 Приглашаем сложить печь на даче под г. Коломна Следующая тема
Татуша
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, уважаемые Мастера! Хотели бы пригласить Вас сложить печь, в рубленом доме под г. Коломна. Возможно, в моем письме будут присутствовать технические неточности или неверная терминология, так уж извините. Про печь - много читали, но конкретного проекта нет, есть пожелания - 1 ый вариант -печь прямоугольной формы, двухъярусная, с одной топкой на 1ом этаже. С хлебной камерой на кухню, противоположной стороной - в гостиную, с камином( вопрос в стоимости, или хотя бы с дымоходным каналом под камин, чтобы сам камин установить позже).Между кухней и гостиной пятая рубленая стена. 2 ой вариант - чтобы не вырубать стену, печь сложить на кухне, но вопрос - будет ли она обогревать гостиную? и в этом варианте, если реально, вывести в гостиную дымоход для будущего камина.Вопрос про установку водонагревателя в печь открыт, т.к не смогли сориентироваться как отразится на печи перепад температур и вообще функционально ли его устанавливать на наши площади.Желательно, чтобы печь не сильно выступала на кухню. В остальных печных моментах полагаемся на ваши рекомендацииSmile))Про дом -сорри, но чертежа в объеме сейчас для отправки нет Sad(.Сруб проконопачен снаружи и внутри, 2 окна на кухне и 2 в гостиной 100х130 см, дом совмещен одной стеной с блочным гаражом, S 1 го этажа 100 м2, из них жилая 80м2( кухня, гостиная и санузел), потолки 240 см, площадь 2го 140 м2, потолки 240 см. Фундамент ленточный с перекрытием ж/б плитами и сверху армированная стяжка под цемент. Крыша металлочерепица, двухскатная , фасады крыши над срубом, и перепндикулярно двухскатка над гаражом.Проживание круглогодичное, но пока по выходным, основного отопления пока нет, но планируются теплые полы, батареи( с запиткой от водонагревателя в печи - если потянет), или с центральным котлом, если отсоветуете в печь.
Про сроки и проживание - есть летний домик с газовым баллоном, электричество, масляный радиатор работает постоянно и тепло. По срокам заезда - как позволит Вам погода, нам - чем раньше, тем лучше. В срубе оконные проемы закрыты полиэтиленом( стекол еще нет), баллон с газом и электричество подключить можно.
По проекту печи готовы принять любые оптимизирующие рекомендации от Мастеров.
Конечно, хотелось бы узнать примерный порядок ценSmile)
Милости просим!
Адрес d_e_z_i@mail.ru
С уважением всем Мастерам своего Дела
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2011, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Синьте пожалуста план 1,2 этажей и по высоте в разрезе.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2011, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот опять! Дом огромной площади и желание отапливать его одной печью! Для таких объёмов надо две довольно крупные печи (можно двухэтажные), а стену вырезать совершенно не обязательно. Вот двухэтажная печь: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485603?page=1 врезана в стену на обоих этажах, дом раза в два меньше, и этой печи хватает еле-еле, для Вашего дома надо две таких. Если сделать печь-котёл с водяным отоплением, то можно и одну достаточной мощности, а врезать её в стену тоже ни к чему, разводку можно провести во все комнаты. Такие варианты ещё позволяют отапливать не весь дом, а выборочно, если нужно сэкономить топливо, когда используется не вся площадь.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
да надо печь двухэтажная на с двумя топками так как вряд ли можно будет прогреть большой объем печи от одной топки горячие газы не дотянут до второго этажа остынут и ставить комплекс печей что бы согреть такую площадь
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Татуша писал(а):
Доброго времени суток, уважаемые Мастера! Хотели бы пригласить Вас сложить печь, в рубленом доме под г. Коломна. Адрес d_e_z_i@mail.ru
Печь с камином, или камино-печь, расположенная в простенке трёх(четырёх) помещений для Ваших "просторов", д.б. периметром не менее !!! 7,3 м
Топка возможна и "одноэтажная"-на 1-вом этаже, но это не простой проект в плане проектирования и выполнения кладки.
Выкладывайте планировку Вашего ПМЖ Smile
УСПЕХОВ!!!
Татуша
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да... перечитала свое первое письмо...Smile даже посмеялась. И комментарии, не в бровь, а в глаз! сейчас бы по другому все сформулировалаSmile) много непоняток для читающих. Чего хотим, куда летимSmile))За прошедшие 2 недели благодаря общению, вопросам и советам по полочкам, можно сказать, разложился материал.и думаю, что это не окончательные раскладки Laughing
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимушка отойдёт к марту, как раз кирпичи завозить...
А пока-мест картинки-рисунки-проекты-порядовки, смета-спецификация, опять же - работы не на один денёк!
Но и рассиживаться недосуг...
Сам вот - растёр помороженные суставы и к компу - порядовки на другое лето готовить...
Опять же - общение приятственное! Smile
