Kosta
Вс 15 Январь 2012, 13:02
Строю дом. На данном этапе возведена коробка, крыша.
Фундамент - бетонная лента;
Стены - сруб, бревно. 5-ти стенок. Габариты 9х9;
Крыша - 2-х скатная, металочерепица. Утепление пока не делал.
Предполагаю отопление печью гостинной-кухни (S=40 м.кв), спальни (S=10-12 м.кв) и сантех. помещений (S=5-6 м.кв.)
Дом пока будет эксплуатироваться в режиме именно дачи, в последствии предполагается постоянное проживание.
Вентиляции пока нет. В дальнейшем предполагаю естественную.
Под печь предусмотрен фундамент 1х1 заедино с лентой 5-той стены.
Высота от пола до потолка 2.5 м, высота от перекрытия до конька примерно 4 м.
Нужна печь и труба.
На данном этапе на участке есть вагончик деревянный для проживания. Электричество в процессе подключения - пока генератор на 5 кВт. Есть колодец с технической водой.
Думается, что приступать в кладке надо будет после таяния снега - условия жизни ВАГОНЧИК.
План фундамента с размерами выложу чуть позже.
Elm
Вс 15 Январь 2012, 13:35
Если дом не отапливается, то начать строить можно не раньше чем наступит +10 ночью...
юрий судаков
Регион: ярославль
Вс 15 Январь 2012, 16:48
На Ваш фундамент, поместится печь 4 на 4 кирпича, на отопление первого этажа хватит, если оба этажа отапливать, то на втором нужно делать отопительный щит.
priest
Регион: Башкирия
Вс 15 Январь 2012, 16:51
| Kosta писал(а): |
фундамент под печь заедино не делается
юрий судаков
Регион: ярославль
Вс 15 Январь 2012, 16:54
А, что в этом криминального.
priest
Регион: Башкирия
Вс 15 Январь 2012, 17:01
| юрий судаков писал(а): |
| А, что в этом криминального. |
Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, устраивают промежуток размером 3—5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.
юрий судаков
Регион: ярославль
Вс 15 Январь 2012, 17:08
Если балка ( лента) на прогиб, способна удерживать вес печи, то ничего страшного не произойдет. Когда фундамент, монолитная плита, то что нужно плиту продолбить и под печь отдельно залить?
Boris759
Регион: Belarus
Вс 15 Январь 2012, 17:57
| Kosta писал(а): |
Нужна печь и труба.
План фундамента с размерами выложу чуть позже. |
выложите план дома,хотя и так видно что печь нужна немаленькая. Определитесь окончательно вид печи-чисто отпительная или с плитой-а там можно и варианты предлагать.Для дачного варианта ваша печь- не очень,так как требует долгого нагрева. Если сумеете сохранить этого монстра для пмж то будете молодцы.Всё реально.
Boris759
Регион: Belarus
Вс 15 Январь 2012, 18:02
| Elm писал(а): |
| Если дом не отапливается, то начать строить можно не раньше чем наступит +10 ночью... |
коллега,а чем те не добавить типа " я считаю", .,,откуда такая уверенность за всех?работать можно и при +2 -это уже личная проблема печника
Elm
Вс 15 Январь 2012, 18:25
Согласен... впрочем как и строить печку за две недели или за три дня.
Вс 15 Январь 2012, 21:12
Печной глиняный раствор на морозе просто замерзнет, а вот при устройстве теплового контура / в том числе и на крыше/, можно строить печи круглый год.
+7 962 399-59-39 |
Александр Володин
Пн 16 Январь 2012, 09:30
Валентин Стрибук
Пн 16 Январь 2012, 10:17
По опыту моих заказчиков: по приезду на дачу они топят чугунную каминную вставку (10квт) в течение 3-4 часов, чтобы добиться приемлемой температуры в помещениях даже не всего дома. Для себя я вывел ориентировочную цифру- для разогрева выстуженного дома нужно энергии не меньше 40(КВТхЧАСОВ).
Кирпичная печь мощностью 4квт выдаст столько энергии (тепла) только через 10 часов - скажем так, к утру.
И только после "вбивания" 40квтчасов негигиеничной, с подгоревшей пылью, но мощной энергии можно наслаждаться кирпичной печью - 4квт мягким комфортным теплом.
Поэтому считаю наиболее оптимальным для дачного режима - гибрид - кирпичный аккумулятор тепла:
http://www.forumhouse.ru/threads/117265/
Александр Володин
Пн 16 Январь 2012, 10:35
Да вариантов, вообще-то много, можно и нормальную теплоёмкую печь поставить без всяких калороферов и т.п., а в дополнение параллельно нормальную буржуйку (под неё и фундамент не нужен). В выстуженном доме затапливаются обе одновременно, буржуйка греет сразу, а пока она согреет дом, начнёт мягко излучать тепло и печь, а в случае ПМЖ буржуйку можно использовать в поддержку печи при сильных морозах.
Пн 16 Январь 2012, 11:47
"Фундамент - бетонная лента;
Стены - сруб, бревно. 5-ти стенок. Габариты 9х9..
Предполагаю отопление печью гостинной-кухни (S=40 м.кв), спальни (S=10-12 м.кв) и сантех. помещений (S=5-6 м.кв.)"
Ваши: 60 квадратов - периметр кирпичной печи (камино-печи) при однократной топке, д.б. для обогреваемой площади не менне 5,25 м. (без учёта толщины перегородк-стен)
А 1х1 оставьте под что-нибудь другое... Ну или можете поставить в этот размер котёл кирпичный... 4х4 кирпича! Здесь, на форуме, таких немало.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Александр Володин
Пн 16 Январь 2012, 12:26
А 1х1 оставьте под что-нибудь другое... Ну или можете поставить в этот размер котёл кирпичный... 4х4 кирпича! Здесь, на форуме, таких немало. |
К сожалению часто хозяева сначала делают фундамент, а уже потом ищут печника, и выясняется, что фундамент сделан неправильно, не тех размеров и не той формы, не в том месте, приходится сильно ломать голову, как там что можно вписать. В этом случае, мне кажется не так всё плохо, ну не получится обогреть дом однократной топкой, обогреется двукратной, ничего особо страшного.
Kosta
Вт 17 Январь 2012, 15:20
Всем спасибо за внимание и ответы - я никуда не пропал.
Сейчас в командировке. В ближайшие дни выложу план фундамента.
На счет мысли, что для печи нужен отдельный фундамент: перед тем как делать фундамент дома я почитал форумы, в том числе и печников. Насколько я понял мнения относительно единства фундаментов дома и печи делятся примерно поровну. Мне оказалась ближе та сторона, которая считает, что единый фундамент хорош уже потому, что труба не будет "гулять" отдельно от крыши.
Поэтому все так как есть.
То, что он сейчас 1х1 м - мнится мне не страшно: можно же расширить, увеличить. На этапе фундамента я не знал какая будет печь, да и сейчас пока все слишком сложно для меня.
Кстати, организовать отдельный фундамент тоже можно .....
Печь д.б. исключительно отопительной. Готовить будем на баллонном газе. Из "хотелок" по печи: хочется видеть огонь, но НЕ хочется камин - считаю, что это НЕ отопительный прибор. Поэтому нужен совет - нормально ли просто поставить прозрачную дверку, или надо что-то иное думать.
По срокам: мне не горит. Завтра начинать не надо. Если НАДО ждать тепла - я готов. Просто нужно четкое понимание сроков.
Еще раз всем спасибо.
Александр Володин
Вт 17 Январь 2012, 16:02
Конечно можно поставить в любую печь любую дверку, в т.ч. и прозрачную и дизайн выбрать по Вашему вкусу, главное, чтобы она подходила по размерам для конструкции печи. Сама печь может быть чисто отопительной, а вид иметь, похожий на камин или может иметь два режима топки: камина и теплоёмкой печи, т.е. каминопечь: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485593?page=1 (этот вариант не для Ваших размеров, просто пример)
Вт 17 Январь 2012, 18:05
У Т-образной печи фундамент печи и стены общий и в этом суть печи-греть 2 стороны дома....
Вт 17 Январь 2012, 21:05
Вот уж весело будет, когда труба и дом будут гулять по-разному, дом вверх-вниз, а труба в сторону. В данном случае фундамент-консоль, и она прогнётся!
Отдельный фундамент наращивается без проблем в любую сторону.
