 Фундамент под печь в простенке Следующая тема
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане !
Прошу совета. Планируется постройка небольшого дома (6*7) из бревна. Фундамент - лента, в том числе и под пятую пятую стену (планируем пятистенок).
Печь будет большая, в перегородке, около 3,5*5 кирпичей, однако фундамент печи связыватьс фундаментом дома не рекомендуется. Посмотрите на схему, можно ли будет разорвать вот так ленту ? Не выдавит ли концы ленты морозом из грунта вверх ?
Дом под ПМЖ, все перегородки - бревно
Спасибо
[/img]
общий план ленты
 Размер файла:  29.94 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)
прилегание печи, увеличенный масштаб
 Размер файла:  20.63 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ленту так разрывать нельзя.
Обычно в таком случае делают П-образный фундамент, чтобы между ним и основной лентой по горизонтали и вертикали был какой-то промежуток, что заполняют минватой (ну и сетка от мышей).
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так ?
 Размер файла:  20.69 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше, в Вашем случае, фундамент сделать заодно с лентой.
Полощадь фундамента под печь, делать с таким расчётом, чтобы удельная нагрузка на грунт от него, была эдентична нагрузке от ленты.
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не - основной фундамент дома делаем нормально без всяких разрывов и изгибов, а вот печной как бы "одеваем" на него.
Ну или действительно вылить все одновременно, но для качественной основы придется залить всю площадь, что под печкой, т.е. понадобится очень много раствора.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
то есть вот так ? Ленту думали сантимов на 70-80 делать, со сваями через 2 метра (буронабивной), а вот площадку под печь сделать на всю глубину промерзания - 1,5 метра ? может и по 4-м углам печной площадки сваи забурить тогда ?
 Размер файла:  17.35 КБ
 Просмотров:  983 раз(а)
Последний раз редактировалось: vlad_minolta (Сб 31 Декабрь 2011, 19:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и сваи сделать.
Только, на мой взгляд, заглублять ниже ленты не надо, главное армировать правильно.
 Размер файла:  10.08 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком варианте (печная площадка с заглублением на уровне общей ленты) нагрузка неравномерная будет на ленту от бревна и на площадке от печки (планирую щиток на 2-ом этаже). Боюсь как бы фунд не поломало-как считаете ?
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сваи, то можно сделать так: для печки свои сваи по периметру (4-6 свай), потом поверх них стяжку порядка 20 см.
Основной же фундамент дома пройдет между сваями печи и под стяжкой.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и желаю всем всего наилучшего !
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, подведем итоги - ни в коем случае не разрывать ленту фундамента
Посему:
1) фунд буквой П и фунд под печку отдельно
2) фунд общий площадка под печку. Важно ваше мнение - заглублять печную площадку ниже уровня фундамента (расход мат.средств тут неважен) со сваями или нет ? Дайте пож-ста свои идеи
Заливать фунд планируем весной, до этого времени все предложения встречу с огромной благодарностью. По планируемым печам - одна примерно 3,5*5(6), еще одна-Теплушка либо РТИК, обе со щитками на 2-м этаже
Спасибо всем и ещё раз с праздником !!! Всего наилучшего !
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2012, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане - как думаете над этим вопросом ?
""" 2) фунд общий площадка под печку. Важно ваше мнение - заглублять печную площадку ниже уровня фундамента (расход мат.средств тут неважен) со сваями или нет ? Дайте пож-ста свои идеи """
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же заметил, что давление на грунт, у площадки с печью и у ленты с бревном, должно быть примерно одинаковые, что достигается подбором площади контакта, с учётом весовых нагрузок.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть посчитать, какой вес на 1м2 будет от бревна и какой вес на 1м2 от печи ?
Не исключено, что площадку придется делать больше чем нужно ? допустим не на 10-15 см больше чем печь, а допустим на 30 см ?
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так...
Надо делать столько сколько нужно...
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
... но можно делать в виде перевернутой буквы Т.
ИМХО, Вы уже пошли искать качество в 101%.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу один раз хорошо сделать, что уже голова не болела
Правда что то не могу посчитать сколько весит куб бревна и куб кирпича ))) Наверно заложим с запасом и по глубине и по ширине
Sergey26
Регион: Санкт - Петербург
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куб сосны -800кг . Куб лиственницы-1тонна .Куб кирпичной кладки -кол-во кирпича на массу (кирпича в кубе примерно 500шт) :hi
поживём увидим ,доживём узнаем ,выживем учтём
d_n_a
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, тот же вопрос: хочу печи в простенке, но фундамент ленточный, если сделать фундамент под печь на глубину ленты, площадью на 10-15 см больше печи (глубина ленты=глубина промерзания) - как думаете, нормально будет?
 Размер файла:  30.57 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы так случайно не несущую стену собрались дырявить? - или это пкоа только проект?
