Dimata
Регион: Дубна Моск.обл
Вс 29 Январь 2012, 15:50
подскажите, плиз по выбору печки?!
участок север моск. обл дом предпологается проф брус.
какая печь подошла бы к данной планировке?
34.47 КБ |
1011 раз(а) |
Dimata
Вс 29 Январь 2012, 15:53
мне приглянулась ОИК ПК1 подайдёли она?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 29 Январь 2012, 17:07
Размеры здания, если можно. Так проще дать конкретный совет
Elm
Вс 29 Январь 2012, 18:08
В любом случае нижнюю стенку надо переместить - в правой спальне будет холодно - это если рисунок масштабирован.
Dimata
Вс 29 Январь 2012, 21:02
размер 8 на 8м
в смысле: всю печь сместить в низ?
Boris759
Регион: Belarus
Вс 29 Январь 2012, 21:47
| Dimata писал(а): |
размер 8 на 8м
видимо тамбур с лестницей и санузел надо выкинуть?
Elm
Вс 29 Январь 2012, 21:51
Если высота печки 2м, то соотношение боковой площади печи должно относится к площади пола как 1 к 5-10. Соотношение зависит от теплопотерь дома/комнаты, в данном случае, наверное, стоит выбрать по максимуму.
Иными словами в правой спальне "слишком мало" печи, как и надо проверить хватит ли ее в целом для отопления дома.
Также для ПМЖ стоит отдать предпочтение печкам с футерованной топкой.
Boris759
Регион: Belarus
Вс 29 Январь 2012, 21:52
| Dimata писал(а): |
в смысле: всю печь сместить в низ? |
точно так
268.74 КБ |
943 раз(а) |
10.34 КБ |
762 раз(а) |
Elm
Вс 29 Январь 2012, 22:01
Можно и не печь, а только вертикальную стенку между двумя комнатами, как и сделать ее зигзагом - хватает уже ниши в 70-100 см
Виктор_А
Вс 29 Январь 2012, 22:49
| Dimata писал(а): |
| размер 8 на 8м |
С этим то понятно. А изолированные помещения( ванная ком, тамбур)? А материал и толщина стен, а окна? Как посоветовать печь, не зная теплопотерь?
Dimata
Пн 30 Январь 2012, 21:05
думал что санузел будет топиться электричеством,
а тамбур топиться не будет, ведь всё тепло всё равно улетит вверх по лестнице...
идея сместить печь вниз мне нравиться!
стены планируются проф-брус толщиной 190мм окна пластиковые ( на какие хватит дэнег)
Виктор_А
Пн 30 Январь 2012, 21:44
И какая же площадь в "-", если не секрет?
Boris759
Регион: Belarus
Вт 31 Январь 2012, 08:03
| Виктор_А писал(а): |
| И какая же площадь в "-", если не секрет? |
там навскидку квадратов 50 останется
Виктор_А
Вт 31 Январь 2012, 09:38
Ну а если ещё укажете площадь спальни, то задача намного облегчится.
Dimata
Ср 1 Февраль 2012, 00:56
Dimata
Пт 3 Февраль 2012, 17:30
что то Виктор столько спрашивал, но ничего не ответил
Dimata
Пт 3 Февраль 2012, 17:32
Борис759 а печь на вашем фото какой мощности и конструкции?
Boris759
Регион: Belarus
Пт 3 Февраль 2012, 17:39
| Dimata писал(а): |
| Борис759 а печь на вашем фото какой мощности и конструкции? |
Каминопечь это. 114/102см. Просто отопительная печь но с каминной дверкой и функцией открытого камина. 50 квадратов отопит.
Пт 3 Февраль 2012, 17:40
| Dimata писал(а): |
что то Виктор столько спрашивал, но ничего не ответил  |
Для обсуждения подробного, пишите ему в "личку" , или проверьте Вашу почту - возможно он уже писал...
Если проект потребует привязки-доработки, то это - РАБОТА, и она оплачивается отдельно...
Пт 3 Февраль 2012, 17:43
| Boris759 писал(а): |
| Dimata писал(а): |
Каминопечь это. 114/102см. Просто отопительная печь но с каминной дверкой и функцией открытого камина. 50 квадратов отопит. |
Легко! Ставьте регистр ГВС - ещё и вода горячая в санкомнате будет!
