 О внесении изменений в кострукцию котла. Следующая тема
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2106&postdays=0&postorder=asc&&start=220
Там Кирилка собственно не закрывает входы в топку и камеру печи. Поэтому проблем с чисткой думаю не будет. А вот закрывать все входы и выходы в печь после протопки, думаю надо. Тепло то держать. А КИК чистить, разбирать не надо?!!!!
Там же, сообщение: Ср 23 Март 2011, 22:24 Змеевик не советую, печь ариев может дать такого жару!! Вдруг проспите.
Вот такое может забеспокоить. Хотя Кирилка и не отгоняет от себя эту мысль. Категорического НЕТ нет. И тут же возникает вопрос - если мы размещаем там регистр, то температура в камере падает. Хотя горение и происходит в горелке, а с холодным регистром не получим ли мы снижение эфективности горения?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот уже сколько дополнительных вопросов возникло. Теперь посчитайте площадь "холодного" регистра в камере "дожига" и будет ли работать печь так, как изначально задумано.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да... Асфальтовый каток тоже можно разогнать до 100 км/ч. Только не предназначен он для того.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а если так с котлом замутить?... Surprised
Пока из трубы 50ки...
 Размер файла:  49.98 КБ
 Просмотров:  869 раз(а)
 Размер файла:  209.89 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
Котел арийка 2-3.zip
 Название файла:  Котел арийка 2-3.zip
 Размер файла:  134.35 КБ
 Скачено:  501 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ввод-вывод с одной стороны - это минус 10-20% эффективности и соответствующий перегрев "дальних" участков
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принято. Не ограничены пока ничем - поменяем место ввода (или вывода). Smile
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда пишут про "змеевик" то настораживаюсь. Котлы это вообще такая весч для профессионалов, там расчёт должен быть,металл,режимы,запас прочности, защита. А не так, втурил в печь змеевик и греешься. Это в галанку, пжалста.
Владимир, у меня немного другая задумка. О ней позднее.
Нам нужно не растягивать вверх тепло, а прижать книзу сводом газы и сам котёл сделать из двух частей и вставлять как кассеты без разборки печи.
Коротко о ВВ. Забудьте вы об этом. Это взято у промышленных печей постоянного или периодического длительного действия при использовании полугазовых топок в которых уровень топлива и его подача постоянны.Там и топка в режиме. Взяли, да не то, что надо. Воздух и так с избытком поступает. Задача сводится к тому, чтобы этот избыток заставить работать правильной организацией горения, а не вводить ещё.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
По личным наблюдениям ВВ нужен при горении угля в переходный момент от нагрева топлива к воспламенению и начальном горении.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня ВВ только для дожига... Surprised
По бокам топки - основной воздух подается.
По кассетам по бокам - как вариант можно прикинуть... Confused
