 Оцените конструкцию печи для бани Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
На всякий случай: выдра делается иначе, чем распушка - нужен резкий обрыв над кровлей, причем по нижней выступающей части кирпичей желательно сделать пропил где 0.5 см глубиной на расстоянии 1 см от края (ес-но перед укладкой). Цель - чтобы капли воды не "зализывались" на дымоход.
Т.е. вот "как обычно" проходим крышу распушкой, а потом еще раз расширяемся, чтобы было нависание кирпича над кровлей.
Спасибо! Обязательно проработаю!
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчерне закончил проект, осталась труба, но это по месту.
Показал вентиляцию парной, моечной и комнаты отдыха.
Попробовал порисовать канализацию.
Показал потолок на парной, поставил 150*40 на торца, сендвич будет вагонка-возд.зазор-фольга-базальт100-возд.зазор-доска. Вопрос по углу у печки сверху - как закрыть, чтобы не сифонило сквозь утеплитель горячим паром, может тонкой нержавейкой весь угол закрыть (потолок-стена-стена).
ТК у меня поднят каркас от земли, то воздух беру изпод пола, в комнате отдыха и моечной у печки откидываются куски плинтуса.
Подача воздуха в парилку изпод печи по каналу в шитке, задвижка имеется.
Строить буду в Мае, еще есть время. Буду благодарен за коментарии.
 Размер файла:  121.46 КБ
 Просмотров:  1234 раз(а)
 Размер файла:  132.62 КБ
 Просмотров:  1191 раз(а)
 Размер файла:  90.84 КБ
 Просмотров:  1200 раз(а)
Последний раз редактировалось: tuomob (Пн 2 Апрель 2012, 13:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжу вносить картинки
 Размер файла:  125.65 КБ
 Просмотров:  2069 раз(а)
 Размер файла:  146.19 КБ
 Просмотров:  1041 раз(а)
 Размер файла:  114.25 КБ
 Просмотров:  987 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
И сам проект в скетче
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приезжал со свояком на дачу 9 марта подрезать деревья.
Сфоткал каркас обшитый с крышей.
Ни дверей. Ни окон.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2012, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
приступил к печи, печь по сути отопительно-варочная с камнями на чугунной плите
за отпуск (2 недели) дошел до колосника (закупка кирпича, песка, обработка кирпича и пр. в этом сроке)
Реализован проект изложенный выше
остановился перед топкой, думаю 2 варианта хайла:
1. щелевое, как в РУССАНе
2. уменьшить глубину топки с 523 до 432 мм и организовать через верх опускной за стенкой шамота (этот вариант тоже был выше) и потом в щиток. Так первый тепловой удар получает стенка внутри парилки
Сейчас нарисую 2 варианта и выложу.
Раствор на шамотной глине, 1:6 очень удобная глина, нет камней и пр. в воде набирает воду до мягкого за сутки и больше не берёт. песок светло желтый почти белый горный. Раствор после высыхания серый-сталистый.
Кладу под палочку (нашел в запасах алюминиевый пруток 5на6 мм. Кладу палочку под кирпич в раствор и долблю, пока перестает поворачиваться, т. е. толщина слоя меньше 6 мм. Швы получаются нормированными и красивыми.
Кирпич Тульский М200 Печной не понравился, но не видел Витебский, сравнить не с чем, кладу фотку кирпича. Кирпич сплошь перезженый, много вкраплений извести. Каждый кирпич приходится дорабатывать, снимать заусенцы. Геометрия приемлемая.
 Размер файла:  103.83 КБ
 Просмотров:  1283 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2012, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та самая палочка
 Размер файла:  247.61 КБ
 Просмотров:  1075 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2012, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
да кирпич гавно витебский не намного лучше но хотяб чуть чуть просто вы немного нетак спрашивали его у нас называют печной правельного названия барыги не знают а глину где брали и какую
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотная Глина лежит у дороги Тула-Венев у обочины за Торхово. Самосвал (скорее всего) ушел с дороги и сел, чтобы выехать сбросил содержимое кузова.
Набрал осенью 200 литровую бочку.
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2012, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наросты - нарушение технологии - в садок уложили более сырой кирпич, чем нужно... чревато снижением прочности.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2012, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как насчет того что шамотная глина будет высыпаться из швов или глина чуть другая или я может ошибаюсь да и не расчитона она для красного керпеча как правило может я в чемто и не прав
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июнь 2012, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моим ощущениям, шамотная глина просто очень жирная, 1:6, большая часть мелкого горного светло-желтого песка. Швы твердые, ковыряются с усилием. Еще нравится стальной цвет после высыхания.
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июнь 2012, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жирная глина и твердые швы чреваты трещинами при начале отопления.
Тощая - песочится, а жирная трескает - истина посредине.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец нашел чугунную плиту, которую искал.
Как писали форумчане, эта самая лучшая и всего 1400 руб.
Купил в Ефремове Тульской области в магазине на рынке.
Осталось приобрести топочную ДТ4 со стеклом. Есть ДТ3, но подумал и решил, что смотреть на огонь это кайф и контроль горения в моей первой печи интересен. 2700 руб в Туле.
Также кладу фотки топки на сухую и плиты
 Размер файла:  195.57 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
 Размер файла:  405.99 КБ
 Просмотров:  995 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, куда удобнее (и быстрее) выкладывать топку/корзину изнутри - картон все равно надо , чтобы излишки раствора не падали в щель.
С этой же точки зрения (падение раствора) закрывайте все дверки, зажав под верхнюю кромку картон или ПЭ чтобы закрыть дверку, а потом еще и заклеив рамку бумажным скотчем - всяко лучше чем потом рыжие пятна оттирать.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо, учту
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
перекрыл топочную дверцу, испортил только 2 кирпича
Готовлю балочку для завершения ниши, как у "Страшного печника",
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ему за идею.
Грабли только в одном, нужно сверлить кирпич без ударного режима, иначе на выходе вываливается целый кусок кирпича и в отходы кидаешь кирпич.
 Размер файла:  245.45 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
 Размер файла:  92.86 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
 Размер файла:  225.62 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 27 Июнь 2012, 11:18), всего редактировалось 1 раз
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне такой способ не нравится - шпильками.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю фотки топочной дверки, как я ее сделал
Нержавейка снизу-сверху
Очень удобно было перекрывать по нержи, на нерж сверху двойной слой базкартона строго над дверкой. ничего не валиться.
Снизу под нерж тоже двойной слой базкартона, с боков 4 слоя, кирпич прижимал плотно.
Остальные дверки имеют нержу только снизу, сверху проволока
Так ИМХО будет надежней
 Размер файла:  361.03 КБ
 Просмотров:  1471 раз(а)
 Размер файла:  381.03 КБ
 Просмотров:  1143 раз(а)
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 27 Июнь 2012, 11:27), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кому интересно, кладу фотку изготовления балочки
Между кирпичами по 2 палочки 5 мм
После набора аккуратно кладу на лицевую сторону, выравниваю и убираю сохнуть.
Как учил ГУРУ (Страшный печник) каждый день слегка подтягиваю гайки
Результат покажу
 Размер файла:  204.56 КБ
 Просмотров:  1078 раз(а)
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 27 Июнь 2012, 11:29), всего редактировалось 1 раз
