Андрейка
Регион: Краснодар
Пн 14 Февраль 2011, 10:18
Намедни закончил уличный комплекс(мойка, барбекю, 2-х комфорочная плита, казан). Будет еще дальнейшая отделка(возможно очень диким камнем, заказчик пока не определился) всего строения(и тыл и фасад) кроме трубы. Трубу, возможно, тоже обошьет профилем, не определился. Сверху будет легенький односкатный навес из профиля как остальная крыша по уровню стены, что бы не заливало. Труба невысокая(желание заказчика), но тянет гуд. Дальнейшая эксплуатация покажет: поднимать трубу или оставить. Столешница в проекте...
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо
288.3 КБ |
1086 раз(а) |
284.15 КБ |
1464 раз(а) |
Ср 8 Февраль 2012, 13:37
Больше похоже на работу каменщика,нежели печника.
Elm
Ср 8 Февраль 2012, 14:25
Дымоход надо выше.
Швы очень неаккуратные, такие можно допускать если потом будет штукатурка, но, опять же, тогда надо все расшить.
Ср 8 Февраль 2012, 14:56
Вообщем основных вопросов у меня три
-почему футеровка слева тоньше чем справа(может обман зрения?)
-отсутствие перевязки у топок
-и собственно система отвода ДГ от плиты и мангала
Ср 8 Февраль 2012, 19:49
Да-а-а-а,похоже рвач этот Андрейка,-и такое ещё в ин-нете показывать,цену то наверняка загнул как профи высокого уровня.У нас в городе предостаточно таких рвачей.
Игорь 2
Ср 8 Февраль 2012, 19:56
Что накинулись на человека? Сказано же: под дальнейшую отделку...
Ср 8 Февраль 2012, 20:15
А из мансардного окна можно трубу почистить или колбаску на шампуре закоптить
Ср 8 Февраль 2012, 20:47
| Dreamdavids писал(а): |
-и собственно система отвода ДГ от плиты и мангала |
1. обман таки... - там фаска!
2.
3. позади тыльной футеровки мангала, кмк
Андрейка
Регион: Краснодар
Ср 8 Февраль 2012, 20:59
Дык все же пояснено в первом посте - под дальнейшую отделку заказчиком.
По "Дымоход надо выше" - заказчик принял такОе решение.
Про футеровку - обман зрения.
Про перевязку - в данном случае не принципиально.
По отводу ДГ - от плит(двухконфорочной и казана) каналы (в кирпич) по низу подводятся с двух сторон трубы и соединяются в один выше бымосборника. В каналах предусмотрены задвижки. Да, "позади тыльной футеровки мангала"
Про "рвач" - по меньшей мере неэтично так с порога...
Чт 9 Февраль 2012, 11:29
Ещё один вопрос-почему кирпич пустотелый?
А при про полки-как они сделаны,отлиты прямо на печке из арматуры и цемента?
И всё-вопросов больше не имею
Андрейка
Регион: Краснодар
Чт 9 Февраль 2012, 13:15
И всё-вопросов больше не имею  |
Делалось из того что было, часть кирпича было с пустотами(М175).
Полки отливались по месту-опалубка, армирующая сетка и перфоратор в качестве вибратора
Чт 9 Февраль 2012, 14:22
| Андрейка писал(а): |
... Полки отливались по месту-опалубка, армирующая сетка и перфоратор в качестве вибратора  |
Я использую дрель ударную с болтом М-10, а для глубоких опалубок - заточенный прут-катанку Ф=10
Отделка будет по штукатурке без сетки?
Андрейка
Регион: Краснодар
Чт 9 Февраль 2012, 16:26
Отделка будет по штукатурке без сетки? |
Аналогично, только перф перевожу в режим удара без вращения.
Отделку делали позже(без меня), скорее всего без сетки(хотя я на всяк случай делал закладные из проволоки в швы по всему массиву).
Чт 9 Февраль 2012, 16:45
А когда казан растапливается через плиту не выбрасывает дым?
Андрейка
Регион: Краснодар
Чт 9 Февраль 2012, 19:08
А когда казан растапливается через плиту не выбрасывает дым?  |
Нет, не выбрасывает. Плиту заказывал из 12мм стали(вырезали на плазме) с последующей "притиркой" под казан(25л). Ну и плита лежит на шамоте через МКРКГ 5мм.
Чт 9 Февраль 2012, 20:55
Я не про плиту-дверцу и поддувало,там ведь не добиться герметичности Я основываюсь на высоте трубы и соответственно тяге.
Андрейка
Регион: Краснодар
Пт 10 Февраль 2012, 16:20
Я не про плиту-дверцу и поддувало,там ведь не добиться герметичности Я основываюсь на высоте трубы и соответственно тяге. |
При растопке(пока тяга не появилась) может слегка выбивать, и то из-за кривизны дверки(когда покупал не обратил внимания, одна идеально прилегает, а эта легкой дугой).
С другой стороны, я придерживаюсь мнения, что в уличных очагах(открытое пространство, в отличии от помещения) гарантировать отсутствие поддымливания не возможно.
Мастер
Регион: Екатеринбург
Пт 10 Февраль 2012, 18:08
А делали по готовому проекту или сами проектировали?
Андрейка
Регион: Краснодар
Пт 10 Февраль 2012, 18:16
| Мастер писал(а): |
| А делали по готовому проекту или сами проектировали? |
Сам.
Мастер
Пт 10 Февраль 2012, 18:34
На мой взгляд хорошо получилось, мне понравилась.
