 Flowvision - моделирование тепловых процессов в печах. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно проследить изменения, с различными параметрами СШ???
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, только не очень просто. Комп нужно супер, да и ума бы оператору не помешало бы.
Пробовал изменить параметры. Скорость потока 5 м/с. разряжение на выходе -20Па(труба где нибудь 4-5м). Картина поменялась, но в том же соотношении. Надо искать решение более близкое к реальному.
Но все таки, что то он делает этот СШ, вертится как то.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
картинку можно, если не затруднит ... Confused
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно но чуть позже, сейчас расчет для Шура идет.
PS. К сожалению сие действие не мгновенно.
PS.PS.Еще и лицензия дурацкая(академическая) до 21 местного времени.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увеличение ширины СШ походе не очень хорошо влияет на работу, в данном случае КИК. Но это может, все таки "мастерство" оператора.
Изменил ширину СШ с 3см до 5см, вот такая картина.
 Размер файла:  75.07 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и очередь пришла.
А комментарии, предложения и прочее?
Процесс горения дров на решетке, в данном макете, пока не предлагать. Если ума хватит, сделаю и опубликую.
СШ присутствует
 Размер файла:  76.34 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
без СШ
 Размер файла:  91.2 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшение ширины СШ походе не очень хорошо влияет на мой комп.
Изменил ширину СШ с 3см до 2см, вот такая картина, вроде даже лучше чем при 3см. Меньше двух, упорно выдает ошибку "деление на ноль".
 Размер файла:  75.54 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
mvovec
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробуем расчитать задачу от kalimusk, файл берем от сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=65805#65805
В данной задаче выбранна модель несжимаемая жидкость.В списке рассчитываемых уравнений отмечаем "Скорость","Энергия" и "Турбуленция"(хотя ее на первом этапе можно выключить).
[картинка p1]
Дальше, задаем опорные величины, в принципе в качестве температуры, можно задать начальную, но лучше установить 273К, что равно 0С, и следующие температуры можно будет вводить в цельсиях.
[картинка p2]
Начальные значения, невозмущенная среда с начальной температурой например 20гр.
[картинка p3]
 Размер файла:  26.81 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
 Размер файла:  26.32 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
 Размер файла:  24.51 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение.
Вещество0: Т.к. в данной задаче важна зависимость свойств от температуры, загрузим свойства газа из Базы данных. У нас загружен "Продукты сгорания(СО+В)" но это впрочем пока и не важно.
[картинка p4]
Создаем расчетную сетку 10х20х50, что составляет 10000 расчетных ячеек. Для первого этапа, вполне достаточно, потом можно сделать более подробную сетку, а некоторые ее части сгустить(например пристеночные участки,завороты и.т.д).
[картинка p5]
Параметры модели: на закладке Гидростатика зададим начальное распределение плотности. В уравнение Навье-Стокса входит член,
учитывающий Архимедову силу: (p-phyd)g, где phyd – плотность газа/жидкости в покоящейся среде. Если начальное распределение
плотности неизвестно, то рекомендуется заморозить [картинка P6 лев./верх] расчет всех уравнений и просчитать несколько итераций, тогда во всей области будут установлены значения переменных, соответствующие заданным условиям, и в качестве phyd рекомендуется выбрать полученное таким образом значение.
Для нашего газа это значение 1.39718 [картинка p6 прав/верх]. Устанавливаем начальное распределение плотности [картинка p6 лев/низ]
Не забываем, разморозить уравнения.
Граничные условия
1) На границе "input" – Вход/Выход, Температура 200гр Нормальная скорость 1м/с
2) На границе "wall" – Стенка с прилипанием и нулевым тепловым потоком
3) На границе "output" – Свободный выход, Нулевое давлением.
В принципе условие для "output", не совсем корректно, так как наличие трубы(выше границы), обязывает нас задать реальные параметры трубы(и это не Свободный выход),но если считать, что трубы нет, тогда пойдет.
Так же, в задачах со свободной конвекцией давление представляется как разность полного и гидростатического давления. Гидростатическое давление вычисляется по значениям плотности, задаваемом в папке Физические Параметры и значению вектора гравитации, которое задается на странице Гравитация.
 Размер файла:  25.99 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
 Размер файла:  34.76 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
 Размер файла:  73.77 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
Последний раз редактировалось: vladgri (Пт 24 Февраль 2012, 17:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и собственно расчет. Дожидаться для полной сходимости, на первом этапе не обязательно, достаточно сделать несколько тысяч итераций. Если невязка не превышает минус вторую степень(меньше 0.1%), можно уже и посмотреть, что у нас получилось. В данном случае, было сделано около трех тыс. итераций. Максимальная невязка по скорости(0.08%), можно продолжить расчет и дальше, но по опыту скажу, сильно картина не измениться.
ЗЫ. Для отображения было специально выбрано давление, что бы показать, что верх вверху а низ внизу. Confused
 Размер файла:  64.58 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
... Для отображения было специально выбрано давление, что бы показать, что верх вверху а низ внизу. Confused
Практически совпадает с моими предположениями по давлению.
На рисунке, модель печи спустя примерно 4-6ч после протопки, задвижка, поддувало и топочная дверка открыты, труба высотой как на картинке.
Значения давлений, оценочные.
 Размер файла:  21.05 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе, Вашей модели достаточно для понимания распределений давлений в колпаке.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом сообщении http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=66216#66216 видно, что давление в колпаке, больше чем атмосферное(близко к атмосферному на срезе трубы). Поэтому добавим виртуальную трубу. Для этого нам нужно знать, некоторые параметры. Давления(разряжения) создаваемого трубой, больше чем достаточно. Возьмем знаменитые -12Па, при которых проводят испытания по евростандарту. Изменяем граничное условие, для границы "output". Устанавливаем Вход/Выход, Давление на входе -12. Проводим расчет.
[картинка output1] Внешне выглядит, как и первая картинка. Но не надо забывать, что на срезе сейчас -12Па, а не 0Па как на предыдущей. Для того, что бы убедится, что давление в колпаке не выходит за границу атмосферного, установим максимальное давление, для отображения равным 0. Соответственно зона с атмосферным и выше давлением в колпаке будет красной.
[картинка output2] Таких зон нет, но похоже через чур высокая тяга. Простой расчет, показывает, что для удержания под перекрышей давления близкого к атмосферному, достаточно порядка -4..-6Па.
 Размер файла:  65.68 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
 Размер файла:  57.74 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если давление на входе -9 Па?
на срезе в трубу так же -12 Па...
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 05:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда сходимость будет плохая. Но можно попробовать. Наилучшая сходимость получается при массовом расходе на входе и давлении на выходе.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
И разве в подвертке может быть давление больше чем в трубе?
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
извини, не так выразился
-9 Па на входе в колпак /в точке чуть ниже уровня низа колпака/, т.е в канале
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то так. Черные области, близко к -9па. Красные, больше 0Па. В принципе, можно было порезать модель и подавать прямо в колпак, но тогда не будет видно распределения на подвертке. А что, эти -9Па критичны, или определены замерами? Пришлось увеличить скорость на входе до 2.2м/сек.
 Размер файла:  69.58 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё, хорошо бы разъяснить, почему в подвёртке большое давление, а то ведь "аналитик"(kalimusk), похоже не понял...
 Размер файла:  17.18 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
