Boris759
Регион: Belarus
Чт 2 Февраль 2012, 15:11
Elm писал(а): |
Я бы рекомендовал что-то типа ОВИК19: кухонная плита закрывается дверками, есть ЗЛХ.
В топку можно пихать бревнышки до 45 см.
Если что, можно чтобы печка немного и выступала - пятерик дымохода поворачиваем на 90 градусов.
http://www.stove.ru/foto/_1823898907.jpg |
считаете что чел забыл про плиту указать вначале темы?
Boris759
Регион: Belarus
Чт 2 Февраль 2012, 15:13
Николай К. писал(а): |
Борис, спасибо, визуально я примерно такую и представлял, вопрос: где найти о ней по подробнее, тем более , я понял что труба ближе к лицевой части,что мне и нужно |
смотри личку
Николай К.
Регион: Иркутск
Чт 2 Февраль 2012, 15:16
Борис, да, подходяще, а по высоте поместится?
Boris759
Регион: Belarus
Чт 2 Февраль 2012, 15:29
Борис, да, подходяще, а по высоте поместится? |
сверху придеться несколько рядов убрать
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 3 Февраль 2012, 06:18
ой, намаитесь вы с этим господином, господа...
Печь класть возможно буду сам, это решение пришло после того ,как я пригласил нескольких печников, которые сказали примерно: да, умеем, стоить
будет от 40 тыс., фундамент и заделывать крышу вместе входа трубы небудем, |
ведь это фундоментально... и 90% из вас сказали бы тоже самое, но на форуме трепаться не дело делать...
Николай К.
Регион: Иркутск
Пт 3 Февраль 2012, 06:45
Руслан, может я чего не понял из твоего, но первым что мне скажут печники в случае трещин: виноват фундамент-мы не причем. Ну а маиться или нет-дело добровольное.
Boris759
Регион: Belarus
Пт 3 Февраль 2012, 07:16
РУСЛАН писал(а): |
ведь это фундоментально... и 90% из вас сказали бы тоже самое, но на форуме трепаться не дело делать... |
А чего нам с ним маяться? Делать ему а не нам. И что тут "фундаментального"?.Почему местные не могут фундамент сделать? Приезжему сложнее,т.к.свежезалитому фундаменту надо бы постоять хоть снедельку,и что тогда делать печнику не понятно. А заделывать зазор между трубой и крышей тоже удобнее печнику, можно в кладку трубы полосы оцинковки заложить и вообще....А если хозяин сам не может заделать? Это что я должен ложить трубу и мне в затылок будет пялится бригада кровельщиков? Или они завтра только подъедут?а может через недельку?.так ведь дождь может линуть в любой момент.
Ну а цена везде и у всех разная...Но по моему 40т для провинции печурка на 25 м2 под отделку--многовато.Это ж не МО
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 4 Февраль 2012, 01:38
Руслан, может я чего не понял из твоего, но первым что мне скажут печники в случае трещин: виноват фундамент-мы не причем. Ну а маиться или нет-дело добровольное. |
Николай К. я по дружески советую, первого кто предложил, находите...
второй будет дороже на тереть, а сами будете это гдето в двое потратитесь!
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 4 Февраль 2012, 01:47
Boris759 писал(а): |
Почему местные не могут фундамент сделать?. |
печнику, можно в кладку трубы полосы оцинковки заложить и вообще....А если хозяин сам не может заделать? Это что я должен ложить трубу и мне в затылок будет пялится бригада кровельщиков? Или они завтра только подъедут?а может через недельку?.так ведь дождь может линуть в любой момент. |
какой вы незаменимый человек!, побольше бы таких...
Drovoseka
Регион: Хмельницкая обл.
Пн 6 Февраль 2012, 17:00
Каких размеров печь посоветуете в моем случае? Печь нужно ставить на стыке трех комнат...
31.15 КБ |
669 раз(а) |
Мастер
Регион: Екатеринбург
Пн 6 Февраль 2012, 19:31
Добрый вечер, подключаясь к вашей теме хочу поделиться своими мыслями по вашему вопросу: печь подбирать нужно строго по вычислению её теплоотдачи, сопоставляя результат с требуемой температурой по вашему региону, вариантов отопительных печей очень много, вполне можно спроектировать "свою" печь, и сделать её с учётом всех запросов(материал, дизайн, стоимость работ и т.д.)
Elm
Пн 6 Февраль 2012, 19:45
Каких размеров печь посоветуете в моем случае? |
Зависит от теплопотерь дома... а так половина печи в большой комнате, чуть меньше четверти в левой и остальное - в правой.
Если печь делаем "сосредоточено", то где-то 4х5 кирпича, может меньше, может больше... также возможен вариант, когда печь шириной 1.5-2 кирпича прячем в стене, что горизонтально на плане.
Drovoseka
Пн 6 Февраль 2012, 19:50
Elm
Пн 6 Февраль 2012, 20:36
По габаритам - более-менее, а вот для ПМЖ желательно чтобы топка была футерованная.
Drovoseka
Пн 6 Февраль 2012, 20:45
Футеровка — облицовка топки изнутри огнеупорным кирпичом на ребро?
Elm
Пн 6 Февраль 2012, 20:48
Ну типа да...
Drovoseka
Пн 6 Февраль 2012, 21:02
А что за печь без футеровки? Надолго ли она? Мне некоторые вообще советуют полностью из огнеупорного кирпича печь делать...
Elm
Пн 6 Февраль 2012, 21:05
Учитывая качество сегодняшнего кирпича, года на три...
А из шамота не рекомендую - об нее обжечься можно только так.
А еще можно из изразцов сделать, до Калуша же рукой подать.
Boris759
Регион: Belarus
Пн 6 Февраль 2012, 21:06
Drovoseka писал(а): |
А что за печь без футеровки? Надолго ли она? Мне некоторые вообще советуют полностью из огнеупорного кирпича печь делать... |
ну вроде как шамот больше расширяется чем красный и менее теплоемкий.А вообще у нас шамот очень дорог.Золотая печка получится.
Drovoseka
Пн 6 Февраль 2012, 21:10
Elm писал(а): |
А еще можно из изразцов сделать, до Калуша же рукой подать. |
Не старомодно ли?
