Raffleziya
Регион: Borovichi
Чт 12 Январь 2012, 18:56
На месте старой русской печки планируем построить новвую. Такая конструкция удовлетворяет всем нашим условиям. Высота печки 2.1м, а потолка 2.4. Чтобы не делать распушку, решили поставить сэндвич и обложить его кирпичом. В целях экономии кирпича футерована только топка с ХК, да и местные печники убедили что Боровичский керамический кирпич прекрасно держит температуру.
Будут какие-либо замечания? Заранее благодарю.
99.62 КБ |
1052 раз(а) |
97.44 КБ |
812 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Печь с ХК(под сендвич).rar |
279.07 КБ |
| Скачено: |
402 раз(а) |
Elm
Чт 12 Январь 2012, 19:36
Конденсатоотвод поставьте - самый в последнее время заказываемый ремонт печей связан с тем, что начинает течь конденсат.
Raffleziya
Регион: Borovichi
Пт 13 Январь 2012, 16:25
А в кирпичной трубе конденсата не будет? И еще сколько сплошных первых рядов надо? Один как на всех порядовках или два?
Elm
Пт 13 Январь 2012, 16:48
Конденсат - это когда температура дымогазов становится меньше 100С, обычно это происходит во внешней части дымохода, а дальше он стекает вниз пачкая кирпичи.
В данном случае (сендвич) внедрение конденсатоотвода потребует изменения конструкции дымохода с тем чтобы ввести дым в трубу-сендвич сбоку, а снизу сделать вывод на трубку в канализацию и.т.д.
Обычно первый ряд только один - он используется для получения ровной стартовой поверхности будущей печи. Все что до него заливается бетоном.
Если по каким-либо просчетам бетонное основание вышло слишком глубоко или какие-то другие проблемы вылезли, то ес-но что можно выложить цоколь кирпичами до требуемой высоты.
На всякий случай напомню, что под первый ряд обязательно укладывается два слоя рубероида гидроизоляции.
Также не следует делать дверку зольника ниже чем 5 см от пола.
Пт 13 Январь 2012, 17:51
*небольшая ремарка
| Elm писал(а): |
| Конденсат - это когда температура дымогазов становится меньше 100С, обычно это происходит во внешней части дымохода, а дальше он стекает вниз пачкая кирпичи. |
Конденсат - когда температура точки росы дымовых газов ниже температуры стенок трубы. Рекомендуемая минимальная температура ДГ на выходе из печи 120-150 гр.С. При таких начальных значениях температура на выходе из трубы будет гораздо выше расчетной ТР в 45-50 гр.С
Elm
Пт 13 Январь 2012, 18:18
Ну пусть будет с точкой росы ))) хотя если учитывать процесс в динамике, то получается на одно - капельки влаги, когда она еще взвесь, попадая в нагретую выше 100С зону, испарятся обратно и уносятся... а вот если такой зоны нет, например, у нас лежак, то будет капать.
Raffleziya
Регион: Borovichi
Пт 13 Январь 2012, 18:55
Скажите проще, какую трубу лутше ставить полностью кирпичную или сендвич чтобы вероятность выпадения конденсата была минимальной? ДГ на выходе ну не как не будут меньше 100 градусов.
Elm
Пт 13 Январь 2012, 19:05
Про конденсатоотвод я написал больше как "защиту от дурака" - может там дрова влажные кто-то кинет, или уедете зимой надолго и печь совсем остынет.
Может он и не пригодится совсем никогда, но это всяко лучше от того, когда потечет и запачкает... Причем оно навечно пачкает - только кирпичи менять - разводы проходят сквозь штукатурку.
А так оно без разницы - топите сухими дровами, чистите сажу и.т.д. и все будет хорошо.
Последний раз редактировалось: Elm (Пт 13 Январь 2012, 19:07), всего редактировалось 1 раз |
Если не планируете делать второй этаж, а его в дальнейшем обогревать, то лучше кирпичную трубу с гильзой из нержавейки внутри.
Если в планах все же отопление и наличие второго этажа, то как временный вариант установить трубу сэндвич, чтоб в дальнейшем с малым ущербом и мусором в доме снять трубу и построить транзитом печь второго этажа. А уже затем поставить кирпичную трубу до "неба" ...
Raffleziya
Регион: Borovichi
Пт 13 Январь 2012, 19:56
| Евгений Колчин писал(а): |
Второго этажа не будет. Высота трубы максимум 4.5 метра. Труба "пятерик" и как в него вставить стандартную нержавейку не представляю. Какого она должна быть минимального диаметра, для хорошей тяги?
Elm
Пт 13 Январь 2012, 20:00
А чего на картинке шестерик показан?
Raffleziya
Регион: Borovichi
Пт 13 Январь 2012, 21:18
| Elm писал(а): |
А чего на картинке шестерик показан?  |
Это как один из вариантов, проход перекрытия - сендвич 150/200 обложеный кирпичом. А если делать простую кирпичную трубу то получится неплохо сыкономить.
Пт 13 Январь 2012, 23:42
| Raffleziya писал(а): |
| ...Будут какие-либо замечания? Заранее благодарю. |
Мне не нравится, т.к. есть подозрение, что при такой компоновке, будет невозможно хорошо прогреть всю печь, а щиток, скорее всего треснет и "отойдёт" от корпуса печи, по границе(по внутреннему углу), а сам щиток, при хорошем нагреве, может треснуть по диагонали, из за расширения внутренней перевязанной перегородки, которая образует колпак, и перекрышу.
На мой взгляд, лучше сделать простую прямоугольную фому, которая позволит достаточно хорошо и равномерно прогреваться массиву, и лучше делать полную футеровку(двухконтурный конструктив).
Сюда как раз подойдет, чуть увеличенная по толщине до 3,5 кирпичей, печь ОИК-ХК.
Raffleziya
Регион: Borovichi
Вт 17 Январь 2012, 22:34
Вот Оик с хк увеличеный до 3.5х4.5! Вся крыша получилась по уголку, с выходом на сендвич Ф150. Хотелось бы узнать какую примерную нагрузу может выдержать такая крыша без деформаций. Проходя чердачное перекрытие хачу просто обложить сендвич в 6 кирпичей.
116.95 КБ |
827 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
3.5х4.5 с ХК - 02.zip |
133.26 КБ |
| Скачено: |
395 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 17 Январь 2012, 23:06
....какую примерную нагрузу может выдержать ....
Да кто ж его считал... Но в данном случае, при условии, что сэндвич пойдет от самого ядра, я поставил бы смело( кирпич ряда на 2-3 выше перекрытия).
Вт 17 Январь 2012, 23:29
| Вот Оик с хк увеличеный до 3.5х4.5! Вся крыша получилась по уголку, с выходом на сендвич Ф150. |
Да уж, понаизобретал...
| Хотелось бы узнать какую примерную нагрузу может выдержать такая крыша без деформаций. Проходя чердачное перекрытие хачу просто обложить сендвич в 6 кирпичей. |
Чем толще уголок, тем больший вес он выдержит.
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 17 Январь 2012, 23:47
И ПРАВДА...
Raffleziya
Регион: Borovichi
Ср 18 Январь 2012, 08:47
Нечего нового не изобретено, все взято с порядовок и советов с этого форума. Когда печь будет построена сообщим о результате!
Raffleziya
Регион: Borovichi
Чт 19 Январь 2012, 20:48
Товарищи будьте добры подскажите. Печь переделаный чуть ОВИК 28, только место плиты ХК.
Интересуют всего 2 вопроса:
1. Как можно выровнять крышу свода ХК, чтобы на него положить один ряд? Пилить красный кирпич или может залить чем?
2. Если уменьшить печь на пол кирпича до 5.5х2.5, сократив только ширину опускново канала. Помешает ли это нормальному течению ДГ ?
125.57 КБ |
799 раз(а) |
15.32 КБ |
838 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
2.5х6 с ХК - 04.zip |
124.18 КБ |
| Скачено: |
383 раз(а) |
Elm
Чт 19 Январь 2012, 21:01
1) Чем более плоская арка тем хуже хлеб - подгорает сверху, а внутри сырой... ХК какая-то вообще мелкая.
2) Можно.
