 Возможно ли это все соеденить в русской печи. Следующая тема
Light_Fli
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники!
Выбираю печь для дома в которым буду жить со своей семьей. Дом 60 м2 первый этаж, 25 м2 второй.
Очень заинтересовала русская печь.
Хочу чтобы по мимо горнила и варочной плиты в печи был камин.
Также планирую поставить на печь бак с водой для подачи горячей воды в вану и на кухню.
Возможно ли это все соеденить?
Кто-то сталкивался с таким, может кто делал что-то похожее?
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин можно присоединить к любой печи, а вот с горячей водой сложнее, особенно для горячей воды: с одной стороны на бак должна идти как можно большая мощность иначе воды даже помыться не хватит, а с другой эту мощность надо и отключать, если идет перегрев и желательно автоматически.
Для того, чтобы нормально помыться в душе надо в среднем 5 л кипятка в минуту.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё возможно!
План дома поэтажный давайте..., желательно с сечением вертикальным.
Light_Fli
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даю план дома, все нарисовал и описал, думаю понятно!
Второй этаж
 Размер файла:  98.32 КБ
 Просмотров:  1290 раз(а)
Первый этаж
 Размер файла:  168.05 КБ
 Просмотров:  1328 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 03:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Light_Fli писал(а):
Также планирую поставить на печь бак с водой для подачи горячей воды в вану и на кухню. Возможно ли это все соеденить?
с водой лучше /но не проще и не дешевле/ поступить так:
- ставите насосную станцию
- ставите бойлер косвенного нагрева
- в печь монтируете регистр и через насос подключаете его к бойлеру
- чтоб при остывании печи не остужать воду в бойлере ставится автоматика на отключение насоса
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую будем ставить на родине Циолковского...
 Размер файла:  47.87 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
 Размер файла:  63.42 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
 Размер файла:  74.44 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
Light_Fli
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороша печь. А внешний размер печи без лежанки и с лежанкой подскажите?
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
5х7,5
А вообще печь должна рассчитываться по теплопотерям конкретного дома...
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
лежанка 8х4, высотой 10 рядов...
