Вадим Скаридов
Регион: Аткарск
Ср 21 Декабрь 2011, 21:53
Здравствуйте всем. Выложили печку в бане, а тяги нет. подскажите, в чем может быть причина?
Размеры топки 60*70, вторая камера (где труба вытяжки и каменка) - 60*100. Вытяжка - чугунная труба с внутренним диаметром 100 и высотой около 4 метров. Проблема в том, что тяги в печи нет. Подскажите, пожалуйста, какой способ решения данной проблемы? Увеличение диаметра трубы, уменьшение объема второй камеры или и то и другое?
Грубое графическое изображение прилагается )))
Свободный художник
Ср 21 Декабрь 2011, 23:03
То и другое должно помочь. В печах не допускается резкое занижение или увеличение каналов .Слишком большая 2 камера может создавать воздушную пробку.Все углы и повороты должны быть максимально плавные.
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 00:07
Дублирую с чата:
а) Труба действительно маловата, надо минимум 150 мм, а то и побольше... обычно для бань делается труба на "кирпич", т.е. 25х13 см.
б) Чугунная неутепленная труба - это смерть для тяги в зимнее время, как и сильно выхолаживает помещение - у нее же теплопроводность металла.
в) Имеет значение не длина трубы, а ее высота над коньком - вот как для всех дымоходов.
В принципе, что сейчас можно сделать - если в основании трубы есть прочистка, сжигать там кучу щепы или что-то в этом роде, а уже потом зажигать топку.
Валентин Стрибук
Чт 22 Декабрь 2011, 07:43
Решить эту конкретную проблему можно так:
1. Выложить кирпичную трубу под существующей чугунной на высоту, при которой вход в чугунку всё ещё будет внутри корпуса печи.
2. Внизу этого кирпичного "огрызка" - отверстие - подвёртка.
3. На верхний вход в трубу (у чугунки) предусмотреть управляемую закрывашку: открыто - режим растопки и прогрева трубы, закрыто - режим основной топки, когда появилась устойчивая тяга.
Вадим Скаридов
Регион: Аткарск
Чт 22 Декабрь 2011, 10:19
| Elm писал(а): |
Насколько я знаю (как-то давно читал в литературе) Высота трубы должна быть на одном уровне с коньком, если она рядом с ним и на половину высоты крыши, если она ближе к стене...
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 10:48
Вадим Скаридов
Регион: Аткарск
Чт 22 Декабрь 2011, 11:08
Ну, почти так. Кроме крайнего правого варианта. На схеме, про которую говорю я, было всего 2 варианта
Вадим Скаридов
Регион: Аткарск
Чт 22 Декабрь 2011, 11:21
Стальной трубы диаметром 130мм будет не достаточно? Если ее дополнительно утеплить.
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 11:33
Скорее всего нет - это меньше даже трубы в полкирпича.
Вадим Скаридов
Регион: Аткарск
Чт 22 Декабрь 2011, 11:52
А такой вариант спасет положение? Или все-таки размер 2 камеры нужно уменьшить? Не хотелось бы
376.92 КБ |
1619 раз(а) |
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 12:03
А зачем Вам вообще стальная труба? - выложите дымоход до самого верха.
Кстати, распушку (проход перекрытия) тоже лучше (ИМХО и проще) из кирпича делать.
Чего Вы картинки такие большие делаете? - загоните скан в Пейнт, обрежьте и уменьшите раза в 3-4...
Вадим Скаридов
Регион: Аткарск
Чт 22 Декабрь 2011, 12:39
| Elm писал(а): |
Дык по возможностям... Какой материал есть - тот и пихаем )))
| Elm писал(а): |
А нету больше огнеупорного. В магазине он по 42 рубля за штуку (((. А из красного - не красиво
| Elm писал(а): |
Чего Вы картинки такие большие делаете? - загоните скан в Пейнт, обрежьте и уменьшите раза в 3-4... |
Не знаю. Думал так удобнее. Ладно, следующий раз буду делать меньше.
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 12:58
Распушку как раз и нельзя делать из шамота - только красным.
Кстати, если кирпич некрасивый, то он очень хорошо штукатуриться ))) .
Сейчас, когда появилась разнообразная стеклосетка, просто обматываю ней дымоход, сшивая выдернутой по краю ниткой - штукатуриться идеально.
Прямой же участок мотаю по спирали.
Вадим Скаридов
Регион: Аткарск
Чт 22 Декабрь 2011, 13:09
| Вадим Скаридов писал(а): |
| А такой вариант спасет положение? Или все-таки размер 2 камеры нужно уменьшить? Не хотелось бы |
Значит просто кладем из кирпича. Внутренний диаметр дымохода получится примерно 45*15. Этого будет достаточно? А сам дымоход будет прямой безо всяких перегородок. Это нормально? Или прямым дымоход делать нельзя?
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 18:15
| Внутренний диаметр дымохода получится примерно 45*15 |
Это наоборот слишком много, такой дымоход будет течь конденсатом из-за того, что на выхлопе будет меньше 100С.
Вот такие дела, что мало - плохо, но и слишком много - тоже плохо.
Или Вы ошиблись и хотели написать 15х15 ?
Свободный художник
Чт 22 Декабрь 2011, 19:04
Господа может я ошибаюсь. Но внутренний объем газохода должен быть, либо равен объему сжигаемой камеры(в худшем случаи)либо больше.
У человека нет таких возможностей ,чтобы переделывать трубу.
Проще уменьшить объем камер.
Ну будит чаше подкидывать дрова в топку.
Согласен нужно утеплить трубу чтобы газы не остывали в трубе.
Вадим Скаридов
Регион: Аткарск
Чт 22 Декабрь 2011, 19:32
| Elm писал(а): |
Или Вы ошиблись и хотели написать 15х15 ? |
Да нет, не ошиблись...
Если я правильно понял, то сечение канала дымохода должно быть в пределах 220-280 квадратных сантиметров. Так?
Последний раз редактировалось: Вадим Скаридов (Чт 22 Декабрь 2011, 19:50), всего редактировалось 1 раз |
Вадим Скаридов
Регион: Аткарск
Чт 22 Декабрь 2011, 19:48
| Свободный художник писал(а): |
Проще уменьшить объем камер. |
Да нет. Не проще. Для уменьшения объема камер печку разбирать надо и трубу убирать, разумеется, тоже. А для переделки дымохода надо только убрать трубу.
Согласен нужно утеплить трубу чтобы газы не остывали в трубе. |
За неделю труба остынет как ни утепляй. Значит дело осталось за малым: определиться с размерами сечения канала дымохода
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 20:00
Полкирпича - до 3 кВт мощности (маленькие печки) - четыре кирпича в ряду - вчетверик
Кирпич - до 6 кВт мощности (практически все печки) - пять кирпичей - впятерик.
Все, что больше, требует расчета исходя из количества единовременно сжигаемого топлива.
Переход на круг - согласно соотношениям внутренних сечений.
Последний раз редактировалось: Elm (Чт 22 Декабрь 2011, 20:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
Свободный художник
Чт 22 Декабрь 2011, 20:03
Ну тогда делайте в пятерки трубу. в четверик то мало будит. Потихоньку не спеша. если сами.Проще трубы 2х контурные поставить, базальтовый утеплитель не менее 5 см мона больше.Диаметр тут уже говаривали но на мой взгляд 115 диаметр всегда хватало.
1)
Стартовую дверку делать желательно.! Ну чтобы пробку воздушную пробить в трубе.
