 Расширительный бачек Следующая тема
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2012, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://rghost.ru/36054296/image.png
В деревне у соседей обнаружил такой расширительный бачек. При топке котел потихоньку подкипает, и периодически выбрасываеn порцию горячего носителя в бачек через верхнюю трубу.
Возникла идея, Если вход в бачек опустить пониже.
http://rghost.ru/36054413/image.png Возможно ли использовать бачек как байпас котла?
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бачок стоит вообще неправильно: надо вот нижний патрубок сразу ставить на трубу, что обозначена как "горячий"
А от пара - масла типа Веретенки (отработка не годится) поверху налить.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше так.
 Размер файла:  12.63 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Геннадий тверь
Регион: Тверская
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чёта както я отстал от прогресса ----а нафига? что даёт? а система насосная или ЕЦ?
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бачок негерметчиный (открытый), то это ЕЦ и в ГБ на котле нет смысла... и, наоборот, если мембранный и насос, то все равно где бачок ставить, но таки лучше на обратке, потому что резина от температуры портится быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
Если бачок негерметчиный (открытый), то это ЕЦ и в ГБ на котле нет смысла....
Смысл в воздухоотвродчике...
Геннадий тверь
Регион: Тверская
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не слишком и заумно? или мы не нищим лёгких путей?
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
При ЕЦ бачок цепляем к самой верхней точке...
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно именно так, спросите профильных форумах...
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Однозначно без вариантов. подписываюсь
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЕЦ. Бачек так сделали для воздухоотвода. Хотя я сам не понял почему не просто в самую верхнюю точку. К испарениям и поступлению кислорода народ относится наплевательски (не может быть). Хотя в таком варианте не булькатит, выплеск воды не слышно. И всё же если закольцевать, получится подмес горячей воды в котел? Булькатить начнет конечно громче.
Интересно на какой объем увеличится 40 литров воды при нагреве от 60 до 90 град? 10% как расчитывают для расширительного бачка?
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подмеса не получится - так как горячая вода более легкая, то она просто переместится в бачок.
Вода расширяется где-то на 4%, 5% берут для расчета ЕЦ, 10% - это если влом считать закрытую систему с насосом.
Геннадий тверь
Регион: Тверская
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.forumhouse.ru/threads/72105/page-11
