 Жду совет. Одна топка - три этажа Следующая тема
Александр09121977
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2012, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте мастера и теоретики !
Такой вопрос. Дом - цоколь и 2 этажа, внутренний размер каждого 5.4х4.5 высота потолков 2.4 Все этажи соединены большими проёмами в полу ( для перемешивания воздуха, примерно по 4кв.м в каждом перекрытии).
Прошу совета, какую подобрать модель печку с одной топкой в цоколе?
Весь объём дома 175 куб.м.
Стены газосиликат 0.3м. + пенопласт 0.1м.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепловой контур одного этажа, получается около 25 м2 - нужна сравнительно малая печь/щиток.
Итого, рекомендовал бы Вам строить не трехэтажную печь, а спроектировать несущие конструкции так, чтобы на каждом этаже печка опиралось только на перекрытие и все было нагружено на общий коренной дымоход.
"Включение" же щитков сделать как перекидную задвижку (не знаю как оно правильно на русском): в одном положении задвижка блокирует щиток, в другом - дымоход, заставляю идти дым через щиток, нагревая его.
Отверстия в перекрытиях, наоборот, все испортят - теплый воздух будет идти на самый верх, как и влага... снизу же будет самый холодный. Так что рекомендую зонировать этажи и каждый топить своим щитком, причем с учетом вышесказанного, мощность щитков по мере роста этажей может быть уменьшена минимум на 10% от предыдущего.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Единственный нюанс при использовании одного топливника с переключателями на два-три щитка - это то, что время топки увеличивается в два-три раза. Если мы можем за 1,5 часа протопить две печки с индивидуальными топливниками на разных этажах, то при такой конструкции каждый щиток будет нагреваться лишь после того, как нагрелся предыдущий.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача реальна, но готовых моделей не встречал...
Нужен проект - пишите в личку...
