SV
Регион: М.О., г. Люберцы
Ср 25 Январь 2012, 09:23
Евгений Викторович, есть ли возможность в этой теме рассмотреть аналог садовой кухни, сделанный на семинаре годом позже в д. Полушкино. Кмк, что этот вариан более привлекателен, что выполнен с дымосборником над мангалом. Если нет такой подробной подборки фото, могли бы вы рассказать немного по работе данной садовой кухни, её конструктивных особенностях и т. д. Заранее благодарен!
79.68 КБ |
1018 раз(а) |
Ср 25 Январь 2012, 09:38
А что по ней еще можно добавить, кроме как того, что сделан дымосборник из кирпича...
По работе наверно больше вопрос к хозяину, но насколько знаю печь активно работала на последующем семинаре (шашлык, плов и даже выпечка блинов).
SV
Ср 25 Январь 2012, 10:17
Хотелось бы пару уточнений по конструкции топливника, на сайте владельца есть несколько фото. Вопрос по организации выхода ДГ из топливника, в Кузнецах вы делали выходы по трем сторонам для лучшего прогрева казана. В этом комплексе топливник с подачей ВВ, выход только один, равномерно ли прогревается в этом случае казан?
81.47 КБ |
864 раз(а) |
Ср 25 Январь 2012, 10:52
На следующий год топливник печи был переделан по принципу печи в Кузнецах и только после этого она была запущена в нормальную эксплуатацию.
Так же был увеличен дымосборник над мангалом и смещена задвижка (или полностью убрали, не помню).
59.96 КБ |
616 раз(а) |
