Boris759
Регион: Belarus
Пн 26 Декабрь 2011, 22:10
| Robber писал(а): |
| Boris759 писал(а): |
| печь надо побольше и лежанку на всю длину. И никакого зазора не будет |
Тяжело будет снять именно в комнате необходимую мощность, а так же проблема в срубе в том, что потом сруб может повиснуть на печке. Поэтому планирую "дырку" в стене через которую будет топиться печь. Печь будет примыкать к стене и при усадке сруба проблем не возникнет. Есть конечно варианты решения, но не хочется так сильно заворачиваться, тем более не ясно на сколько сруб сядет. Я в бане два раза дверь вынимал и подрезал венец над дверью. |
не повиснет,оставьте нормальный зазор,который потом заделается. Вырезайте смело дырку в срубе под всю длину печи плюс разделка.Верхние венцы 2-3 оставьте тока. Труба "вернется" и выйдет над плитой,минуя сруб. Примыкать к стене-и расточительно и пожароопасно, вам же рисунок выложил-что еще не ясно?
Elm
Пн 26 Декабрь 2011, 22:26
| А как же ПП разделка? |
В общем случае ставится лист ГКЛ по дереву, дальше ряд кирпича не связанный с телом печи и хватает. Будет 26 см "от дыма".
