 Интересная мысль на счет конструкции печи ! Следующая тема
MIVEX
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В свое время нашел печников, которые переложили мне "плохую"
русскую печь - камин в деревне (топка начала разрушаться).
Оказалось, что новая- еще хуже чем старая.
Позднее построили новый дом, приобрели печку Туликиви - все отлично.
Есть большое недоверие к работе печников и положительный опыт использования готового изделия.
Сейчас решили переделывать баню (строить новую) есть вопрос по печке.
Возможно ли сделать печь следующей модификации - банная
печь периодического действия , в которой используется готовая шамотная
топка (готовые фасонные камни) , а облицовка печи выполняется из
талькомагнезитных плит ? Смысл сделать банную печь по-типу
Туликиви без использования кирпича. Размеры парилки 2,5*3.
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще сделать (сварить) железную и облицевать...
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
... или взять готовую из каталога
или отдельно купить металл и к нему выбрать облицовку, благо их сейчас полно ...
MIVEX
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только я спрашиваю про печи периодического действия, которых нет в каталогах Туликиви.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
MIVEX писал(а):
Возможно ли сделать - банная печь периодического действия , в которой используется готовая шамотная
Все возможно, но не долговечно.
При высоких температурах ТХ меняет свою структуру, следовательно его надо защитить. Чем? Шамотным кирпичом.
В оболочке и в теплонакопителе (каменке) можно использовать ТХ без ограничения.
MIVEX
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использовать что то типа, как топку ( http://www.wolfshoehe.de/wt/index.php?id=25&L=2),а облицовку из ТХ.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да хотя и так ..
