Дядька Игорь
Чт 2 Февраль 2012, 13:38
Год назад сложили нам печь с одной стороны топка, с другой - камин, с третьей - духовка и панель для готовки. всё бы хорошо, но она зараза разъезжаться начала (кирпичи) практически сразу. Есть ли возможность её довести до ума без полного разбора?
183.76 КБ |
828 раз(а) |
| сейчас расползлось ещё больше |
171.7 КБ |
777 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 2 Февраль 2012, 13:45
Если не разбирать, то прочистить трещины, забить глино-песчанной смесью, обтянуть сеткой и штукатурить на горячую.
Ну а в общем проблема в неравномерности прогрева массива.
Дядька Игорь
Чт 2 Февраль 2012, 17:45
То есть сама конструкция не правильная или сложена не профессионально? И ещё, нормально когда шамотным кирпичём снаружи тоже ряды выложены?
Чт 2 Февраль 2012, 18:05
| Дядька Игорь писал(а): |
| ...нормально когда шамотным кирпичём снаружи тоже ряды выложены? |
Нормально только, если ВЕСЬ РЯД(ряды) выложен полностью из ШАшек.
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 18:13
Ага, типа слоёного пирога
А по фото( на том что с дезодорантом) видно ,что нет.
Elm
Чт 2 Февраль 2012, 18:19
Швы около 4 мм, даже меньше
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 18:34
| Elm писал(а): |
Швы около 4 мм, даже меньше  |
Ну а какие же должны быть?
Чт 2 Февраль 2012, 19:02
| Elm писал(а): |
Да и миллиметровые - не редкость (не в этом комбайне), только и это ведь не спасает, как и смеси с цементом - напряжения сильны...
Elm
Чт 2 Февраль 2012, 19:15
Ну хотя бы 5 мм - если меньше и обычный раствор, то оно просто ничего не держит... Цементный же раствор хуже всего ибо тогда рвет и по кирпичам.
Дядька Игорь
Чт 2 Февраль 2012, 19:37
А мне печник сказал. что специально кладет не на шамотную глину, а на смесь ("Термопласт" по-моему), чтобы швы потоньше были.. Это что не совсем надежно что ли7
Elm
Чт 2 Февраль 2012, 19:59
На шамотную глину класть внешний слой вообще нет смысла - она не спекается, т.е. будет даже хуже чем обычная глина...
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 20:30
В данном случае дело не в смеси, а в неравномерности теплового расширения. Плюс неравномерность прогрева.
260.82 КБ |
766 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 2 Февраль 2012, 21:17
А на 0059 фото за ведром виден кирпич. Это шамот? И на 0063 в наружней кладке тоже. Может там внутри шамотное ядро плотно прилегает, раз человек пишет, что поползла печь сразу. Ну нет там зазора в этом месте, вот и давит.
Дядька Игорь
Сб 4 Февраль 2012, 11:21
всем спасибо
Сб 4 Февраль 2012, 12:11
Не отчаивайтесь, хорошие мастера не перевелись на Руси, и благодаря этому форуму, тоже...
Сб 4 Февраль 2012, 20:04
Не отчаивайтесь, хорошие мастера не перевелись на Руси, и благодаря этому форуму, тоже...  |
А ЭТОТ форум способствует ещё и увеличению количества на Руси хороших мастеров-печников.
jackond
Регион: SPb
Ср 22 Февраль 2012, 22:50
Форумчане мучаются
Дядька Игорь, вы бы сделали более информативные фотки, не просто 4-5 кирпичей с трещинами в швах, а полные фасады печи.
_________________ Глеб.
Ср 22 Февраль 2012, 23:39
... всё бы хорошо, но она зараза разъезжаться начала (кирпичи) практически сразу. Есть ли возможность её довести до ума без полного разбора? |
Это безусловный брак, который подлежит обязательной переделке...
Валентин Стрибук
Чт 23 Февраль 2012, 07:38
Это нормально для одноконтурных печей.
С некоторых пор я делаю только двухконтурные с шамотным ядром и картоном между шамотным ядром и облицовкой.
А здесь:
1. расковырять, там где щели.
2. резиновым молотком выровнять.
3. пульверизатором замочить
4. вдавить жидкий глиняный раствор
5. и так через пару лет опять.
Чт 23 Февраль 2012, 09:20
| Валентин Стрибук писал(а): |
А здесь:
5. и так через пару лет опять. |
... утешил...
Да Вы, батенька, оптимист!!!
А ведь ПРАВ! Алгоритм дальнейший именно таков...
