Elm
Пн 9 Январь 2012, 00:56
Читая неспешно форум, уже несколько раз встречаю, что печь можно закрывать, когда исчезли некие "голубые огоньки" и остался только красный жар.
Со всей ответственностью заявляю, что это неверно
"Голубые огоньки" - это когда образующийся СО при нормальном режиме горения, т.е. поддува и экстракции, сгорает в топке.
Если же мы закроем топку, когда они исчезли, то это сразу меняет режим горения:
Во-первых, концентрация кислорода именно, что падает - образуется CO;
Во-вторых, закрытие топки поднимает ее температуру, что опять же стимулирует образование угарного газа.
Травитесь, называется, люди на здоровье...
Единственным правильным критерием является полное прогорание углей или, при их каком-то малом наличии, уменьшение температуры горячего ядра ниже 300 С.
Пн 9 Январь 2012, 09:56
О каких печах идет речь?
Elm
Пн 9 Январь 2012, 10:38
О любых, даже каминных кассетах с футеровкой.
"Закрывать" подразумевает перекрывать дымоход шибером (РП - заслонкой) и закрыть поддувало.
Пн 9 Январь 2012, 10:47
Лучше конечно дожечь все полностью. Для этого у меня сделан приямок с колосником в 6 см на поду топки. Он же и основной. Сгребаю все угли в него и чуть приоткрыв поддувало в течение 10 минут все сгорает.
Закрываю поддувало, и задвижку печи почти до конца, оставляя щель в 5 мм.
В таком режиме печь еще выстаивается минут 15-20 и потом только закрываю задвижку полностью.
*в режиме дожигания углей СШ в печах дает только положительный эффект
Пн 9 Январь 2012, 10:50
Некоторые виды бань "готовятся" именно с большим количеством угарных газов, но применять такое в жилых помещениях?
Elm
Пн 9 Январь 2012, 12:31
Про голубые огоньки встречал в посте про ремонт РП, подумал с кем не бывает, может человек не в курсе... а потом перешел на сайт Александра Шалагина - там это уже прямым текстом в п.6 "Эксплуатация печей", а ведь люди это читают и верят... травятся.
Потом погулил... да ведь это ужас же: "Если на углях перестали появляться синие огоньки, а сами угли начали слегка покрываться пеплом, процесс топки можно считать законченным"
Генерация угарного газа начинается при температуре от 400С и выше , т.е. даже совсем чуток красные угольки в теплоемкой печи могут привести к летальному исходу.
В тоже время, если угли сгребаем в холодный приямок, или продавливаем сквозь колосниковую решетку в зольник - угарного газа не будет по причине, что там нет необходимой температуры.
Boris759
Регион: Belarus
Пн 9 Январь 2012, 14:29
| Elm писал(а): |
Единственным правильным критерием является полное прогорание углей или, при их каком-то малом наличии, уменьшение температуры горячего ядра ниже 300 С. |
Ты не с той стороны начал. Открывая поддувало проверяют насколько прогорели угли, и если есть голубой огонек или просто угли становятся более яркими голубого свечения то значит угли не прогорели до конца. Когда же открывание навсю поддувала не приводит к увеличению яркости углей то и бояться их нечего.Как правило такие угли сами по себе превращаются в пепел даже без доступа воздуха
Elm
Пн 9 Январь 2012, 15:13
Превращение углей в пепел при недостатке кислорода и температуре больше 400С -> угарный газ, независимо от того, что было до закрытия поддувала и шибера.
Пн 9 Январь 2012, 15:32
Для прямоточных печей с постоянным подсосом воздуха через неплотности задвижек, ничего не страшно!
Пн 9 Январь 2012, 19:47
Для предотвращения угорания, по примеру дедовских поддувал, делаю (сверлю Ф-12) отверстия 2-4-6 (смотря какой рисунок) отверстия для гарантированного поступления воздуха на горение, даже при закрытой дверце.
А вообще для этих целей очень!!! - ДП-2 (Р) (не реклама)
Вт 10 Январь 2012, 17:50
Л.Алянчиков
"Практическая топка печей"
1916 год
Тверь
165.55 КБ |
1238 раз(а) |
Вт 10 Январь 2012, 18:11
Вот про "...мелкія отверстія ея" в поддувальных и топочных дверцах дед и указывал, как на ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ в печах, особенно если есть вероятность топки их углём!!!
Евгению Викторовичу, ОГРОМНОЕ!!! за Ваши старания, и всяческих благословений!!! в наступившем году...
Boris759
Регион: Belarus
Вт 10 Январь 2012, 18:35
| Elm писал(а): |
| Превращение углей в пепел при недостатке кислорода и температуре больше 400С -> угарный газ, независимо от того, что было до закрытия поддувала и шибера. |
так я и имел в виду видуху из книги.п.14
97.08 КБ |
1091 раз(а) |
Elm
Вт 10 Январь 2012, 19:58
Интересная книжка... не читал, однако.
Но вот теперь становятся более понятными истории, где описано как угорали всем домом, не уследив за углями в РП... признаюсь читал как что-то нереальное по типу жизнеописаний претендентов на премию Дарвина.
Вот представьте, что человек прочитал только этот (выделенный) абзац, пропустив всю "предстопную" подготовку...
Boris759
Регион: Belarus
Вт 10 Январь 2012, 20:15
| Elm писал(а): |
Вот представьте, что человек прочитал только этот (выделенный) абзац, пропустив всю "предстопную" подготовку... |
коллега, если это ко мне то ничего нового в этой книге для меня не было,как впрочем и чего то опасного.Кстати сам вырос в деревне с РП.
Вт 10 Январь 2012, 23:04
в РП угли сдвигались с пода в загнеток (сбоку от шестка) для дожигания, когда горнило уже раскалено, но ещё не выстоялось... В ДК из загнетка вставляли самоварник.
stas
Вс 15 Январь 2012, 01:08
Колпаковые печи, особенно печи Кузнецова, полностью снимают проблему дожигания углей, так как нет больших потерь ("выдувания") тепла при догорании, поэтому просто сначала полностью заканчивается горение, а затем полностью закрывается поддувальная дверца и задвижка. Другие варианты манипулирования поддувальной дверкой и задвижкой при догорании заказчику обычно не объясняются, чтобы не запутался.
дядя Миша
Ср 22 Февраль 2012, 22:53
| Elm писал(а): |
уважаемые коллеги, по этому поводу предлагаю печникам давать подробные инструкции по топке своих печей. в своей печке я оставляю жар и закрываю задвижку. в баню по-черному заходят когда погас синий огонек.
Михаил Горелько
Сб 25 Февраль 2012, 08:58
А задвиңка с отверстием не помоңет тут?РИСК ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ МИНИМАЛЕН В ДАННОМ СЛУЧАЕ.Клавиатура барахлит текст нечеткий..
Elm
Сб 25 Февраль 2012, 10:02
Отверстия, как бы там ни было выхолаживают печь и обязательно используется только при сжигании долго тлеющего торфа.
