 Замазки Следующая тема
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел хорошую статью про замазки: http://www.alhimik.ru/MASTR/mast28.html
В частности жаростойкие замазки. Существует несколько составов замазок, выдерживающих высокие температуры и обладающих достаточной жаропрочностью. Вот их рецепты:
1) смешивают 100 г железных опилок, 10 г гашеной извести, 2 мл нашатырного спирта и 10 мл жидкого стекла. Полученную пасту наносят на трещины чугунной печи, ее дверок, заслонок, конфорок. После высыхания в течение суток заделанные трещины прогревают, затопив печь;
2) тщательно смешивают 96 г железных опилок с 1--2 г порошкообразной серы и 2--3 г нашатыря (хлорида аммония). Для заделки трещин и стыков берут необходимое количество смеси и смачивают ее водой. В течение получаса начинаются химические реакции, приводящие к разогреву смеси. Теплой замазкой плотно забивают все поврежденные места. Через несколько часов замазка становится тверже чугуна и выдерживает нагрев до красного каления. Ее единственный недостаток -- хрупкость; Затвердевание замазки вызвано несколькими химическими реакциями. Вначале хлорид аммония подвергается гидролизу, в результате которого среда становится кислой, а полученная кислота реагирует с железом, выделяя водород. Потом катионы железа реагируют с кислородом воздуха и аммиаком, получившимся в результате гидролиза. Одновременно железо реагирует с серой с образованием сульфида железа. Продукты реакций, кристаллизуясь, образуют очень прочный конгломерат, выдерживающий высокую температуру.
3) в ступке растирают смесь 150 г порошка диоксида марганца, 6--7 г оксида цинка и 15 г буры и добавляют при перемешивании жидкое стекло до тестообразного состояния. Такая замазка быстро твердеет и не трескается при высокой температуре. Затвердевание ее связано с образованием полимерных цепей и циклических полисиликатных и полиборатных структур, включающих диоксид марганца. смешивают по 2 столовые ложки железных опилок, древесной золы и глины, затем к полученной смеси добавляют 1 столовую ложку поваренной соли и замешивают на столовом уксусе до желаемой густоты.
