d_n_a
Пн 30 Январь 2012, 12:06
Планируем в скорое сремя залить фундамент под дом и печи соответственно, дом в свдовом товариществе, газа не предвидится, поэтому отопление печное, но проживать планируем постоянно: достаточно близко от города (Минска), рядом районный центр. Нужна отопительно-варочная печь и отопительная печь с водогрейной камерой. Я не собираюсь класть печь сама (пока не собираюсь - еще пару месяцев на форуме и сделаю это из любопытства, кирпич 2 кг подниму)), но, сталкиваюсь с том, что многие печники кладут то, что умеют, поэтому хочу иметь порядовки и проконтролировать весь процесс (возможно печь будем делать мы с мужем, информации в книгах и на форуме достаточно, вопрос какая конструкция лучше, на что обратить внимание). Заранее благодарю за помощь.
| Это план дома. Дом планируем одноэтажный. |
59.95 КБ |
971 раз(а) |
Elm
Пн 30 Январь 2012, 14:38
Рекомендовал бы переместить большую печь к центру дома с тем, чтобы пустить ее и по стенке между комнатами или даже сделать в одной из комнат полноценный лежак.
В с/у тогда лучше поставить титан - железную печку с накопительным баком, дымоход от нее вывести к центральной печи.
Boris759
Регион: Belarus
Пн 30 Январь 2012, 14:45
| Elm писал(а): |
В с/у тогда лучше поставить титан - железную печку с накопительным баком, дымоход от нее вывести к центральной печи. |
типа всё(почти всё) одной печью обогреть?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 30 Январь 2012, 15:04
Размещение печей оптимально. Осталось подобрать конструкции.
Elm
Пн 30 Январь 2012, 15:10
Если совместить печь со стеной и сделать топку побольше, то вполне получится - ведь у нас печь будет протяженная.
Для обычной печи считается, что 3-4 м от нее надо обрезать тепловой контур, откуда при квадратной форме получается максимум в 60 м2, но если у нас протяженная печь, то ограничение уже будет только по мощности топки, которая должна насытить теплом весь массив... добавлю, что равномерно, но необязательно одновременно.
d_n_a
Пн 30 Январь 2012, 15:55
Да, планировка меняться уже не будет, пожалуйста, помогите определиться с конструкциями печей.
Elm
Пн 30 Январь 2012, 16:02
d_n_a
Пн 30 Январь 2012, 16:19
Для обогрева дома - всего дома, нужно 7 кВт в сутки. Сама инженер-проектировщик по ОВ. Это при -24 С. А так меньше.
Boris759
Регион: Belarus
Пн 30 Январь 2012, 17:04
| d_n_a писал(а): |
| Для обогрева дома - всего дома, нужно 7 кВт в сутки. Сама инженер-проектировщик по ОВ. Это при -24 С. А так меньше. |
вам ваши земляки у вас там уже всё растолковали,и схемка эта у вас ихняя. Что вам еще нужно?
Последний раз редактировалось: Boris759 (Пн 30 Январь 2012, 18:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пн 30 Январь 2012, 17:11
| d_n_a писал(а): |
| Да, планировка меняться уже не будет, пожалуйста, помогите определиться с конструкциями печей. |
Вот проверенная и подходящая конструкция, причём, одну из них без изменений можно поставить в кухню, а из второй можно сделать каминопечь(убрав ХК и установив большую дверку) и поставить между комнатой и СУ.
Кстати, в каминопечь, можно вставить регистрГВС.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549
d_n_a
Вт 31 Январь 2012, 13:59
Так, пересчитала теплопотери, вот что получилось:
44.39 КБ |
745 раз(а) |
Elm
Вт 31 Январь 2012, 14:57
* меланхолично: квадратный метр боковой стенки печи при двухразовой топке дает 500Вт - теперь можете чертить и периметр, определяясь с размерами и выступом печи в комнату, а дальше уже и до конкретных печей дело дойдет.
Также замечу, что 4 м расстояния от печи - это место, где обрезаем тепловой контур, т.е. там уже холодно и возможно выпадение конденсата с сопутствующей плесенью и.т.д. - с прихожей надо что-то делать...
d_n_a
Вт 31 Январь 2012, 15:07
Шура, я посмотрела эту печь, но мне хотелось бы отопительно - варочную печь, с отдельной духовкой, с конфорками для приготовления пищи. И еще там же очень короткие дрова. Или ее можно переделать под то, что я хочу? А может мне лучше поставить шведку с колпаками Буслаева? Или может еще что-то посоветуете?
d_n_a
Вт 31 Январь 2012, 15:10
Elm, т.е. Вы предлагаете сделать длину наружной стены 3,5 м? Я смотрела такой вариант.. сейчас перечерчу-пересчитаю)) посмотрим..
Вт 31 Январь 2012, 15:13
| Elm писал(а): |
| ... с прихожей надо что-то делать... |
Поддерживаю, из тамбура, лучше сделать тёплую прихожую, а тамбур, вынести за отапливаемый контур(пристроить).
Вт 31 Январь 2012, 15:23
| d_n_a писал(а): |
| ...Или ее можно переделать под то, что я хочу? |
Совершенно верно, глубину можно увеличить на 130мм, при этом, дрова будут размером 500мм.
Если у Вас стойкая привычка, готовить на дровяной плите, тогда можно и шведку...
d_n_a
Вт 31 Январь 2012, 15:25
Вот, пересчитала. Стены уменьшила.
90 КБ |
1021 раз(а) |
d_n_a
Вт 31 Январь 2012, 15:28
На даче родителей мы готовим на печи часто, т.е. опыт есть. Так что-же лучше? Если переделывать печь с ХК, то это можно и в автокаде, взяв за основу те порядовки, что указаны в ссылке?
d_n_a
Вт 31 Январь 2012, 15:30
| Шура писал(а): |
| Elm писал(а): |
Поддерживаю, из тамбура, лучше сделать тёплую прихожую, а тамбур, вынести за отапливаемый контур(пристроить). |
Вот тут сложно, может, в будущем и пристроим "тамбур" с крыльцом - из дерева, но не сразу. Пока оставляем так)).
d_n_a
Вт 31 Январь 2012, 15:32
А если площадь позволяет.. имеет смысл сделать эту печь шириной в 4 кирпича?
