 Помогите найти чертеж печи КАБИЦЯ Следующая тема
Ukraina
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может у кого есть чертеж Кабыця
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
"печь КАБИЦЯ" - это буквально - "очаг во дворе", уличная-летняя печь. А она, в свете современных тенденций, может быть любой... Smile
Всё зависит от функциональности очага и фольклёрного калорита хаты Very Happy
Вот здесь посмотрите: http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=55
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однажды давно я сделал барбекю с маленькой русской печкой и камином-грилем.
Когда пришла одна старушка, она вдруг говорит: "так это же КАБЫЧКА"!
Тогда я задумался, может быть культура уличной печи в Малороссии и постарше барбекю-культуры.
А с другой стороны, не только в Малороссии, есть указ Петра, запрещающий летом печь хлеба в хатах. Да и сказка "Гуси-лебеди" не просто так про печь на улице.
Уличная печь - из древности...
 Размер файла:  134.38 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин Стрибук, красиво, только дверка ну нафиг все портит (((
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я в начале пути, когда ещё плиты-столешницы отливал не по месту, а в стороне. Здесь чуть ногу не придавили плитой одному "переносчику".
А дверцу пользователи приделали от обычной газовой плиты.
Рекомендую, если понравилось высказывание или ещё что, нажимать WWW под текстом....
Ukraina
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имею в виду вот такую печь кабыцю.
 Размер файла:  42.2 КБ
 Просмотров:  1099 раз(а)
Ukraina
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото
 Размер файла:  86.49 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
см. http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=199
все по рядам можно отрисовать
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
С виду обычная печь-плита...
Если уж пошла речь о Кузнецове, то можно перед дымоходом организовать маленький колпак-теплоаккумулятор (где вот на последней фотке большая кастрюля стоит).
Под внутренним стыком чугуна делается или арка, или просто столбик из кирпича.
Дымоход - от трех метров.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
..можно и до "рокетных" дойти ...
где то была тема про варочные ...
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж до тех, что на колесах )))
Закончилось лето, затянули в сарай )))
Ukraina
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто то может по подробней обьяснить Как выложить печь?
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто добавьте дымоход-четверик по стороне противоположной от дверок: http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/5_2_1.html
Ukraina
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Нет ли у Вас еще и чертежа и размеров дымохода.
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без проблем )))
Сам дымоход ведется как 3 с зеркальным отображением следующего ряда, чтобы обеспечить перевязку.
На высоте 3м от земли делаем красивое завершение как последовательность 1-2-3, причем делаем кладку уже на цементно-песчаном растворе.
Ес-но когда будете добавлять дымоход обеспечьте внизу его перевязку с основным телом печи.
В приципе, в разделе http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75 должны быть порядовки уже "готовых" печек, как и методики кладки и.т.д...
Ukraina
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
