Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 6 Январь 2012, 19:59
Заметил интересную вещь: В двух дачных домиках (6Х4 м) в обоих вариантах печки стоят на первом этаже. У одного кирпичная, у другого металическая. Лестницы из комнат поднимаются на второй этаж через люк (без крышки) в потолке. Люки достаточно большие (2Х1 м). При протопке печей у обоих не греется вообще второй этаж, То бишь через люк теплый воздух не идет на второй этаж вообще. Поднимаясь чувствуешь границу теплого и холодного на уровне пола второго этажа. Сверху холодный. Спускаясь наступаешь на верхнюю ступеньку лестницы, как в телую ванну. Из за чего тако может быть? Если на втором этаже включить электро обогреватели, этажи прогреваются и становится тепло.
Пт 6 Январь 2012, 20:02
| Геннадий Москва писал(а): |
| Заметил интересную вещь: |
Уровень нулевого давления NPP, удачно совпал с перекрытием первого этажа. Решается открытием форточки на втором этаже.
ЗЫ. Ну т.е. нужно привести приход расход в норму.
Пт 6 Январь 2012, 20:37
Попробуйте в дальнем углу комнаты с печкой, в потолке сделать отверстие на второй этаж S=1/50.
ОБЯЗАТЕЛЬНО закройте на 2-ром этаже надёжной решёткой, можно защитить, установив в этом углу кровать - шкаф и т.п.
ИДЕАЛЬНО - опустить короб из ГВЛ до уровня пола 1-го этажа, закрепив внизу декоративную решетку.
Пт 6 Январь 2012, 20:45
ИДЕАЛЬНО - опустить короб из ГВЛ до уровня пола 1-го этажа, закрепив внизу декоративную решетку. |
Может помочь, но не обязательно. Быстрее всего второй этаж герметичен(пластиковые окна) а первый нет(дерево), или на первом вытяжка.
Пт 6 Январь 2012, 21:16
| ...через люк теплый воздух не идет на второй этаж вообще. Поднимаясь чувствуешь границу теплого и холодного на уровне пола второго этажа. Сверху холодный. Спускаясь наступаешь на верхнюю ступеньку лестницы, как в телую ванну. Из за чего тако может быть? Если на втором этаже включить электро обогреватели, этажи прогреваются и становится тепло. |
У меня в доме такая же ситуация, проём 1х1,5м. Если топить постоянно(ПМЖ), то температурп постепенно выравнивается, но не полностью, и на втором этаже всегда прохладнее, кроме лета...
Теплому воздуху, трудно пройти через отверстие в потолке, т.к. второй этаж, относительно герметичен, и в проёме возникают противоположные потоки, а так как разница температур небольшая, то и перепад давления тоже небольшой в проёме. Во т если бы было два проёма, один над печью(лучше конвекционной), а другой в дальнем от печи углу дома, то получилась бы более производительная циркуляция.
Вот поэтому, и собирался провести на второй этаж водяное отопление от печи.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 6 Январь 2012, 22:41
А вот открытие форточки проблему не снимает. Проверили. Прикольно но факт. Первый этаж в обоих случаях утеплен лучше чем второй. Окна деревяные. Может от того, что теплый воздух соприкасается с холодным и остывает не поднимаясь выше. Тогда непонятно как нагревают электрообогреватели.
А вот трубу опустить до уровня пола попробуем. Что лучше, опустить трубу от уровня пола второго этажа и до пола первого этажа, или наоборот поставить трубу на втором этаже, от уровня теплого воздуха (потолок первого этажа) и до потолка второго?
Пт 6 Январь 2012, 22:48
| vladgri писал(а): |
| ...Быстрее всего второй этаж герметичен(пластиковые окна) а первый нет(дерево), или на первом вытяжка. |
Точно как у меня, т.е. на втором пластик, на первом вытяжка в СУ...
Пт 6 Январь 2012, 23:25
Так работают печи в жилых банях... до и опосля!!!
МОЩНОСТЬ ПЕЧИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ д.б. НА 50-75 % БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЩИТА НА ВТОРОМ!!!
| "...Ты помнишь как всё начиналось?..." |
67.86 КБ |
1190 раз(а) |
| НЕ ОШИБИТЕСЬ С МОЩНОСТЬЮ!!! |
72.42 КБ |
1379 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 7 Январь 2012, 12:12
Всем огромное спасибо. Всех Поздравляю с праздниками зимы (кто что празднует)!!!!
Люма
Сб 7 Январь 2012, 12:35
А , конвекционные каналы на 2 этаж прямо над печкой , тоже не смогут пробить эту " пробку ".
Elm
Сб 7 Январь 2012, 13:26
Если делать конвекционные каналы над печкой, то надо совсем другой подход к циркуляции воздуха в целом.
А чтобы не было пробки в самом первом варианте надо подавать горячий воздух под потолок, а не через проем, тогда и будет вытеснение вниз... ну или как во втором варианте убирать холодный в самый низ
Обращаю внимание на существенный недостаток таких и подобных "воздуходувок" по части паро-влажностного режима - по сути весь водяной пар будет накапливаться под потолком второго этажа, да еще и конденсироваться при перенасыщении или резком охлаждении - спать будет все время душно, а потолок будет мокрым.
Для справки: молярная масса водяного пара - 18, азота - 28, кислорода - 32, пропорционально будет расти и их концентрация по вертикали (при одинаковой температуре ес-но) и, если кислород и азот еще более-менее перемешиваются, то пар именно вытесняет воздух вплоть до невозможности дышать.
В избах с этим "боролись" паропроницаемым потолком, но сегодняшние материалы (особенно ГКЛ) становятся непроходимым барьером для пара.
Люма
Сб 7 Январь 2012, 14:12
Вытяжка на 2 этаже спасёт от застоя пара и недогрева 2 этажа ?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 9 Январь 2012, 11:35
Провели эксперимент.
Труба 100 пластик 2м длинны. Просто подставив в люк,в самый дальний угол от печи, от пола первого этажа на 35 см. (потолок 230см) С уровня пола второго этажа начинает опускаться холодный воздух на первый этаж. Теплый через люк уходит на второй.
Поднимаем трубу до уровня пола второго этажа. ДО потолка второго этажа 20 см, Теперь теплый воздух заходит в трубу и поднимается до потолка второго этажа. Холодный видимо уходит в люк, но ощутимого движения в низ нет, видимо изза большого сечения люка.
Так что оба варианта работают, какой эфективнее не успели выявить. Всем спасибо за идею.
Пн 9 Январь 2012, 12:03
Так что оба варианта работают, какой эфективнее не успели выявить. Всем спасибо за идею. |
УСПЕХ будет с пытливым и работящими!!!
По трубе-коробу пускайте холодный воздух, а нагретый - через люк!!!
Фотки, плиз, очень интересно как Вы всё обустроите...
pavshinAN
Гость
Ср 14 Март 2012, 12:35
