Seregin
Регион: Гродно
Вт 7 Февраль 2012, 23:23
Пока на улице мороз - можно строить наполеоновские планы. Хочется получить пару советов по размещению печи и ее возведению.
Кладку печи планирую делать самостоятельно не имея опыта, но руки чешутся.
Итак, имею летнюю кухню размер 280х450, каркасная, снаружи обита доской 20мм, внутри пока ДВП, фундамент - ленточный.
Хочу получить - русскую баню.
Планируется снять ДВП, проложить мембрану для ветрозащиты, утеплить стены - 50mm пенопласт, пол,потолок - 100мм пенопласт. Парная дополнительно 50мм мин. вата Парок. Стены комнаты отдыха - гипсокартон , парная - вагонка.
Печь - БИК1, с ящиком или без - пока в раздумьях.
Вот планировка, пришедшая на ум
Печь разворачиваю, чтобы влезли двери
37.25 КБ |
903 раз(а) |
32.2 КБ |
938 раз(а) |
Elm
Вт 7 Февраль 2012, 23:42
Я так понял, протискиваться между горячей печкой и горячей же стенкой, - фигня вопрос?
Ср 8 Февраль 2012, 08:23
вариант, сместить печь в перегородку
выигрыш еще 20-30 см
а это уже почти метр прохода в парной
Павел Раст
Ср 8 Февраль 2012, 09:21
Seregin
Регион: Гродно
Ср 8 Февраль 2012, 22:50
| Elm писал(а): |
| Я так понял, протискиваться между горячей печкой и горячей же стенкой, - фигня вопрос? |
У меня в комнату двухстворчатая дверь, открыта только половинка, замерил - 60см, т.е. протискиваться не проблема, но не учел, что поверхность горячая - спасибо, принимается.
Ср 8 Февраль 2012, 23:00
Павел, все двери в бане должны открываться наружу ... чтоб бежать, еже ли что, без препятствий
Seregin
Регион: Гродно
Ср 8 Февраль 2012, 23:03
| Евгений Колчин писал(а): |
а это уже почти метр прохода в парной |
Все это наворотил по принципу три стены в парной - хорошо
Перепланировал, вот, что получилось:
Развернул противопожарную разделку, т.к. топка в БИК1 смещена влево, то может и не будет смотреться нелепо.
Но вот что смущает: высота потолка 250см, площадь парной за минусом печи получилась 3,5м2 на две стены, моечная -2,3м2 с одной стеной(наверно жарко)
Правда, однозначный плюс - доступность ЗЛХ
Seregin
Регион: Гродно
Ср 8 Февраль 2012, 23:10
Имеет ли право на жизнь такое мнение:
Мойка и парная не должны соединяться дверью, дабы запахи мыльных средств не перебивали запахов...пота в парной.
Seregin
Регион: Гродно
Ср 8 Февраль 2012, 23:13
Самое главное, что хотел спросить:
Можно ли оставлять дверцу каменки сбоку при такой планировке?
И какова необходимость или недостатки второго колпака, кроме ремонтопригодности?
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 9 Февраль 2012, 09:52
Вот так спланирована банька у моего друга...
Вам нужно будет только удлинить общую длину л. кухни до 5 с небольшим метров.
20.4 КБ |
877 раз(а) |
ЮрийК
Чт 9 Февраль 2012, 10:01
| Seregin писал(а): |
Мойка и парная не должны соединяться дверью, дабы запахи мыльных средств не перебивали запахов...пота в парной. |
Поперечная перегородка как делит помещение?
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 9 Февраль 2012, 10:31
2 метра-1.2 метра-2.2 метра. Ширина уже задана...
Seregin
Регион: Гродно
Чт 9 Февраль 2012, 22:02
| Анатолич писал(а): |
Вам нужно будет только удлинить общую длину л. кухни до 5 с небольшим метров. |
Спасибо за предложение, но...
Перспектива удлинять - не улыбается.
С одной короткой стороны - забор соседа
Со второй, где вход - залито крыльцо со ступеньками
Л. кухня на ленточном фундаменте
Т. е. Заливать и привязывать фундамент, а дальше стойки, перекрытия, стропила...
Проще построить новую.
У меня задача перестроить старую, стены и входная дверь остаются неизменными.
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 10 Февраль 2012, 00:04
ПокажИте хоть потом, как всё получилось...
Seregin
Регион: Гродно
Пт 10 Февраль 2012, 23:02
ПокажИте хоть потом, как всё получилось...  |
Не вопрос, думаю, к новому 2015 году - покажу
Планы: 1 год - разобрать старую печь, сделать фундамент, новую печь.
2 год - коммуникации - водa, электричество, канализация. Перегородки.
3 год - окна, двери, отделка.
Работать буду один, по выходным, совмещая с отдыхом.
Алексей Елисеев
Сб 11 Февраль 2012, 09:31
Seregin, не городи закутки - при таких габаритах бани и кирпичной печи нормальную парилку можно сделать только при совмещении ее с мойкой. Поверь, с кирпичной печью это вполне приемлемо.
Сб 11 Февраль 2012, 12:00
+1
Seregin
Регион: Гродно
Вс 12 Февраль 2012, 15:19
| Алексей Елисеев писал(а): |
| Seregin, не городи закутки - при таких габаритах бани и кирпичной печи нормальную парилку можно сделать только при совмещении ее с мойкой. Поверь, с кирпичной печью это вполне приемлемо. |
Спасибо за помощь. Буду думать.
ЮрийК
Вс 12 Февраль 2012, 22:39
| Seregin писал(а): |
Спасибо за помощь. Буду думать. |
А я бы сделал так.
Парилка и мойка должны быть отдельные.
А то в парилке жарко мыться, а в мойке холодно париться.
Так что если уж и делать, то хоть маленькие, но отдельные.
А то у нас как принято - если на коне в парилку не въехать, то это уже и не парилка вовсе.
А может взводами здесь париться не будут?
Печь, кстати, вовсе не должна походить на доменную.
А это мой план.
Печка кирпичная, может быть с баком, либо регистр для нагрева воды.
Камни по белому.
Вот как-то так.
Алексей Елисеев
Пн 13 Февраль 2012, 11:02
| ЮрийК писал(а): |
| ...Парилка и мойка должны быть отдельные... |
Интересное утверждение, судя по всему навеянное от применения в нынешних банях железных печек. При раскочегаренной железяке действительно трудно возле нее нормально помыться.
С кирпичной печкой все несколько проще - от нее так не фонит излишним жаром. Достаточно проветрить помещение - и можно спокойно мыться.
Начиная постройку бани и выбирая материалы для ее строительства, часто кивают на опыт предков, например - баня должна быть деревянной (дерево "дышит", лучше микроклимат и т.д.). В то же время "историческая" совмещенная планировка в расчет не берется - обязательно надо отделить мойку и еще комнату отдыха сделать поболе...
Раздельные мойка и парилка несколько удобнее при эксплуатации бани "на потоке" - в парилке постоянно кто-то парится (или парят кого-то). Для небольшой семейной бани вполне приемлем режим: попарились, проветрили, помылись. И это вовсе не означает, что париться более нельзя: вентиляцию закрыл, парку поддал - и парься на здоровье!
ЗЫ Все-таки в первую очередь в данном случае все привязано к габаритам помещения бани, разделить на два помещения комнату 2,8х2,8 без ущерба для бани не удастся. Больших семь шапок из овцы не выкроишь никак...
