 Помогите подобрать печь Следующая тема
mvovec
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
avv писал(а):
и как оказалось все не зря...
Относительно "немного доплатив" это тоже иллюзия на бумаге.........
Одно количество арматуры (и не 10й а 14) и ее стоимость ... итд итп
А в этом случае люди строят просто одноэтажный дом...
Так я про то же!!!!
Не зная конкретно характеристик местности это все иллюзии, все наши рекомендации.
Так что не мешайте мне фантазировать, пожалуйста!
Боже мой, неужели я так думаю.
d_n_a
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
mvovec, это просто одноэтажный дом.. очень бюджетный)) в дальнейшем планируется погреб.. но типа 1.5х2м, а может, он будет и не в доме)) За советы огромная благодарность - очень расширяется кругозор. К конструкторам пойду после обеда, напишу их заключения.
добавлено через 3 минуты:
Да, массу печи с трубой, думаю, завысила, сказала - 4 т - нормально или нет? Т.е. на внутренней несущей стене 2 печи массой по 4 т, т.к. с конструкциями еще не определилась))
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
если труба печи будет полностью из кирпича то общий вес печи (почти 1000 кирпичей плюс раствор,вода,чугунина)) будет около 4 тон. Погреб в доме-не самое лучшее место-неэстетично. У нас ведь не зря раньше в деревнях погреб под сараем делался или спец.место с крышей(погробня,погробенка...)
mvovec
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если погреб выносится за пределы дома, и в мыслях держится один сплошной бетонный пол, то почему не сделать подполье засыпное, скажем песком, тем самым резко сократив глубину промерзания, при том, если цоколь утеплен, она и так меньше чем по наружной ленте.
d_n_a писал(а):
это просто одноэтажный дом.. очень бюджетный))……..
Да, массу печи с трубой, думаю, завысила, сказала - 4 т - нормально или нет?.......
Вот статейка, написанная в марте 2007 г.
Был момент, когда приехали по весне, а по дому пошарили. И все бы ничего, ожидаемо, глухая деревня все таки. Но, самое обидное, выдернули раритетную дверку (завод 154, кажется) и уперли задвижку (саму пластину, хоть рамку в печи оставили). Холодно, а печи по сути и нет. пришлось из оцинковки вырезать времянку. При растопки дымища была жуть. В последствии установили новую топочную дверку, но она чуть габаритнее и с горя, аль с холоду просто осадили в имеющееся отверстие. В процессе эксплуатации в теле печи над дверкой появилась очень тонкая трещина (оно и понятно). И в верхней части печи волосяная трещина по перекрытию второго колпака. В остальном все нормально, в смысле отсутствие видимых подвижек. Правда была установлена колонна из дерева в подвале и не одна, но в основном для устранения поскрипывания при ходьбе.
Более подробный фотоотчет, и в большем разрешении, можно посмотреть, щелкнув мышью на любом рисунке.
d_n_a
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот, предложения конструкторов:
исходные данные - грунт - суглинок, с возможностью поднятия воды.
вывод: исходя из тех планов дома, что в начале темы:
были предложены армированные столбы с подушками по углам дома и в середине, фундамент под печи - кубы, если печи до 2т, то все увязать, если больше, то фундаменты под печи не увязывать с фундаментом дома.
 Размер файла:  19.57 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
d_n_a
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конкретно узлы с арматурой будут позже.
d_n_a
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, узлов пока нет)) видимо долго считать)) сходила к другим .. конструкторам, вывод: три нитки по две ( 2+2+2) в ростверк и подушки проаомировать с шагом в 100-150 и все будет ок.
d_n_a
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выводы: ленточный фундамент с подушкой на глубину промерзания, армированный даже десяткой - печи массой до 2 т с трубой можно ставить в простенках, усадка равномерная. Еще рассматривали тисе - лучше не ставить печи в простенках на столбы, а сделать отдельный фундамент под печь. Что буду делать я: посчитаю накопленные финансы перед устройством фундамента и решу, т.к. тисе - дешевле, но дольше делать (самим), а по ленте затратнее, но меньше по времени)).
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
расчеты конструкторов снимают ответственность печника за проседание фундамента. все же перед заливкой пригласите печника и проверьте свои расчеты. то что грунт суглинок - это хорошо, но хотелось бы глянуть на срез грунта 1500-2000.
печи, камины,
Михаил Горелько
dovich
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
когда начнем на Белой Руси жить хорошо?А то все сами,да.сами!каждый должен заниматься своим делом!
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
да фасады могут быть разные...
 Размер файла:  23.27 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
 Размер файла:  107.21 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
 Размер файла:  32.92 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
d_n_a писал(а):
Планируем в скорое сремя залить фундамент под дом и печи соответственно, дом в свдовом товариществе, газа не предвидится, поэтому отопление печное, но проживать планируем постоянно: достаточно близко от города (Минска), рядом районный центр. Нужна отопительно-варочная печь и отопительная печь с водогрейной камерой. Я не собираюсь класть печь сама (пока не собираюсь - еще пару месяцев на форуме и сделаю это из любопытства, кирпич 2 кг подниму)), но, сталкиваюсь с том, что многие печники кладут то, что умеют, поэтому хочу иметь порядовки и проконтролировать весь процесс (возможно печь будем делать мы с мужем, информации в книгах и на форуме достаточно, вопрос какая конструкция лучше, на что обратить внимание). Заранее благодарю за помощь.
Я бы сделал так.
Выгода: 1 печь отапливает все, обогревательный щиток (груба) в простенке (на рисунке выделенно красным. Правда санузел будет обогреваться электроконвертором. Зато меньше затраты на топливо, более безопасно и одна труба, которую можно двигать в свободном направлении по обогревательному щитку (грубе). Образцы есть на моем сайте.
Обогревательный щиток (груба) находится на простенке, фундамент под простенок у Вас и так мощный, поэтому выдержит. У нас отопительные щитки ложат на ребро. Во-первых уменьшается вес нагрузкина фундамент, быстрее отдается тепло вдом. Сама печь стоит отдельно от отопительного щитка (грубы) она очень легкая, поэтому ей не нужен "супер" фундамент. Вытяжную трубу можно сднлать из нержавейки с утеплителем. Модификаций чень много, и они очень легкие. Вес всей конструкции составляет, всего-то навсего, до 2-х тонн. Мы в Донбассе топим углем "андрацитом". 10 кг (ведро) хватает на сутки. Грубы не лопаются, всё стоит нормально, единственное обмазываем огнеупорный кирпич в топке специальным раствором 1 раз в год.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  91.9 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
