 Дымоходы Bafil Следующая тема
Tich
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помощи у знающих людей. В бане в парной недавно поставил печь Harvia 150 Legend с трубой Bafil. Труба идет через мансарду, в пееркрытии второго этажа смотировали песочницу и крепление Bafil . В песочнице труба обернута ватой. При топке обнаружил следующее: примерно через 30 минут интенсивной топки труба в парилке нагрелась очень сильно , но и в мансарде приложив ладонь к трубе обжег ладонь до реального ожога. При этом песочница не была нагретой. При продаже продавец меня уверял, что трубы Baшд не греются, когда я им рассказал сей занимательный факт ответили, что так и должно быть. Это действительно так и должно быть и я зря паникую или меня как лоха развели на крупную сумму по цене Bafila. Заранее благодарю за ценную информацию.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если трубы - эмалированная сталь, то ес-но что они греются до температуры дымогазов, т.е. от 150 С для каменки.
Если сендвич - нагреваться должны слабо.
Tich
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том, что труба с теплоизоляцией 30мм была поставлена.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не есть так, что сендвич проложен и в парилке и пар греет внешнюю обшивку, а дым - внутреннюю... и горячо всем?
Tich
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том , что отделку парилки и бани еще не делали только поставили печку и собрали трубу ( она идет на 125мм диаметром и теплоизоляцией 30мм) , зима на улице как бы вроде.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо фото...
Tich
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
За этим не заржавеет
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь эксперимент и замеры, прогнозирующие ваше возможное будущее.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631
На термопаре, расположенной через 2.5 метра от выхода из печи температура как правило на 100 градусов больше, чем при выходе из печи.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, если ты приводишь форум Руссбани в качестве ссылки....тогда к чему твой первый пост.
Ведь в трубе банной печи 600-800-1 000 гр С.
И банные печи лидеры(нарушители закона) по ..., что называется по русски "топить небо".
Ни один сэндыич её-температуру, не сдержит (ожег везде получишь).
У меня в бане на чердаке то же "шипит" сэндвич и что... пожароопаснвые расстояния вот залог успеха (См инструкцию по монтажу от производителя ни и нормы РФ)
В приложение своих слов выкладываю фото "сэндвича и банной печи".
Фото любезно педоставлено специалистами Мока Дом г.Москва.
 Размер файла:  54.69 КБ
 Просмотров:  973 раз(а)
 Размер файла:  60.13 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
 Размер файла:  33.63 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение.
То, что базальт "подгорел", говорит о том, что в банной печи на выходе запредельная температура, около 1 000 гр С
 Размер файла:  60.46 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
 Размер файла:  52.11 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
 Размер файла:  76.38 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение.
Сэндвич дымоход банной печи.
 Размер файла:  89.38 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, а проходку так и делали они же?Или все же Мока дом делает по правильному?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что они переделывали (при случаи распрошу подробнее).
А Ваши замечания и предложения по воду увиденного можно по подробнее ?!
То что вагонка не потемнела это видно. Значит, не было на неё сильного теплового воздействия.
А вот сэндвич, в месте проходного узла(чересчур хорошо забитого минватой), перегревался. Это видно по внешней нержавеющей трубе поменявшей свой цвет в месте перегрева.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, поскольку в этом месте не было отвода тепла (охлаждения).
