2-5 раз хуже "красненького". |
Опять же вернусь к банным печам, то что творится выше топки это ад (замеры в банных печах термопарой доходили до 700 гр.) и все вертикальные поверхности между шамотом будут девственно чисты. Что касается отопительной печи то вовсе не обязательно кочегарить её как мартеновскую печь. Шамот выбран по причине его долговечности и устойчивости к высоким температурам и в любом случае он будет аккумулировать тепло которое потом постепенно будет передаваться в помещение.
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 13:31
Ад потому и есть, что шамот теплопроводный и со сравнительно слабой теплоемкостью, вот и ведет себя почти как металл... а так, сами подумайте: сжигаем определенное количество дров, оно нагревает кирпичи -> температура определиться как раз теплоемкостью - если масса шамота и обычного кирпича одинакова, то последний нагреется в 2-5 раз меньше при той же запасенной энергии.
Также "красная" печь более равномерно отдает тепло - опять же из-за большой удельной теплоемкости
Одно время СНиП вообще запрещали чисто шамотные печи из-за пожаропасности (теперь уже и не знаю из-за бардака с нормами).
Чт 22 Декабрь 2011, 18:16
Каким образом кирпичи на торец ты поставишь.Хорошо допустим я заказчик и не разрешаю перевязку в полкирпича нарушать и пилить со стороны пламени.И как чистить отложения сажи на радиаторных кирпичах.Значит надо прочистные окна делать.А это ослабление печного массива.Вывод проект не годится.И будет перегрев верхнего массива печи.Низ помещения будет холодный.
Boris759
Регион: Belarus
Чт 22 Декабрь 2011, 19:33
| Ярослав Гришин писал(а): |
| Elm писал(а): |
Опять же вернусь к банным печам, то что творится выше топки это ад (замеры в банных печах термопарой доходили до 700 гр.) и все вертикальные поверхности между шамотом будут девственно чисты. Что касается отопительной печи то вовсе не обязательно кочегарить её как мартеновскую печь. Шамот выбран по причине его долговечности и устойчивости к высоким температурам и в любом случае он будет аккумулировать тепло которое потом постепенно будет передаваться в помещение. |
А почему бы не применить как в банной камни?
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Чт 22 Декабрь 2011, 21:05
| Boris759 писал(а): |
| А почему бы не применить как в банной камни? |
1. Камни придётся складывать горкой, что уменьшит занимаемый ими объём
2. Камни имеют свойство в силу своей геометрии в процессе эксплуатации (нагрелся-расширился, остыл-сжался) раздвигать друг друга, со временем начнут давить на стенки, чего хотелось бы избежать. Плюс ко всему то пространство которое будет оставлено между камнями для прохождения газов в связи с вышеуказанным изменится что может привести к снижению тяги.
3. И последнее есть подозрение что лет через 5 часть камней растрескается и осыпется, а хотелось бы чтобы за печкой просто ухаживали, а не ремонтировали.
Шамот я всегда применяю только внутри как футеровку и ложу с нулевым швом на мастику "Гарант+", очень удобно. Пока серьёзных "Против" не вижу.
В советское время встречал в общественных банях уложенный в каменку шамот и даже пар был неплохой.
Ещё один плюс в пользу шамота - он равномерно распределится на шамотную плиту ША/Б №95 которой перекрыт топливник.
Пт 23 Декабрь 2011, 05:09
Режимы подготовки бани и отопление дома сильно отличаются!
Сажа на камнях в банных печах выжигается после трех - четырех закладок дров, да и не очень комфортно жить при температуре в доме выше 25 гр. С.
Boris759
Регион: Belarus
Пт 23 Декабрь 2011, 07:19
Ещё один плюс в пользу шамота - он равномерно распределится на шамотную плиту ША/Б №95 которой перекрыт топливник. |
1. а кто сказал что камней должно быть больше чем в банной печи? В конце концов камни можно расположить как угодно
2.давят на стенки и в банной,но эту проблему там решают.
3. в банной растрескиваются восновном от поддаваемой воды,к тому же необязательно печь так долго топить как банную.Да и камни разные бывают.Для бани выбирают чтоб устойчивее были к поддаваемой воде а можно выбрать ведь просто более температуроустойчивые
Сажа на камнях в банных печах выжигается после трех - четырех закладок дров, да и не очень комфортно жить при температуре в доме выше 25 гр. С. |
. жилое помещение как правило больше чем баня и Т можно регулировать.Вообще именно наружные стенки отдают тепло а камни должны просто его подольше поддерживать. Как бы долго мы не топили печь хоть банную хоть в жилом помещении Т наружных стенок не должна сильно отличаться,кирпич то одинаковый.Вовсе не обязательно открывать камни чтоб тепло от них выходило наружу.Хотя конечно некую дверку иметь надо чтобы хоть иметь доступ к камням и для ремонта.
Короче хотел просто подискусировать.Удивительно что никто не задумывлся раньше про камни их способность накапливать тепло и что б применить это для бытовых печей.
Пт 23 Декабрь 2011, 08:28
..... жилое помещение как правило больше чем баня и Т можно регулировать.Вообще именно наружные стенки отдают тепло а камни должны просто его подольше поддерживать. Как бы долго мы не топили печь хоть банную хоть в жилом помещении Т наружных стенок не должна сильно отличаться,кирпич то одинаковый.Вовсе не обязательно открывать камни чтоб тепло от них выходило наружу.Хотя конечно некую дверку иметь надо чтобы хоть иметь доступ к камням и для ремонта.
Короче хотел просто подискусировать.Удивительно что никто не задумывлся раньше про камни их способность накапливать тепло и что б применить это для бытовых печей. |
Как регулировать температуру наружных стенок, при "Как бы долго не топили печь"??
Boris759
Регион: Belarus
Пт 23 Декабрь 2011, 12:21
| Андрей Ищенко писал(а): |
имелось ввиду что из-за камней печь придется дольше топить но нагрев контролировать придется все равно по наружным стенкам, и вообще по сути есть что сказать?
Пт 23 Декабрь 2011, 17:22
| имелось ввиду что из-за камней печь придется дольше топить но нагрев контролировать придется все равно по наружным стенкам, и вообще по сути есть что сказать? |
А в чем суть? Сделать отопительную печь калильной?
Boris759
Регион: Belarus
Пт 23 Декабрь 2011, 18:11
нет Андрей.-Сделать отпит.печь с большей аккумулир.способностью за счет камней по опыту банных печей. Извините что влез не туда
Vova-U
Пт 23 Декабрь 2011, 18:16
| Elm писал(а): |
| Ад потому и есть, что шамот теплопроводный и со сравнительно слабой теплоемкостью, вот и ведет себя почти как металл... |
Напомните пожалуйста таблицу, где можно почитать, что шамот хоть сколько-нибудь менее теплоёмкий, чем керамический кирпич.
Насколько помню теплоёмкость его больше, т.к. он тяжелее, более плотный, поэтому и тепло лучше проводит.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Пт 23 Декабрь 2011, 19:29
А чем, эта печь отличается по конструкции, от печи Быльчинского?
Недостатки которой,это засаживание и вероятная причина угара от горения сажи.
Elm
Пт 23 Декабрь 2011, 19:33
| Насколько помню теплоёмкость его больше, т.к. он тяжелее, более плотный, поэтому и тепло лучше проводит. |
Теплоемкость и теплопроводность - это разные понятия... например, вода очень теплоемкая, но очень плохо проводит тепло.
Для разных кирпичей теплоемкость разная, но так как теплопроводность шамота почти в два раза больше чем у красного, это приводит к тому, что шамотная печь во первых раскаляется больше 100С, а во вторых очень быстро остывает.
В одно время проверяли теплоемкость шамота (объемную) разного рода - в среднем можно сказать что она равна 1 кДж поделить на литр и на градус. А вот у красного 1.5 было не редкость.
Сейчас погуглил - кому, что нравится то и пишет, как и о плотности продукции, но М200 все таки чаще тяжелее шамота...
P.S. Кстати, результатом проверок стало то, что плюнули на кирпичи и изготовили температурный стабилизатор (кристаллизатора) из обычного стекла
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Пт 23 Декабрь 2011, 23:10
Игорь33
Сб 24 Декабрь 2011, 22:30
Скачайте с интернета книжку Печное дело В.П.Протопопов,там на стр88,есть описание этой печи.На форуме про эту книгу темы были,ищите а поиске.
Вс 25 Декабрь 2011, 11:57
Нет ли у Вас ссылки на болле подробное описание этих печей? |
Добавлено по указанной вами ссылке.
vova 71
Вт 3 Апрель 2012, 18:22
пришел в голову такой вариант увеличения теплоемкости печи, точнее её тепловой инерции. Правда, это применимо только к двухконтурным печам с контуром из шамотного ядра (типа ОИК ХК, печей Чернова и т.п.). Суть идеи состоит в использовании во внешнем контуре материала с низкой теплопроводностью, например газосиликатных блоков, с одновременным увеличением номинальной мощности печи к расчетной отапливаемой площади. Т.к. внешний контур отделен от шамотного ядра базальтовым картоном, температура для блоков не критична.
Рассмотрим для наглядности на конкретном примере: необходимо отапливать помещение площадью 30 кв.м. с теплопотерями 100 вт/кв.м. Нам потребуется печь номинальной мощностью 3 квт. Если же поставить печь мощностью, к примеру, 6 квт., то топить можно будет уже в два раза реже при том же температурном режиме в помещении (только надо будет точнее рассчитать толщину внешней оболочки, исходя из теплопроводности применяемого материала).
Какие плюсы мы имеем:
1- реже протопки, что более комфортно при проживании (данный вариант имеет смысл для ПМЖ).
2- ниже температура стенок печи, что благотворно скажется на микроклимате в помещении.
3- т.к. печи в основном используют для отопления двух-трех комнат и ставят в разрез стены, то вследствие значительно низкой температуры её стен легче решается вопрос противопожарной разделки со стенками.
4- из-за отсутствия термического расширения стенок печи упрощается её отделка. Например, можно положить любую штукатурку или плитку на обычный клей.
5- как правило, в двухконтурных печах устанавливают хлебную камеру, при данной конструкции её тепловая инерция значительно возрастет, т.е. больше времени и возможностей для готовки.
Минусы:
1- бОльшая занимаемая площадь печи: 2.25 кв.м. вместо 0.52.
2-больший расход шамотного кирпича, соответственно бОльшая стоимость печи (частично это компенсируется более дешевой стоимостью материала внешнего контура и отделки).
Так же желательно поставить дополнительную задвижку (или шибер) на дымоход.
Имеет ли право на жизнь данная конструкция? Видимо, что то здесь не так, раз это не используется (по крайней мере я не встречал)?
_________________ все пройдет...
