Игорь 2
Сб 24 Декабрь 2011, 11:59
| Евгений Колчин писал(а): |
Зачем же вы так о пользователе форума, не зная его лично, а только по тому тексту, в котором он пытается донести знания, которыми обладает.
Отбросьте лишнее и возьмите смысл сказанного. |
Строили печки банные, ничего не стягивали - печки стоЯт, не рвутся, хозяева парятся... Про чёрную, белую, серую - это вообще дело вкуса и состояния здоровья (вегетативной системы) пользователя Всё остальное из сообщения - вода, бессмыслица. Может я что-то не понял - укажите мне на здравое зерно.
Сб 24 Декабрь 2011, 12:56
Печка печке рознь...
Если для семейной бани печь по определению никто не стягивает, то для общественной с пропускной способностью от 20 чел/час уже необходимо печь поместить в бандаж из профиля, соразмерно из расчета от мощности печи.
А вот на болты стягивать печь еще более эффективно, поскольку в таком случае нет растяжки самого металла, а растяжку шпилек можно компенсировать резьбой. Но печи такого типа чаще имеют свою индустриальную основу, например, для плавки базальтовых пород с рабочей температурой внутри печи около 1500 гр.С.
При остывание печи, единоразово при ТО, шпильками стягивают печь. При запуске ослабляют.
Все что считаете водой, прогоняйте через дуршлаг ...
Раиль
Сб 24 Декабрь 2011, 19:13
Не возьмусь утверждать за общественные и индустриальные печи, только по причине отсутствия в этих областях практического опыта. Из практики бытовых банных печей, я использую по рядное армирование каменки и определенную технологию выкладки камней. Моя практика показывает, что этот метод наиболее практичней и эстетичней в отличии от "стягивания" печи болтами.
Интересно было бы узнать методы предупреждения подобной "болезни" моих коллег.
_________________ 8-964-721-37-97 Раиль |
Elm
Сб 24 Декабрь 2011, 20:04
| Цитата: |
| а растяжку шпилек можно компенсировать резьбой |
Обычно в подобного рода местах используются шайбы-гроверы, если шпилька длинная, то их чередуют с обычными шайбами - такая себе гирлянда получается.
Коэф. линейного расширения металлов вещь известная, а, значит, можно всегда узнать сколько надо пружинящих шайб и взять с запасом - потом затягиваем нагорячую и имеем узел, который годами работает без какого-либо вмешательства...
А в целом строго против железа в печке, кроме дверок и колосников ес-но
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вс 25 Декабрь 2011, 17:16
| Игорь 2 писал(а): |
| Сырик писал(а): |
А говорят еще, что татары не пьют Все "знания" в одно собрал: и про печь растолковал, и историю рассказал, и предателей земли татарской -эмигрантов упомянул, да и про русских мужиков не забыл.  |
Не обращайте внимания, у pe4ka должность придворного шута  |
Лично для меня, сообщения пользователя pe4ka ,всегда читаемы и полезны,неважно кто там под ником,просто манера изложения у него нестандартная.Это же интернет.
