Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Чт 16 Февраль 2012, 22:02
Мдя, получается, дымоход здесь должен быть 50х50см приблизительно - ну пусть ф50 для круглого. Дефицит по сечению предполагается даже интуитивно, без расчётов. Я на вскидку прикидывал 450мм. Как могли нагородить такого?
Ну да ладно..
Объясните, кто знает: почему для подачи в топку наружного воздуха, желательно воздух подогревать? Я такие суждения встречал, но не пойму - какая разница-то? Подвёл воздух с улицы - при горении там важно, что ли, что бы воздух подогретый в топку постуапал?
Elm
Чт 16 Февраль 2012, 22:23
| почему для подачи в топку наружного воздуха, желательно воздух подогревать? |
Потому что в "активной зоне" топки тратится меньше энергии на его подогрев и горение идет более качественно. Да и стартовая тяга будет побольше.
Для маломощных печей смысла действительно немного - предварительным подогревом воздуха в печи занимается колосник и неостывшая зола.
А вот запускать воздух с подвала иногда чревато - часто он более влажный от внешнего, что приводит к снижению кпд, а при розжиге возможно опрокидывание тяги.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Пт 17 Февраль 2012, 13:38
Спасибо за ликбез!
Наружный воздух к порталу можно как-то подвести технически, а, вот, его нагрев - морока. На другом форуме была мысль, что если воздух в топку подавать равномерно распределив его по всему периметру портала через щель (или хотя бы справа, слева и сверху) то это создаст некоторую воздушную завесу, которая может помочь борьбе с дымлением. Дело в том, что как я выяснил, специалист, который просчитывал ему камин, заложил подвод воздуха извне через каналы к полу перед топкой. Хозяин на это забил, каналы не сделали, а приямок перед топкой засыпали мраморной крошкой и украсили красивыми раковинами
Elm
Пт 17 Февраль 2012, 13:48
| Наружный воздух к порталу можно как-то подвести технически |
А это (наружный воздух) пошло из-за увлечения герметизации квартир и появления проектов с вообще не предусмотренной вентиляцией комнат... если же рядом с печкой стоит еще и вытяжка, то без наружного воздуха никак.
Как не извращаться с подачей воздуха, но дыма не будет только в одном случае - если есть тяга
Очень часто люди делают ошибку чрезмерно ограничивая подачу воздуха с тем, что при этом действительно печь прекращает дымить... только вот и горит она еле-еле.
Игорь 2
Пт 17 Февраль 2012, 20:52
| Elm писал(а): |
Совершенно верно. Стеклопакеты, везде синтетический утеплитель - дом как в п/э пакете, ни вдохнуть ни выдохнуть, а камин оооооочень хочется
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Сб 18 Февраль 2012, 07:44
Спасибо, это всё понятно. Трудность в том, что трубу не достать-не заменить. В доме (если его можно так назвать) живут люди.
Есть ли у кого-нибудь опыт установки дымососа на камины?
Elm
Сб 18 Февраль 2012, 09:09
Сколько не читал отзывов, именно для "домашнего" применение дымосос не очень - открытый проем камина косплеит под граммофонную трубу и шум прям отдает по нервам.
Для котла/печи с эти можно мириться, а с камином - нет.
Не обязательно доставать старую трубу - можно ведь и провести новую.
Как, кстати, ведете? - у нас обычная практика - это две 50мм канализационные серые, которые выводим под подошву, дальше полоска сетки от мышей и уже кирпичный канал в топку, на вводе (идеально их вывести в продуху фундамента) труб еще одна сетка.
Теоретически воздух можно просто подавать в комнату, например, открыв форточку... практически решение не очень - дует ведь, но если сделать что-то типа стеновой вентиляции (несколько труб через стену в которых плотный воздушный фильтр) или КИ-3 (это Яковлев, технология ТИСЭ), то можем обеспечить необходимый приход воздуха и дуть не будет.
Сб 18 Февраль 2012, 09:11
| Дмитрий Шулимов писал(а): |
Есть ли у кого-нибудь опыт установки дымососа на камины? |
Да, собственно, вот: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5155
УСПЕХОВ!!!
Elm
Сб 18 Февраль 2012, 09:43
Оттуда:
| Виталий Кострюков писал(а): |
По поводу дымососа: устанавливал несколько раз. Уж очень он гудит, даже на малых оборотах. Гул вентилятора навевает тоску.
Посоветовать, извините, ничего не могу. |
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Вт 21 Февраль 2012, 16:38
Спасибо за соображения о возможной громкости этого дымососа в камине. Не догадался бы. Тут с одной стороны идею подкинули не вытягиющевого принудительного дымососа, а эжекторноно типа, т.е. врезаемый под углом в верхнюю часть дымохода, подаёт поток воздуха снизу вверх, тем самым ускоряя поток дымовых газов из горящего камина. Пока рассматривается, как вариант.
А трубу имелось в виду, не поменять дымоходную. Для подачи воздуха что-то с боков врезать через стены можно. У нас есть спецы по беспылевому бурению. Да или просто коронкой на перф и с мощным пылесосом.
Elm
Вт 21 Февраль 2012, 16:54
Я не шутил, когда говорил о граммофонной трубе: имеем сравнительно короткий дымоход и раструб (окно камина) - вот и получается один в один рупор.
ИМХО, беспылевое сверление кажется лишним - аккуратно вычистить швы (у меня для этого есть такой себе "пилконож" из куска косы), вытащить кирпич, сделать там нужное отверстие где-то на дворе и поставить обратно )))
Игорит
Регион: Калининград
Чт 8 Март 2012, 16:32
"Кормить" очаг воздухом дело наиважнейшее. Бывают ещё и дымососы на случай когда в больших кубатурах стоит принудительная вытяжка (как правило она там стоит). Тут важно сотрудничество с вентиляторщиками. У них своя работа, но они могут здорово помочь, например по согласованию с Вами устроить систему принудительной подачи воздуха в помещение. И ещё... Почему каминами называют исключительно дырки в стенке, те, что поближе к полу? Стереотип? Почему задняя стенка из кирпича? Не пробовали "покреативить"?
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
| А можно вот так делать большие порталы? |
275.23 КБ |
1022 раз(а) |
Игорь 2
Чт 8 Март 2012, 16:51
| Игорит писал(а): |
| "Кормить" очаг воздухом дело наиважнейшее. Бывают ещё и дымососы на случай когда в больших кубатурах стоит принудительная вытяжка (как правило она там стоит). Тут важно сотрудничество с вентиляторщиками. У них своя работа, но они могут здорово помочь, например по согласованию с Вами устроить систему принудительной подачи воздуха в помещение. И ещё... Почему каминами называют исключительно дырки в стенке, те, что поближе к полу? Стереотип? Почему задняя стенка из кирпича? Не пробовали "покреативить"? |
Креативят заказчики. Что просят - то и делаем. А то, что чаще выбирают классику - в этом мы не виноваты, эти вопросы к потребителю
Игорит
Регион: Калининград
Чт 8 Март 2012, 18:22
Не совсем так. Я его изначально придумал. На стадии дизайн-разработок. А заказчики пусть таджикскими штукатурами рулят. С капризными не работаю, берегу нервную систему. Предлагать надо. Скучно типовые "как у соседа" или "как в журнале" клепать. От тоски сопьёшься. Здесь предварительные дизайн-макеты. От эксклюзива ещё ни один самый вы..истый заказчик не отказывался.
228.39 КБ |
1293 раз(а) |
Игорь 2
Чт 8 Март 2012, 20:11
| Игорит писал(а): |
Не совсем так. Я его изначально придумал. На стадии дизайн-разработок. А заказчики пусть таджикскими штукатурами рулят. С капризными не работаю, берегу нервную систему. Предлагать надо. Скучно типовые "как у соседа" или "как в журнале" клепать. От тоски сопьёшься. Здесь предварительные дизайн-макеты. От эксклюзива ещё ни один самый вы..истый заказчик не отказывался. |
Ваши работы к печникам мало относятся. Здесь, на форуме, всё-таки печники в основном. То, что Вы предлагаете, строится без участия печника. Так что, опять: с этими вопросами не к нам, а скорее к потребителю. На данный момент предлагается на рынке огромное количество кассет всевозможных размеров и форм. Поставить кассету и оформить её - дело , как Вы говорите, таджикских штукатуров - это не работа для печника, это работа монтажника и отделочника. И все эти картинки потребитель видит , ему есть из чего выбрать. Мы не только предлагаем всевозможные варианты, но и даём максимум информации о всех минусах и плюсах той или иной конструкции, а заказчик сам выбирает, что ему нужно : хай-тек или кирпичная классика.
Последний раз редактировалось: Игорь 2 (Чт 8 Март 2012, 20:14), всего редактировалось 1 раз |
Игорь 2
Чт 8 Март 2012, 20:13
| Игорит писал(а): |
Скучно типовые "как у соседа" или "как в журнале" клепать. От тоски сопьёшься.  |
За всё время не построил ни одной пары. В смысле, ни разу не повторился. Как ни странно, но каждый раз индивидуальный проект.
Игорит
Регион: Калининград
Чт 8 Март 2012, 20:24
1. Здесь нет никаких кассет. Этим г.ном ни разу не пользовался.
2. Сконструировал и сложил сам.
3. Стаж печника 24 года.
4. Как одну и ту же бабу не наряди, это та же баба. Не надо себя обманывать.
Игорь 2
Чт 8 Март 2012, 20:31
Игорит
Регион: Калининград
Чт 8 Март 2012, 21:13
Видел такое. Не понравилось, особенно цены. Сэкономленные денужки заказчика предпочитаю вносить в гонорар. У меня портал 270 см. Можно и больше. Адресок не дадите, кто производит подобную фурнитуру ("Boley" или "Arkian" не предлагать, цены у них под заказ больно космические) ? Стекла, кстати, установлены без рам, которые "портят вид" этих забугорных игрушек. Хорошей тяги!
Игорь 2
Чт 8 Март 2012, 21:28
| Игорит писал(а): |
Видел такое. Не понравилось, особенно цены. Сэкономленные денужки заказчика предпочитаю вносить в гонорар. У меня портал 270 см. Можно и больше. Адресок не дадите, кто производит подобную фурнитуру ("Boley" или "Arkian" не предлагать, цены у них под заказ больно космические) ? Стекла, кстати, установлены без рам, которые "портят вид" этих забугорных игрушек. Хорошей тяги!  |
Цены у них у всех космические. Сейчас обнесли кирпичом AX F 1200. Заказчик сам её выбрал. Хотелось ему "окно" побольше. Да вот расположить захотел не фронтально а под 45 градусов. В результате размеры выросли прилично. Кирпича ушло около 1600штук. А производитель вот же, там же http://kamin.ru/firm25.html
Эти штуки покупают люди, не стеснённые в средствах. А клиенту победнее строим попроще, но не значит хуже
