Naredven
Регион: Тверь
Пт 24 Февраль 2012, 01:51
Строю баню себе,сруб уже стоит а вот с печкой еще не определился.Нашел вот такую печь- файл Samarin.djvu. Прочитав множество интересных моментов на форуме возникают вопросы:
1. В этой печи нет никаких каналов которые идут рядом с камнями.Тоесть они не обязательны?
2. В этой печи нет никаких утеплителей.Они не обязательны?
3. Если сторона такой печи будет выходить в комнату отдыха то летом будет сильно жарко в комнате?
Исходя из конструкции этой печи придумал себе поменьше.
По идее по расчетам получается что объем камня в печи- 140 литров. Если брать насыпную плотность в среднем 1780кг/м куб то получится 250кг камней. На чертежах не учитывалась раскладка кирпича.только габариты для понятия.
Температура стенок в парилке не будет очень горячей?
В помывочной? Для обогрева комнаты отдыха зимой такой площади стены хватит(1мх2,2м)?
 Скачать |
| Название файла: |
печь.pdf |
7.46 КБ |
| Скачено: |
628 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
планировка бани.pdf |
47.08 КБ |
| Скачено: |
487 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Samarin.djvu |
780.61 КБ |
| Скачено: |
470 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Naredven (Пт 24 Февраль 2012, 02:00), всего редактировалось 1 раз |
Naredven
Регион: Тверь
Пт 24 Февраль 2012, 01:52
разрезы
 Скачать |
| Название файла: |
разрез 3 вар 1.pdf |
167.04 КБ |
| Скачено: |
529 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
разрез 2.pdf |
12.97 КБ |
| Скачено: |
442 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
разрез 1.pdf |
12.93 КБ |
| Скачено: |
498 раз(а) |
Elm
Пт 24 Февраль 2012, 08:59
1) Камни греют ДГ, проходя через них... то, что нет ЗЛХ, как в других подобных печей, несколько утрудняет запуск печи.
2) Не понял насчет утеплителей - кирпичный печи помимо генерации пара предназначены и для отопления помещения, которое и надо утеплять, а не печь.
3) Не сказал, чтобы сильно.
| Исходя из конструкции этой печи придумал себе поменьше. |
Планировка так себе... еще напильником и напильником: много места пропадает зазря, в зоне отдыха будет недогрев и.т.д.
| Температура стенок в парилке не будет очень горячей? |
Не поверите, но она может быть и отрицательной... Тут уж как натопите )))
Naredven
Регион: Тверь
Пт 24 Февраль 2012, 10:30
Запуск-тоесть тяга не сразу пойдет?
Утеплители- это я имел в виду минераловватные прокладки между кирпичами сантиметровой толщины или чтото типо этого.
Если летом не будет жарко от этой стены то значит зимой она не натопит комнату отдыха получается?Тогда может не обязательно делать опускной канал а пусть сразу вверх?
Какие есть советы по планировке,мне кажется что все в порядке)))Я могу уже чегото не замечать)
Как это стена может быть отрицательной температуры?
Делать в парилке еще один слой кладки с вентзазором насколько имеет смысл?
Elm
Пт 24 Февраль 2012, 10:49
Мне лично не нравится ни каменка, ни планировка помещения.
Возможно Вам стоит зайти на Русбани и посмотреть некоторые типовые проекты с тем чтобы выработать более оптимальный стартовый вариант.
| Как это стена может быть отрицательной температуры? |
Это я пошутил ))))
Ес-но что в зимой в ненатопленной бане температура внутри мало чем отличается от внешней )))) т.е. ниже ноля.
Naredven
Регион: Тверь
Пт 24 Февраль 2012, 10:54
Какие моменты вы считаете отрицательными(некомфортными или неудобными) в планировке? А печь то чем плоха?
