 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
Юрий74
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста как требовательна программа, в 3D режиме, к видео компьютера
Хочу купить ноутбук, чтоб потом не пришлось менять
Можно марку ПК если кто пользует
Заранее Всем СПАСИБО и С НОВЫМ ГОДОМ!
В.К.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня Aser Aspire 5684WLMi, операционка: MS Windows 7 Ultimate 32-bit SP1, процессор: Intel Mobile Core 2 Duo T5600 @ 1.83GHz, оперативка: 4,00 ГБ Дваканальный DDR2, видеокарта: NVVIDIA GeForce Go 7600 256 Мб, жёсткий диск: 320 Гб.
Ноут не новый, на больших проектах подтормаживает, но вобщем-то работать может, хотя хочется видеокарту по-мощнее.
Василий Комиссаров
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2012, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий74 писал(а):
....... как требовательна программа, в 3D режиме, к видео ....
Если есть возможность выбора, бери только видеокарту NVVIDIA, к ATI есть вопросы. А к остальному железу требования средние, хотя .... как и при работе во всех 3D прогах, чем мощнее комп, тем лучше.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2012, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю проекты на ноутбуке "с пятилетним стажем"
Если не использовать массово текстуры в проекте печки все всегда будет нормально на любом новом компьютере.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, налетай!!! Новая версия скрипта КИРПИЧИ от sahi в тестовом режиме. Добавлены новые настройки кирпича, поворот его на нужный угол во всех плоскостях, автоматический выбор слоя ну и тд.
Ссылка для скачивания
http://stroyka.mobi/forum/viewtopic.php?f=11&p=5&
Скрипт имеет ограниченное число кирпичей (3 000!!)
Облегчены текстуры для кирпичей, модель в итоге плучается ЛЕГЧЕ в разы!!! Laughing
Надежда19722
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2012, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объесните мне, пож. Почему когда я переношу предмет из библиотеки элементов, то он переносится не полноценно, а ввиде маленькой точки и его нужно маштабировать? Что я делаю не так? И ещё вопрос, как создавать печную фурнитуру. Ну никак не получается.
Всё остальное освоила и печку почти построила, но без фурнитуры.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2012, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пользовался плугинами кирпичи, потом отказался (хотя плугин не удалял, так в меню и висит). Удобнее оказалось создать шаблон для начала работы...
В нём лежат все виды кирпича с добавкой на толщину шва (плюс половинки, четвертинки и т.д. ) можно туда же кинуть железо, постоянно используемое.
У меня там заранее сделаны 30 слоев для керамического кирпича плюс 10 слоев для шамота, слой "железо", слой "теплоизолятор".
Файл защищён от изменений средствами Винды, сохранить можно только копию под другим названием. Верчу штатными средствами программы
ИМХО -- удобнее
P.S. Текстурами не пользуюсь, очень тормозит верчение. Кирпичи покрасил разноцветно. Файлы получаются маленькие
 Размер файла:  13.57 КБ
 Просмотров:  4098 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2012, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу фурнитуры; Владимир Стругарёв выкладывал. Маштабируете, подставляете
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024&postdays=0&postorder=asc&&start=220
Надежда19722
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2012, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, спасибо, скачала, пользуюсь. но хочу сама создать другую фурнитуру, а как не пойму.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2012, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интуитивно что-то подобное хотелось, а тут уже сформированное и проверенное начало работ.
Большая просьба подарить форуму печной шаблон....
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не жалко Very Happy
00leonardo.zip
 Название файла:  00leonardo.zip
 Размер файла:  129.73 КБ
 Скачено:  3416 раз(а)
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скачал Google SketchUp 8 но там нет керпечей чтоб пробовать конструировать печь я в компьюторе не сильно шарю дайте какую небудь сылку чтоб можно было только ок ок нажимать и закочать нармальную програму
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот же...
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
сердечно благадарю
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО -- удобнее
Я тоже сделал свой шаблон
Кирпичи создаются как компоненты с размерами по ГОСТу. Каждый типоразмер окрашен в свой цвет для лучшей "читабельности" проекта, Зазоры на швы делаются в нужном месте отступом в процессе "кладки". Так удобнее и точнее. Половинки четвертинки получаются масштабированием целого кирпича
Ряды делаю не слоями а группами. Слои у меня это полностью наружная кладка и футеровка и топка и железо.
Слоев для раствора и теплоизоляции не делаю вообще. Кто подскажет зачем их делать буду благодарен.
Шаблон все время модернизируется по мере совершенствования навыков работы в Скетчупе. Поэтому мой совет начинающим сделайте его сами. Поможет в работе.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2012, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как рисуются арки...
http://narod.ru/disk/38683203001/video_05.rar.html
Видео в архиве, вес - 5 с копейками метров.
Шаблон-маблон Sad ... Я как представлю, сколько всяких предварительных ласк нужно сначала Shocked - КААПЕЦ!!! А тут все уже настроено, пальцами только води да води... Ну, так мне кацца... Confused
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно, только у меня фамилия немного на карельский лад - СтУгарев (ударение на первый слог). И без первой "р" в Вашем варианте.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорь, если обидел. Буду внимательней Embarassed
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нормально, видимо у меня фамилия сложная, в ней часто ошибки делают. Знаю, что в Москве есть именно СтугарЁвы. Surprised
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот скрипт у кого-нибудь есть? Дайте затестить, если возможно? Если купить можно, какая цена?
