Elm
Вт 17 Январь 2012, 21:34
Фундамент прогибается только в случае, когда нагрузка от печи не равна нагрузке от стен... ну и если неправильно рассчитан фундамент в целом - правда, тогда и по стене трещины идут только так.
Единственным значительным недостатком замоноличенного с основным фундамента есть его объем, но это тоже обходится заливкой фундамента по типу катушки от ниток.
Для того, чтобы труба не шаталась ее строят на несущей стене, а с печью соединяют лежаком/переходником. Да и вообще лучше, когда выхлоп печи входит в дымоход сбоку - трубу (и вентканалы с ней) тогда выкладываем сразу со строительством дома.
Kosta
Пт 20 Январь 2012, 18:41
| Андрей .. писал(а): |
Вот уж весело будет, когда труба и дом будут гулять по-разному, дом вверх-вниз, а труба в сторону. В данном случае фундамент-консоль, и она прогнётся!
Отдельный фундамент наращивается без проблем в любую сторону.  |
Не шибко понял я про консоль и про наращивание фундамента. ... Вы же еще не видели план фундамента - как можете судить о консольности?
Ну да ладно...
Собственно говоря меня не интересуют споры - мне нужен печник.
Выкладываю план фундамента с размерами и эскиз здания с высотами. Если надо пришлю в формате *.dwg
Понятно, что реальный фундамент не до миллиметра соответствует начерченному - но понимаю так, что сейчас это не шибко важно.
Фундамент под печь - квадрат в центре. Кстати, я ошибся - он 1.5х1.5 все же ...
Могу выложить фотографии домика - ежели надо.
123.77 КБ |
415 раз(а) |
189.43 КБ |
667 раз(а) |
Пт 20 Январь 2012, 20:02
В таком виде к фундаменту вопросов нет. Обычно заливают сбоку от ленточного и связывают арматурой- вот и накипело.
Пт 20 Январь 2012, 20:03
А что, весёленький такой ПМЖ!
Раз кухня объединена с гостинной, то открытый огонь надо совмещать с "готовкой" - возможно нечто подобное:
А спальню-санузел греть тыльной стороной печи...
Второй этаж - продолжение печи - щит с подтопком-каминная дверца, или без него.
| У этой модели ширина по фасаду была 189 см... Но возможно поставить ВП покороче. |
47.22 КБ |
644 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 20 Январь 2012, 22:43
А полочка не иначе как из змеевика?
Сб 21 Январь 2012, 10:55
Виктору, доброго здоровья и хорошей погоды!!!
На счёт полочки - по бюджету... бывают полочки на лежанку банной каменки из нефрита... (единожды), вот только укладывал их не я - делюсь с отделочниками
А так - клинкерные ступени - не дёшево, но стильно: "Угловая «флорентийская» ступень цвет 711 onda"
Сижу, осваиваю (пытаюсь...) SolidWorks...
Виктор_А
Сб 21 Январь 2012, 10:58
Спасибо на добром слове. И тебе успехов в освоении SW . У меня пока туговато освоение проходит
Сб 21 Январь 2012, 11:52
Пока освоил включение-выключение, ну, и сохранение того, что наворотил....
Виктор_А
Сб 21 Январь 2012, 13:22
Kosta
Сб 21 Январь 2012, 13:30
Второй этаж - продолжение печи - щит с подтопком-каминная дверца, или без него. |
Не знаю ... шибко монументальное сооружение ... Думается пока, во всяком случае, о чем-нибудь более лаконичном.
Я когда-то живал у бабушки, в Архангельске. Так там в комнате стояла печь-голландка (ежели не ошибаюсь в названии) - простой прямоугольник с основанием квадратом. В голове нечто подобное, но .. надо обсуждать.
У меня есть несколько вопросов по конструктиву дома:
- Фундамент, как видно на чертежике, заедино с фундаментом пятой стены. Соответственно печь будет делить эту самую стену. Как быть? В стене же должен быть проем. Как он организуется? Обсадой его забирать надо? (по типу оконных и дверных проемов). Может где есть почитать по этому вопросу?
- Опять же этот проем не полностью же стену разорвет? Наверно сверху пару бревен надо бы оставить, для скрепления противоположных стен? И самое нижнее бревно - его возможно не разделять? Обложить кирпичом и поставить печь над ним?
- Пол уже настелен. Полностью. Что бы добраться до фундамента надо его вскрывать (Почему так - не будем обсуждать в этой теме - вот так и все. Так сложились звезды )
Вопрос в том кто его убдет вскрывать? Печник или мне надо искать работников на это?
- То же самое и по крыше - нужно же будет делать проем для трубы. Кто выполняет эти работы? Есть ли у печников ... смежники? Мне еще надо будет вентиляцию с естественным побуждением организовывать - тут бы все и решить комплексно.
Ну как-то так вот .. с вопросами ...
А Solid - вещь!
Elm
Сб 21 Январь 2012, 13:51
1) Делается именно перемычка сверху. Расчет необходимой прочности - это сопромат. В первом приближении можно воспользоваться калькулятором балок (гуглиться легко).
2) Обязательно, но это часто получается автоматически - печку нельзя впритирку к потолку ставить (двухэтажные не в счет), вот и получается, что проем, а дальше 30-45 см балка или какой-то другой вариант сплошной заделки.
3) Печник не обязан вскрывать пол и заливать фундамент (разве что согласится сам) обычно от него только идет информация где и что подготовить . Наиболее простой способ разделки пола - это найти где гвозди (магнитом) и бензопилой между ними (фотку выставил в КИК12).
Если цепляем и лагу, то она приподнимается и под нее делается новый столбик.
Аналогично с потолком, если цепляем балку, то делаем ригель и используем специальные скобы.
Boris759
Регион: Belarus
Сб 21 Январь 2012, 15:10
| Kosta писал(а): |
А Solid - вещь!  |
1.2.да делается проем по размеру печи с ПП-отступками.Если сруб остается как красивые бревна отступка делается из кирпича вместе с печью(разделка)Если сруб обшивается гипсокартоном то можно им же и отступку заделать,с применением негорючих утеплителей.Сверху оставляется 2-3 бревна,снизу желательно тоже самое нижнее. Идеально если оно окажется под полом.Торцы выреза можно-обсадой или еще как скрепить.Вообще проем должен быть строго вертикальный что непросто сделать обычным "штилем",цепь вечно тупится и ведет всторону.
3.вскрыть пол не проблема,печнику час работы с бензопилой.Не взыщите за точность ибо не его вина что так"сложились звезды"
4.печник прорежет и под трубу а как еще выйти наружу,не ждать же "смежников",но только то что касается печи.Про вентиляцию- не к нему.
Александр Володин
Сб 21 Январь 2012, 16:28
Фундамент 1.5 х 1.5 уже совсем другое дело и планировка удобная. Можно без проблем разместить любую печь подходящего размера, главное выбрать или разработать конструкцию печи, остальное уже мелочи. Печь вписать можно примерно так: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485603?page=1 Стену пропиливал цепной электропилой свежезаточенной цепью, получилось вполне ровно (по отвесу), нижнее бревно тоже пришлось вырезать, оставлять его в этом случае было пожароопасно.
Для быстрого прогрева помещения, если дом эксплуатируется как дача, можно использовать со стороны кухни варочную плиту, а с другой стороны калориферы, для ПМЖ можно их просто закрывать.
В плане дома имеются ещё неотапливаемые помещения, туда напрашивается ещё одна печь или первую сделать с водяным контуром и развести систему с батареями куда надо. Такую тоже нетрудно вписать: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485615/?page=2
Последний раз редактировалось: Александр Володин (Сб 21 Январь 2012, 16:39), всего редактировалось 1 раз |
Elm
Сб 21 Январь 2012, 16:29
| Вообще проем должен быть строго вертикальный что непросто сделать обычным "штилем",цепь вечно тупится и ведет всторону. |
Обычно делается в два прохода - сперва грубый проход, а потом уже контролируя обратную сторону, пилим начисто и оформляем окосячку.
Кстати, у меня электропила - "Титан" - ей работать в доме куда удобнее.
Если "не взыщите на точность", то, конечно, час работы )))))
Boris759
Регион: Belarus
Сб 21 Январь 2012, 19:07
| Elm писал(а): |
Если "не взыщите на точность", то, конечно, час работы ))))) |
Спасибо за науку коллега.Хотел лишь сказать что каждый должен заниматься своим делом.Печник тоже должен многое уметь, но главное -печь,остальное-по согласованию с заказчиком. Кстати "штиль"круче
Elm
Сб 21 Январь 2012, 19:16
| Хотел лишь сказать что каждый должен заниматься своим делом. |
У меня первая специальность столяр... даже где-то корочки с разрядом валяются так что некоторый перфекционизм всегда присутствует
