 Нужен мастер по облицовке камина.Петербург. Следующая тема
новоселова
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен мастер по облицовке каминов. Купили дом с 2- мя готовыми каминами. В Санкт-Петербурге. Не знаем с чего начать. Дизайна и материала нет. Надеемся на опытного мастера, который может это все взять на себя. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное чтобы камины были рабочими и исправными до того, как вы будете "натягивать" на них фасад.
новоселова
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топит очень хорошо и один и второй камин...только страшные больно...из красного кирпича сложены. Хочется камнем отделать. Пиленым известняком...с деревянной полкой.....может мастер, что подскажет.
 Размер файла:  144.71 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у вас не камин, а каминная топка, которая вместо "фабричного убранства" имеет кирпич под отделку.
новоселова
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что же сделать возможно?....Вчера были в магазине по продаже топок и облицовок к ним....нам сказали разобрать весь кирпич и только после этого можно готовую форму облицовки поставить....я расстерялась и теперь не знаю, что делать....разве нельзя просто облицевать пиленым камнем...частично штукатуркой...или действительно все это отвалится потом?
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не отвалится, если сделать все по сетке.
Такую работу, если есть руки из нужного места, а у новоселов они и межно оттуда, можно сделать и самостоятельно
новоселова
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, а какой клей или сухая смесь лучше для облицовки натуральным камнем...и где можно купить или заказать деревянную полку, как у готовых облицовок. Пожалуй попробуем тогда сами сделать.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cудя по фотке, была протечка конденсата - дымоход стоит переделать, поставив конденсатоотвод.
Облицевать не составит трудностей. Сетка лучше стеклопластиковая.
Еще недавно пробовал одну вещь: к металлической части по типу уголков над дверкой, как у Вас на фотке, приклеил кусок текстолита, с которого предварительно удалил гладкую часть; пока трещин нет, но сказать что-либо большее можно будет только через сезон.
В магазине скорее всего просто не поняли, что хотите (или просто не захотели подумать) - можно изготовить форму под кассету, тогда кирпич действительно лишний, а можно облицевать плиткой или просто оштукатурить, тогда нужен совсем тонкий слой облицовки ибо уже есть оболочка с кирпича.
Клеи и смеси есть в соответствующем разделе форума... раньше и на обычном канцелярском нормально держалось... а еще раньше яичный белок использовали )
Полки - это или деревянный подоконник или заготовка для столов кухонной мебели (ИКЕЯ рулит).
новоселова
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромнейшее спасибо....
Сергей Александрович
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я судя по фото,очень рекомендовал данный "камин"переложить bog
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы что от каминов ожидаете? под задачи-потребности и решение д.б. соответствующее.
На родине Павлова - Циолковского такие девайсы вделывают в ВИП-новостройки для престижу (увеличения стоимости)...
Не-е-е-е, печники такими "объектами" довольны..., после этой работы каменщиков-каминщиков, они безработными не будут ещё долго!
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понимаю у Вас стоит кассета значит можно поклеить на смесь супер камин а по полкам просто обложить для красоты плинтусами они отделят камин и красивее будет
новоселова
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может он действительно кривой и плохой и его необходимо сломать? А сколько раз нужно протопить камин, чтобы понять, что он не развалится или не даст трещин. И как можно его проверить?
И вопрос к профессионалам- а можно ли в комнате где стоит камин делать натяжные потолки?
Добавлю фото этого страшного камина (если это можно так назвать)
новоселова
Это сбоку вид
 Размер файла:  131.27 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
новоселова
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он еще и кривой маленько
 Размер файла:  125.97 КБ
новоселова
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
бок
 Размер файла:  122.85 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет натяжных потолков-почему нет,еще как можно!
А по поводу камина-нечего его проверять,скупой платит дважды.Вы делаете ведь для себя а не для "Дяди"! Советую переложить,поверьте.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советую печь-камин,что бы не улицу отапливать,а помещение.
новоселова
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы правы. Лучше один раз вложиться , а потом всю жизнь радоваться и не жалеть....
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 02:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичная облицовка безтолковая, чисто для декорации, такие каминные топки предназначены для быстрого нагрева воздуха, а здесь не видно соответственных отверстий для его выхода. Если этот дом под дачу для кратковременных наездов, можно эту же топку обложить нормально, а для более длительного и тем более постоянного проживания лучше каминопечь с функцией полноценной теплоёмкой отопительной печи, дизайн и облицовка это второстепенные проблемы.
