 Дымит печь в чем причина Следующая тема
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите пожалуйста в чем ошибка в конструкции печи печь работает отлично тепло держит долго но когда открываешь дверцу чтоб подложить дров дымит
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь голандка с варочной плитой может быть причиной коласник за всю топку или отверстие для выхода газов маленькие
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего Вы не закрываете поддувало...
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо это правда пробовал закрывать на раньше в первые разы ее работы когда она была еще сырая не помогло с того раза больше не пробовал думал что роли не играет
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маленькое расстояние между верхом топочной дверки и настилом ( топочная дверка очень высоко).
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
растояние нормальное под 2ряда подувало 2ряда топочная дверца 3ряда и над ней 2ряда до плеты
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Три лучше. Открывайте ЗЛХ, когда подкладываете. Если , при открытой ЗЛХ и закрытом поддувале, дым в избу - значит печник что-то перемудрил...или не домудрил Very Happy
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо попробую
Игорь 2
А вообще-то, о чём мы тут с Вами говорим? Если печь старая - чистить в первую очередь, а потом глядеть. Если печь новая - фотки давайте. Общий вид и топочное пространство под настилом.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...э-э-э-э!!! да Вы-ж её ТОПИТЕ, ну так вот она и дымит!" (шутка...)
Вот как-то так - нормально. И не дымит, пока задвижкой "мудрствовать" не начнут...
 Размер файла:  22.21 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
 Размер файла:  23.27 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А каким образом они связаны - дымление в открытую ДТ и открытая ДПр?
Труба разве не должна протягивать ВСЁ и при открытой поддувальной дверце, а также без предварительного открытия ЗЛХ?
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте фотки печи со всех сторон.
Если есть - то и схему кладки - порядовку.
Всё поправится!!!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что она должна - это понятно. Но на деле не всегда так бывает и причин этому много...
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
file:///D:/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C%20003.jpg
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то не так с фоткой...не видно.
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробовал вставить мозгов не хватило незнаю как это делать просто капировать и вставить не прокатило
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под полем сообщения есть кнопка "обзор", жмёте и выбираете фотку. В окошке слева пропишется адрес - всё. Отправляете.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно прийдётся ужать фотку...
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она на диске D локалки Laughing
Всякие ситуации бывают... вот если дымит при закрытом поддувале и открытой дверке, тады да... надо озаботится чисткой или сниманием головы.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чё уж сразу головы??? Shocked может сперва фотки глянем! Smile Радость Very Happy
Тады вместе по.......ся... - подумаем!!!
