 ХК6 с лежанкой Следующая тема
Igor 68
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто помочь с порядовками на печь с лежанкой и ХК? Сам строю дом принципиально с печным отоплением, хоть и газ за забором. И дом каркасный с соломянными тюками. Печь между санузлом и кухней выбрал. А между комнатами - положил глаз на ОИК 19 или 22 с лежанкой. У же и фундамент подготовил. Мечта жизни - иметь лежанку. А тут еще соли насыпали с ХК. Сам буду ставить печи. Изучаю уже долго, но на грабли не хочу наступать. Ведь дорого это. Чтобы не сделал, фотки выставлю.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот например...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5494&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Igor 68
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал(а):
Вот например...
Спасибо за ссылку. Видел. Но я ограничен фундаментом под ОИК19, 22 с лежанкой или ХК6L. А на ссылке заметно шире в районе топочной и ХК.
Igor 68
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, если в ОИК22Л над топливником поставить дверцу для ХК? Не получится ли ХК6Л? Уж больно они схожи.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не настаиваю, конечно, но... Размер печи ОП-ХК ( по ссылке) - 3.5 кирпича на 3.5. Но на фото использован бельгийский кирпич, меньшего размера (21*10.5*6.5).Отсюда впечатление бОльшей разницы...
Ширина ОИК22 вместе с лежанкой - 11 кирпичей, ширина же ОП-ХК - 10.5. Глубина самой,правда, печи больше 22й на полкирпича.
И, вообще-то, длина лежанки и там и там легко регулируется в обе стороны.
Very Happy Very Happy
Igor 68
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я потом сообразил. Читал ведь, что 210 мм, и забыл.
Посмотрю влезет ли у меня 3,5 по фундаменту. Но это уже завтра.
Igor 68
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
За ширину я и не переживал. А вот глубина у меня на 3 кирпича. Теоретически я могу расширить, только фундамент получится в форме грибка. Хорошо что еще не заливал. Посыпал подушку и сделал опалубку из кладки в полкирпича. Могу снять пару рядов и с арматурой увеличить площадь. Не то, но выход.
Анатолий, у Вас печь симетричная с двумя спускными каналами. Меня устраивает несиметричная с одним спускным каналом, как в ОИК22. Скажите, в принципе ОИК 22 уже почти готовая для ХК? Что это над топливником с 12 ряда?
ОИК 22л.doc
 Название файла:  ОИК 22л.doc
 Размер файла:  182 КБ
 Скачено:  692 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно, хлебная камера и есть...
Igor 68
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это просто супер. Для меня , в смысле, что я догадался сам. Сижу ж изучаю, разбираю порядовки, думаю. Боялся признаться и выглядеть дураком, но догадка была. Давно заприметил я эту печку с лежанкой. Извините за эмоции.
Получается, что в этом месте можно поставить дверцу ХК, и вопрос в этом?
Смотрел Ваш сайт. Очень понравилось. Хочу показать сыну Ваш пример. Думаю обучать его печному делу. Начнем с своего дома, сарая и т.д.
Спасибо Вам огромное за оказанное внимание.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 01:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да лишь бы на пользу Smile ...
