Boris759
Регион: Belarus
Ср 1 Февраль 2012, 20:23
| d_n_a писал(а): |
| Ну, да, лента 120 см вниз, что в моем случае ниже глубины промерзания... плюс арматура 10, план был такой -да, экономии 0, но делать будем для себя и сами. |
нафиг там армотура вообще если 120см? А экономить -на бетоне,приготовив бут--старые куски бетона .кирпича металла...что б бетона ушло менше.
mvovec
Ср 1 Февраль 2012, 20:56
| Boris759 писал(а): |
| d_n_a писал(а): |
нафиг там армотура вообще если 120см? А экономить -на бетоне,приготовив бут--старые куски бетона .кирпича металла...что б бетона ушло менше. |
Вам, белорусам, виднее. Я вот знаю, что в Петрикове грунт чистый песок, так там заглубляться, просто выбрасывать или зарывать деньги.
_________________ Боже мой, неужели я так думаю.
Boris759
Регион: Belarus
Ср 1 Февраль 2012, 20:58
всяк бывает, чаще тупо глина на метры
Ср 1 Февраль 2012, 21:11
Boris759
Регион: Belarus
Ср 1 Февраль 2012, 21:25
очень интересно.
Правда это Украина
Ср 1 Февраль 2012, 21:57
Знамо, Украина, токма и на Витебщине (Городокский р-н) окраины всех полей "усеяны" трудами местных жителей, каждую вёсну собирающих валуны, кот. щедро выпирает из себя глинистая землица. Копать фундамент - одни ребусы: наскочишь на такой подарочек (тонн на ...дцать), али пронесёт!
Зато фундамент дома, а хоть церкви, из обсколотых (НЕ ПУТАТЬ!) валунов смотрится и стоит - ВЕСЬМА!!!
Прям - как замок какой англицкий!!!
mvovec
Ср 1 Февраль 2012, 22:22
Вот несколько страниц из вышеупомянутой книги.
53.13 КБ |
900 раз(а) |
163.21 КБ |
957 раз(а) |
avv
Чт 2 Февраль 2012, 13:16
| d_n_a писал(а): |
| и отопительная печь с водогрейной камерой. |
А вот про эти мысли можно подробнее? У вас в санузле будет еще и ванна?
Если так, не смущает что печь будет невозможно использовать летом?
d_n_a
Пт 3 Февраль 2012, 09:01
avv, летом и зимой можно и бойлер использовать, но если затопим печь, печему не воспользоваться.. водой от печи? К тому же нужно знать наш климат: у нас очень холодные последние 2-3 недели июня - сезон дождей, когда солнца совсем нет, только сыро и холодно, не говоря уже про осень-зиму весну, а пару месяцев жары можно пережить))
avv
Пт 3 Февраль 2012, 09:37
| d_n_a писал(а): |
| avv, летом и зимой можно и бойлер использовать, но если затопим печь, печему не воспользоваться.. водой от печи? К тому же нужно знать наш климат: у нас очень холодные последние 2-3 недели июня - сезон дождей, когда солнца совсем нет, только сыро и холодно, не говоря уже про осень-зиму весну, а пару месяцев жары можно пережить)) |
Я ищу конструктивное решение, при котором я имею возможность протопить в любое время года (например раз в день) печь в ванной и получить только горячую воду, при этом в смежную с ванной комнату тепло не идет. Например какой-то комбинированный вариант - каминная вставка со строны комнаты и нечто для воды/бани со стороны ванной. При этом конструкция печи минимальна, дымоход совмещен через сэндвич с основной трубой.
P.S. У Вас очень продуманная планировка, мне понравилась. Единственно, я бы сделал бетонный пол - плиты или заливной. В РФ это намного дешевле, а главное практичнее чем доски...
d_n_a
Пт 3 Февраль 2012, 10:30
avv, на счет пола согласна - по всему дому планируется сделать стяжку и выбрать оптимальное покрытие. Сейчас рассчитываю, выдержит ли фундамент эти печи в простенках и как проармировать все это, програмки есть, а вот разобраться сложне)) слишком давно я это считала последний раз))
Пт 3 Февраль 2012, 11:31
| d_n_a писал(а): |
| avv, на счет пола согласна - по всему дому планируется сделать стяжку и выбрать оптимальное покрытие. Сейчас рассчитываю, выдержит ли фундамент эти печи в простенках и как проармировать все это, програмки есть, а вот разобраться сложне)) слишком давно я это считала последний раз)) |
Вот поэтому, я и рекомендую плитный фундамент. В современном строительстве, это самое оправданное решение.
d_n_a
Пт 3 Февраль 2012, 11:44
Отдала все на расчет, жду)) после выходных напишу))
Пт 3 Февраль 2012, 12:14
| Шура писал(а): |
строительстве, это самое оправданное решение. |
Особенно при устройстве подвала-цокольного этажа! Также и на склонах... Только вопрос - какова минимальная толщина такого пола?
32.25 КБ |
775 раз(а) |
26.67 КБ |
782 раз(а) |
avv
Пт 3 Февраль 2012, 12:15
| d_n_a писал(а): |
Выкапываете куб в том месте ленты, где будут печи. В кубе делаете армированную сетку из 14 арматуры с ячейкой 20х20х20, так чтобы арматура заходила еще и в ленту и заливаете вместе с основным фундаментом. Арматуры на печные кубы надо немного, можно из обрезков с приемных пунктов лома все связать и на легковой машине привезти не проблема...
Последний раз редактировалось: avv (Пт 3 Февраль 2012, 12:28), всего редактировалось 1 раз |
avv
Пт 3 Февраль 2012, 12:18
| Шура писал(а): |
Особенно при устройстве подвала-цокольного этажа! Также и на склонах... Только вопрос - какова минимальная толщина такого пола? |
Речь не про опорную плиту, а про перекрытие ленты плитами (или стяжкой).
Опорную плиту делают минимум 5см подложка + гидроизоляция + 20см основная плита.
Пт 3 Февраль 2012, 12:38
| avv писал(а): |
| ...Опорную плиту делают минимум 5см подложка + гидроизоляция + 20см основная плита. |
Признателен!
d_n_a
Пт 3 Февраль 2012, 13:37
| avv писал(а): |
| d_n_a писал(а): |
Выкапываете куб в том месте ленты, где будут печи. В кубе делаете армированную сетку из 14 арматуры с ячейкой 20х20х20, так чтобы арматура заходила еще и в ленту и заливаете вместе с основным фундаментом. Арматуры на печные кубы надо немного, можно из обрезков с приемных пунктов лома все связать и на легковой машине привезти не проблема... |
конструкторы сказали, что посмотрят оптимальный вариант, возможно подойдет даже фундамент тисе, т.к. дом одноэтажный, вобщем они посчитают, а там решим))
mvovec
Пт 3 Февраль 2012, 15:54
| avv писал(а): |
| d_n_a писал(а): |
Простите, куб это 1200х1200х1200, ведь у нас глубина 1200.
Тогда вопрос, зачем вообще армировать этот бетонный кубик.
Если все же делать ленту, то немного доплатив сделать опорную плиту. Стяжка, гидроизоляция, армированная плита, все точно как Вы написали. На плите стенки фундамента бетон, кирпич, та же стена ТИСЭ, снаружи гидроизоляция, соединенная с гидроизоляцией плиты. Перекрытие бетонное из плит (хоть б/у) или самодельное, но по балкам (готовым или отлитым). Можно и арочное перекрытие с началом арки «от земли» с последующим выравниванием «пола» тем же керамзитом, в результате получаем теплый подвал.
В результате этой грандиозной стройки получаем подвал, в котором размещены …….. в том числе и котел в котельной, для устройства теплых полов во всем доме, и даже на втором этаже, который будет построен, через 10 лет.
Итак, из печей осталось соорудить камин в гостиную и кухонную плиту на кухню совмещенное в одно целое.
А вы говорите куб, да еще и армированный.
4.07 КБ |
11938 раз(а) |
avv
Пт 3 Февраль 2012, 19:04
| mvovec писал(а): |
А вы говорите куб, да еще и армированный. |
В теории все здорово. Я почти год болел проектом, цокольного этажа, изучил вопрос, завез материал соответственно.
Потом банальный экскаваторщик мне сказал, что конкретно в этом месте тебя затопит при любой гидроизоляции, отвез на объект (промышленный) с правильно сделанно гидроизоляцией и стоящей водой в подполе.
Я не поверил, привез еще людей, получил те-же рекомендации. Потом была переделка проекта на ленту, подвал был значительно уменьшен и как оказалось все не зря...
Относительно "немного доплатив" это тоже иллюзия на бумаге. Не забудьте, сколько грунта надо вынуть и вывезти, сколько стоит работа по отливке плиты, гидроизоляции итп. Чтобы сделать гидроизоляцию снаружи надо еще по метру по периметру грунта вынуть. Успеть сделать все работы за временной промежуток без дождей. Одно количество арматуры (и не 10й а 14) и ее стоимость ... итд итп
А в этом случае люди строят просто одноэтажный дом...
Относительно армирования - оно никогда не мешало. В этом случае я бы армировал крестом - по ленточной перемычке и в стороны куба (поскольку он(и) скорее всего слева и справа перемычки расположится).
