Анатолич
Регион: Рязань
Пт 6 Январь 2012, 11:13
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 15 Январь 2012, 00:26
Почти закончена... Швы разошьются белой затирочкой, лежанка облицуется плиткой, на перекрышу хотят деревянную полку...
184.2 КБ |
1435 раз(а) |
Raffleziya
Регион: Borovichi
Вс 15 Январь 2012, 10:11
Ваща печка построена без сухого шва и вторичного воздуха?
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 15 Январь 2012, 10:40
Печь, представленная на фото - да, без СШ. Вторичка организована щелью перед топочной дверцей между сердечником и внешним контуром. Но в печи, которую буду ставить себе, будет СШ.
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 17 Январь 2012, 23:26
Моя здесь больше нету... Плитку на лежанку клеить будут другие. Забыл сделать кадр духовки после протопки... При использовании сырых (точнее, не сухих) дров - сажу выжечь не удается. А вот с сухими дровишками камера чиста! Причём хозяин дома говорит, что однажды было так: после вечерней протопки в камере была сажа, а на утро её не стало
212.51 КБ |
1564 раз(а) |
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
Ср 18 Январь 2012, 10:58
Анатолич,что за кирпич использовал, очень понравился!?
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 18 Январь 2012, 12:57
Бельгия, ручной формовки. Названия у них - чёрт ногу сломит, но если нужно, я уточню. Размер кирпича 210*105*65. Выбор заказчика.
SV
Ср 18 Январь 2012, 13:13
| Анатолич писал(а): |
| Бельгия, ручной формовки. Названия у них - чёрт ногу сломит, но если нужно, я уточню. Размер кирпича 210*105*65. Выбор заказчика. |
нет, нет не стоит беспокоить людей. После слов ручной формовки становиться понятно сколько он может стоить
В печке по твоему проекту, ВВ будет подаваться через боковые стенки топки?
Валентин Стрибук
Ср 18 Январь 2012, 18:11
| .. Швы разошьются белой затирочкой, . |
Просьба рассказать технологию и материалы, ни разу так не делал.
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 18 Январь 2012, 18:27
| SV писал(а): |
В печке по твоему проекту, ВВ будет подаваться через боковые стенки топки? |
Стоимость кирпича, мне кацца, 51 рубль штука. Дешевле, чем, например, радиусный ЛОДЕ, который где-то на червонец подороже.
Про ВВ уже писал... Подача через щель сразу за дверкой топки ну и через саму дверку(SVT).
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 18 Январь 2012, 18:53
| Валентин Стрибук писал(а): |
Просьба рассказать технологию и материалы, ни разу так не делал. |
Да всё просто ... На фото пятью постами выше в углу лежанки виден пистолет для герметика. Отрезаем носик, для получения нужного диаметра... эээ... того, что будем давить из пистолета. В данном случае была использована затирка для плитки, в разведённом состоянии оказалась достаточной пластичности, чтобы выдавливаться из пистолета. Но, понятно, не для печей (осталась у заказчика после отделки дома), поэтому в районе дверок после первого же протопа пожелтела слегка. А так использую обычно кладочный раствор цветной для кладки, а для удобства добавляю ПВА на глазок для пластичности раствора.
В процессе кладки вычищаю швы на 1-1.5 см, но не сразу, а в конце дня. Кладку закончили, потом швы.
Вот, собсна, и всё
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 28 Январь 2012, 12:42
Да-а... До печи в своём доме руки так и не дошли... Выдернуть 10 дней из графика оказалось не реальным. Надо же!.. Себя тоже в график поставил , наравне с заказчиками , на конец апреля
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 27 Май 2012, 20:04
Ещё два варианта печи...
160.52 КБ |
1566 раз(а) |
101.01 КБ |
1390 раз(а) |
Evg
Регион: Белая Дача
Пт 5 Октябрь 2012, 14:35
Исполнено после семинара в Суздале - по проекту Анатолича, за что им обоим и спасибо
166.74 КБ |
1003 раз(а) |
158.58 КБ |
1371 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Пт 5 Октябрь 2012, 20:36
мой вариант
_________________ Всё будет хорошо! =)
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 6 Октябрь 2012, 23:30
Евгений и queser, как впечатления от печи?
Вс 7 Октябрь 2012, 08:42
Каким материалом отделана печь? Оригинально смотрится.
queser
Регион: Салми
Вс 7 Октябрь 2012, 12:24
| Евгений и queser, как впечатления от печи? |
Печка получилась весьма удачная! Правда я немного изменил конструкцию...
Мясо, пироги, печенье, кашу и т.д. готовить одно удовольствие =)
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Каким материалом отделана печь? Оригинально смотрится. |
Печь отделана каменной крошкой байрамикс (bayramix) средней фракции.
Evg
Регион: Белая Дача
Пн 8 Октябрь 2012, 13:05
| Евгений, как впечатления от печи? |
Пока самые лучшие, тепло от печки чувствуется даже на улице, через бревна.
Джамшед Амонов
Регион: Ташкент, Узбекистан
Пн 8 Октябрь 2012, 15:30
| Evg писал(а): |
Скажите пожалуйста, а какая сейчас температура на улице?
