 Дайте оценку камину пожалуйста. Следующая тема
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу скажу, камин был построен на фундаменте и по размерам старого, поэтому в размерах подвинуться было нельзя к сожалению.
Хозяйка попросила еще духовку для разогрева каких-либо блюд, хотя в ней можно и готовить. Кирпич ШБ-5 (в Тюмени с другим кирпичом большие проблемы, был раньше Челябинский Кемма, сейчас 0)
 Размер файла:  87.02 КБ
 Просмотров:  933 раз(а)
 Размер файла:  90.78 КБ
 Просмотров:  1003 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
C пожарной безопасностью все нормально выдержали?
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, задняя стенка изолированна базальтовой ваой, толщина задней стенки два кирпича.
До этого изоляция была в виде плоского шифера во всю высоту камиина
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
хозяйка довольна!? сам доволен? результат должен радовать мастера.
печи, камины,
Михаил Горелько
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня радует, духовка работает хорошо, тяга замечательная, только проблема видимо будет. Хозяйка хотела для обогрева, а как он будет, если у них даже при работающих батареях в доме на утро приезжали замерзала вода и состав. А так в целом думаю хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что "он будет" так, как согласовали-сделали Smile
А на счёт чтобы подобным обогреться - есть решение: вокруг сего агрегата ставите палатку S так в 10-12 квадратиков... Sad как раз на три койко-места! Всем будет тепло!!! Confused , кто поместится... Crying or Very sad
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 18 Февраль 2012, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошая идея, спасибо )
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2012, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может стоило после духовки поставить русский сэндвич - они нагреваются так , что я раз чуть руку не обжог, глядишь и потеплее было бы в избе! Smile
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2012, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, добрый день. Можно по подробнее о "русском сэндвиче"? не понял немного этот термин.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="carrier"]
я бы сказал, что Алексей пошутил. про "поставить"
"русский сэндвич" - это очественные двухстенные дымоходы из "нержи" с прослойкой из каменной ваты толщиной 30 мм /как правило/
внешняя поверхность такого через час топки камина нагревается до состояния - яишницу жарь.
на сайте Роквула ЕСТЬ параметры теплостойкости их "ваты". они меняются при изменении толщины мата и я для грубости пока запомнил так - 1 см на 1 час. а для точности записал в блокнотик.
щи да каша - пища наша
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2012, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радость Радость Радость Ну да, Вы правы.Это была шутка,но маленькая доля правды заключается в том,что в начале сендвичи они были из-за границы и хорошего качества, но как только их увидел русский "Левша" смекнул, что куски нержавейки скрученные в трубу, можно продавать гораздо дороже, если между ними проложить еще стекловату. Вот об такой новодел я чуть руку не обжог, и теперь заказчикам откровенно об этом говорю. Very Happy
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2012, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
теперь все яно ) спасибо
