Оленка
Регион: Днепропетровск
Пт 3 Февраль 2012, 18:34
Приветствую всех. Нуждаюсь в помощи специалиста.
Ситуация такова - убрали межкомнатную перегородку, совместив кухню с комнатой. На кухне установлена газовая колонка.
При проверке газовой службы, получили замечание, пока в устной форме, что нельзя убирать перегородку, потому как нарушается циркуляция воздуха, что приводит к плохой тяге в газовом приборе и тд и тп. Я в этих подробностях мало разбираюсь, но стену возводить обратно не хочу, даже гипсокартонную Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты, например я слышала о каких-то отдушинах в полу или под полом... краем уха
Буду благодарна так же за подробное объяснение, почему нарушается циркуляция воздуха, если увеличить помещение, потому как газовщики, народ скрытный и малоразговорчивый
Заранее благодарна за любую информацию относительно моего вопроса.
Пт 3 Февраль 2012, 19:59
Это верно только, если окна ЕВРО..., а котёл из пещерной эпохи!
Организуйте отдельную подачу воздуха с улицы к котлу через шибер! И ВСЁ!!! По этой же причине удобны коаксиальные (труба в трубе) подводки к котлам.
А если котёл современный, а то ещё и сам с коаксиальным дымоходом, то такая заява - кидалово на бабулек...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Оленка
Сб 4 Февраль 2012, 01:43
Благодарю за информацию. Изучу вопрос детально, насколько смогу и приглашу мастера
Оленка
Сб 4 Февраль 2012, 01:50
А если котёл современный, а то ещё и сам с коаксиальным дымоходом, то такая заява - кидалово на бабулек... |
У меня традиционное подключение.
Если есть фото как устанавливается шибер для газовой колонки, благодарности не будет пределов
Elm
Сб 4 Февраль 2012, 10:30
Всегда считал, что шибер=задвижка...
Оленка, не всякий газовый котел/водяная колонка переводится на коаксиал, скорее всего Вам понадобится купить новую колонку где будет указано, что она парапетная.
Задача же установки сводится к пробиванию отверстия в стене нужно диаметра, установки собственно дымохода и колонки.
Сб 4 Февраль 2012, 12:04
| Оленка писал(а): |
Благодарю за информацию. Изучу вопрос детально, насколько смогу и приглашу мастера  |
На Руси достатково иметь форточку в помещении, где установлен газовый прибор...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
