 Взять все самое лучшее и воплотить в жизнь. Следующая тема
odali
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 02:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь показывают как реализуются две зоны горения в дровяной печи.
Link
возможно ли применить этот принцип в каминопечи с колпаковым принцыпом ?
odali
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 02:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот как работает дожиг газов камине.
Link
Уважаемые печники у вас такой эффект в каминопечах получается ?
Умом я понимаю что каминопечь должна быть эффективнейшей по сравнению с простыми топками, но немного почитав про те и другие уже сомнения терзают.
Конечно топка стоит 2000 долларов., но может она и того стоит ?!.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно этот "принцып" и применяется в печах
и правильно было замечено в представленном видеоролике:
"воздух поднимается вдоль стекла и поскольку тяжелее воздуха в топке, он опускается вниз к топливу"
Этого многие печники и не понимают, а представляют весь поток движущийся по кратчайшему пути в трубу, перемешиваясь с топочным по пути.
В том случае, если установлен колосник, даже одна полоска, которая способствует догоранию углей, все одно основной поток подается через каналы "вторичного" и опускается вниз к топливу, где уже вступает в реакцию окисления/горения.
Например http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=48281#48281
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верхним трубочкам не позавидуешь. Из чего ж они сделаны то...
odali
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Колчин весьма признателен за ответ, меня всегда поражало простота и доходчивость ваших ответов, видно что человек глубоко понимает принципы работы печей.
Немного о себе я с Украины, немного почитав об каминопечах с принципом СДГ
я понял что это наилучшее что мог придумать человек в данной конфигурации. мне не удалось найти там где я живу человека который бы мне мог сделать каминопечь с СДГ. Потому у меня осталось два варианта либо самому разобраться и смастерить (вроде руки из правильного места растут), либо заказать топку которая собирается как конструктор но бешено дорога.
Извините если дурацкие вопросы,
Евгений Колчин на вашем видео я видел во второй (верхней) камере горел огонь, это во втором колпаке догорали газы или там догорать газы не могут из за температурных режимов и из за того что там нечему догорать. ?
Возможно ли не ставить колесник, как я понял на качество догорания дерева влияет температура которая присущая для горения и правильная подача воздуха для горения, а отказаться от колесника для подачи воздуха через трубу с улицы. При большой мощности каминопечи, как я понимаю весьма хорошо когда воздух не сжигается в помещении а берется из улицы.(Те же топки большой мощности все имеют подвод воздуха из улицы).
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже вам решать.
В некоторых случаях проще купить готовый продукт и его "нарастить", чем вникать в теорию того, что пригодится один раз в жизни.
